Mój pierwszy wzmacniacz gitarowy
Re: Mój pierwszy wzmacniacz gitarowy
Obudowy rezystorów mają połączenie galwaniczne z masą? żarzenie umasione lub zsymetryzowane? wzmacniacz uziemiony?
raflik2
- 10...14 postów
Działa! Dzięki wielkie wszystkim za pomoc, w szczególności painlustowi
przemak
Zmień, bo jeszcze ktoś pomyśli, że tak trzeba i będzie skrobał opornikipainlust pisze:Obudowy rezystorów mają połączenie galwaniczne z masą?
raflik2
- 10...14 postów
a mnie pomogłoZmień, bo jeszcze ktoś pomyśli, że tak trzeba i będzie skrobał oporniki
Fakt, chodziło o potencjometry...
amper6
- 50...74 posty
Nie gniewaj się ale jeśli chodzi o ten montaż elementów w środku to jest on raczej wielce niedbały.
Przy kolejnej konstrukcji zalecałbym raczej mniej pośpiechu a więcej pracy modelarskiej. I jeszcze jedno. Może
jestem ślepy ale w lewym górnym (z tego zdjęcia: http://ifotos.pl/zobacz/WP2016072_apxahqr.jpg) rogu wyprowadzenie rezystora 220k jest blisko szyny masy? Pozdrawiam!
Jestem ciekaw co zrobiłeś...raflik2 pisze:a mnie pomogłoZmień, bo jeszcze ktoś pomyśli, że tak trzeba i będzie skrobał oporniki
raflik2
- 10...14 postów
Na transformatorze sieciowym był odczep 6 przylutowany do 0 (nie wiem do masy na transformatorze chyba?), odlutowałem te połaczenie.
A co to ma wspólnego z galwanicznym połączeniem potencjometrów z masą? Nie ważne. Ten drut to było umaszenie żarzenia. Jeśli masz to zrobione w innym miejscu lub zsymetryzowane to ten kabel tylko przeszkadza.
Ostatnio zmieniony śr, 27 lipca 2016, 13:48 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
raflik2
- 10...14 postów
to miał być żart
, że niby te rezystory poździerałem
