Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
daris
Re: Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
Post autor: daris »
Cześć. Jest lato. Odpoczywam. Obecnie słucham na kolegi seciku :) Zdjęcie w załączniku.
Niektórzy moi znajomi już stwierdzili, że wzmacniacz dawno odpaliłem i coś poszło nie tak :) dlatego spowolniłem prace.
Żeby nie było, że nic nie robię. Poprawiłem zasilacz anodowy - trochę skróciłem przewody.
Teraz mam dwa pytania.
1. Ponieważ lampy sterujące obecnie są żarzone napięciem zmiennym pomyślałem sobie, że
dobrze byłoby żarzyć stałym. Kupiłem nawet dwa sterowniki do żarzenia lamp DHT ( mogę je wykorzystać u siebie ).
No własnie czy ma to sens ? Przesyłam zdjęcia układów i jego schemat.
2. Dokupiłem jeszcze 4 lampy ( miałem 16 - myślę że 20 sztuk starczy mi na bardzo długo ) ale
poprzednie 16 sztuk przyjechało w kartonie, każda owinięta osobnym kartonem.
Dwie które otrzymałem wyglądają normalnie, jak te z poprzedniego zakupu. Za to dwie są inne, na pewno mają
miedzianą anodę ( pewnie się pomylił ) i mam problem ze stwierdzeniem czy są nowe.
Getter mają niżej, jest go więcej. Nie mają jakiś oznak "tęczy" na skrajach getteru ale sam nie wiem.
Ciężko mi to ocenić. Zobaczcie sami te dwie lampy.
Zrobiłem też zdjęcie lampy z getterem grafitowym z poprzedniego zamówienia.
Pozdrawiam !
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Chcesz żarzyć nap. stałym 6C19P? Taka trochę sztuka dla sztuki - ta lampa ma małe wzmocnienie i nie jest zbyt czuła na zakłócenia od żarzenia.
Wskaźniki jakościowe zbytnio nie poprawią się po takim zabiegu, natomiast ilość ciepła tracona na stabilizację dołoży swoje do i tak już nieźle grzejącego się układu.
Z drugiej strony jeśli masz sieć energetyczną w domu ze sporymi wahaniami to może pomóc.
Tylko w takim wypadku najpilniejszą rzeczą byłoby zapewnić idealne żarzenie dla GM70 - to lampa, która ma tolerancję nap. żarzenia jedynie +/- 1 V.
α β Σ Φ Ω ℧ μ π °C ± √ ² < ≤ ≥ > ^ Δ −
Lisor
Post autor: Lisor »
... idealne żarzenie / stabilizowane /dla lamp / triod / nadawczych ? Sprawdziłem u radioamatora z 60-letnim stażem pracy, nie stosowano. Transformator i jazdaa.
No i kolega pisał, że ma lampek ze dwadzieścia. Starczy też dla wnuków.
daris
Post autor: daris »
No dobra a te gm70 miedziane ?
Lisor
Post autor: Lisor »
...masz na myśli czy są nowe ?
Oceń po tym; czy szkło jest nieskazitelnie przejrzyste, czy nie ma wewnętrznych nalotów na bańce / oprócz getteru /, czy nogi lampy są niepodrapane, czy anoda nie ma przebarwień od temperatury, etc.
daris
Post autor: daris »
Wszystko to o czym piszesz sprawdziłem, jest jak najbardziej ok.
Jedyne co mnie zastanowiło, nad tymi dwoma kółkami po bokach " od getteru" jest podstawa ceramiczna. I jest po bokach czarna.
Widać to na foto. Czy to getter ?
W graficie tego nie ma ale też getter jest wyżej.
Lisor
Post autor: Lisor »
... coś się tam osadziło-okopciło, trza by spytać jakiegoś radioamatora z długim stażem. Powinien wiedzieć, mój już śpi :lol: .
Krzysztof_M
Lisor pisze:... idealne żarzenie / stabilizowane /dla lamp / triod / nadawczych ? Sprawdziłem u radioamatora z 60-letnim stażem pracy, nie stosowano. Transformator i jazdaa.
GM70 nie jest lampą nadawczą :-) To lampa do zastosowań audio.
No ale to jakby nie jest powód do stosowania stabilizacji. Jedynym takim powodem jest chęć stabilizacji punktu pracy i przedłużenie żywotności.
Napięcie żarzenia podane przez producenta może mieć maksymalnie 20 V i minimalnie 19 V.
Jeśli są to informacje z palca wyssane i napisali tak dla żartu, to może ma ktoś o tym wiedzę?
http://www.goldenmiddle.com/files/GM70.pdf
Ponieważ to nie jest przesadnie tania lampa, w dodatku egzemplarze z miedziowaną anodą są paskudnie drogie, to ja bym się nad stabilizacją nap. żarzenia dla niej długo nie zastanawiał.
Wiem, wiem, praktycznie nikt tak nie robi, ale to też nie jest argument za tym, że to dobra rzecz.
20 V i 3 A potrafi wygenerować mnóstwo ciepła w stabilizatorze, stąd zapewne nie popularność tego rozwiązania.
landro
Post autor: landro »
daris w jednym ze swoich postów napisałeś że odpaliłeś wzmacniacz i coś poszło nie tak, mogę się dowiedzieć co dokładnie?
Mądry zapyta, głupi wyśmieje i zniszczy.
A66
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: A66 »
Nic nie można stwierdzić. Komisja pracuje. Był pożar są zgliszcza. :wink:
daris
Post autor: daris »
landro pisze:daris w jednym ze swoich postów napisałeś że odpaliłeś wzmacniacz i coś poszło nie tak, mogę się dowiedzieć co dokładnie?
Gdzie ja to napisałem ? :) Na razie wszystko zgodnie z planem.
Planuje odpalić pierwszy kanał w piątek.
Jak ruszy bez problemów lutuję drugi symetryczny.
A66 pisze:Nic nie można stwierdzić. Komisja pracuje. Był pożar są zgliszcza. :wink:
Dla Ciebie mam przygotowany kombinezon EOD-9 :)
daris
Post autor: daris »
Ok. Dziś skończyłem składać pierwszy kanał.
Zmieniłem rezystor w filtrze crc żarzenia gm z 0,33 Ohm 10w na 1 Ohm 100W. Teraz mam 19,6 v - idealnie.
Mostek też wymieniłem na mocniejszy, przykręciłem do płyty górnej. I tak się grzeje ale mniej niż ostatnio.
Jak ktoś będzie budował coś na tej lampie niech bierze pod uwagę kwestię ciepła wydzielanego na elementach toru żarzenia.
Ustawiłem napięcie ujemne odpowiednio - gm - 80v i driver -85v .
Jutro odpalam. Od czego zacząć ?
- napięcie ujemne ustawić bezpieczniej niższe ?
- podłącze na pierwszy ogień stopnie wejściowe i sprawdzę napięcie anodowe - czy nie jest przekroczone
Po sprawdzeniu stopni wejściowych podaję anodowe na gm.
Dobrze ?
Czy minus z transformatora głośnikowego musi być połączony z masą ? Na moim schemacie tego nie ma ale inne tak mają.
Pozdrawiam !
Lisor
Post autor: Lisor »
... jak go jeszcze nie uruchomiłeś to obciąż zasilacz żarówkami/ dobierz moc /- bez podawania napięć na ,,układ właściwy,,. Niech pochodzi z godzinkę. A jak będzie dobrze to zasil układ też przez żarówkę, ale włączoną w szereg - minusy ustaw nominalne lub trochę wyższe.
daris
Post autor: daris »
Wraz z A66 już uruchomiliśmy :)
Lisor
Post autor: Lisor »
... i co ? Gitara ?
