Witam serdecznie,
mam pytanie do szanownych forumowiczów. Co to za transformator TW-120? Spory, waży ponad 5 kG. Głośnikowy? Sieciowy? Jakie napięcia? Może ktoś wie i pomoże.
Z góry dziękuję.
Transformator TW-120
przepro
- 5...9 postów
salicjonał
Re: Transformator TW-120
Jest transformator do wzmacniacza kołchoźnikowego
Jeżeli oznaczenie nie kłamie to jest to transformator wyjściowy do wzmacniaczy audio (TW - Transformator Wyjściowy) . Przekładnię i uzwojenia pewnie da się zmierzyć
Patrząc na wyprowadzenia i sugerując się wagą będzie to najprawdopodobniej transformator głośnikowy PP z odczepami UL do wzmacniacza o mocy 120 wat ( 4xEL34)
przepro
- 5...9 postów
Dziękuję za informacje.
Wzmacniacza na 4 x EL34 to raczej na pewno nie będę robił:=). Miałem nadzieję na wykorzystanie go do budowy "Stabilizator wysokiego napięcia o wydajności 0,5A": viewtopic.php?f=25&t=761
A może da się go do tego wykorzystać ? Potrzebuję napięcia ok 350V i prądu > 0.5A.
salicjonał
Szkoda transformatora. Można na nim uskutecznić dobry wzmacniacz.
przepro
- 5...9 postów
Ok. A czy mógłby mnie ktoś nakierować na sposób "dowiedzenia się", gdzie są jakie wyprowadzenia i jakie parametry ma to trafo? Może ktoś je po prostu zna? W czym to siedziało?
maciej_333
Najpierw pomiary rezystancji omomierzem. W ten sposób da się rozrysować "strukturę" transformatora. Należałoby podczas rysowania poszczególnych uzwojeń i odczepów zapisać zmierzone rezystancje. Nawet porównawcze pomiary rezystancji wiele mówią. Potem można zmierzyć przekładnię i ustalić tzw. zaciski jednoimienne. Chodzi o to by wiedzieć jak podłączyć transformator, by nie odwracał fazy. Da się to zrobić oscyloskopem i jakimś generatorem. Można też przy okazji ocenić pasmo. Jeżeli nie dysponujesz takimi przyrządami pozostają pomiary przy 50 Hz, podanych z innego transformatora sieciowego. Należy rozsądnie dobierać napięcie do badania, lub wstawić jakiś rezystor - np. żarówkę. Przy pracy bez obciążenia - tzn. na biegu jałowym przekładnia napięciowa będzie w przybliżeniu równa zwojowej o ile nie nasycisz rdzenia (stąd pisałem o sensownym doborze napięcia do badania). Zaciski jednoimienne można ustalić klasycznie, jak na zajęciach z podstaw elektrotechniki. W materiałach z AGH podano jak to zrobić (rys. 1). Można oczywiście inaczej, wykorzystując fakt odejmowania, lub dodawania się indukcyjności wzajemnej. W takiej sytuacji mierzymy prąd przy dwóch konfiguracjach. Przy mniejszym prądzie zaciski połączone są zgodnie.
