Co to za element?
Re: Co to za element?
Witam ponownie
TELEWIZOREK52 pisze:Zależy z jakiego materiału trafi się wyprowadzenia a i zaciskanie mechaniczne też jest chyba tańsze.
Tego typu mechaniczne połączenia pozwalają na wyeliminowanie szkodliwego lutowania cyną SnPb lub zawodnego bezołowiowego (RoHs). Eliminuje też niebezpieczeństwo oparzenia gorącym grotem lutownicy.
TELEWIZOREK52 pisze:Tylko w większości urządzeń w których się z tym spotkałem ( począwszy od różnych zabawek skończywszy na mikrofali ) nie miał on szans osiągnięcia założonej temperatury bo po prostu albo wisiał w powietrzu, albo był w takim miejscu gdzie max. temperatura nie mogla przekroczyć 50 stopni.
To całkiem możliwe. Wiesz, że w dzisiejszych czasach sensowność niektórych rozwiązań w produkowanych urządzeniach jest, delikatnie mówiąc, nieco "dyskusyjna"... :wink: Poza tym może sprawdzana była w nich temperatura kabli, na których ten element został zamocowany. Poza tym w wielu przypadkach może on pełnić rolę tradycyjnego bezpiecznika topikowego.
TELEWIZOREK52 pisze:Co do lutowania, różnie z tym bywa. Zależy z jakiego materiału trafi się wyprowadzenia a i zaciskanie mechaniczne też jest chyba tańsze.
Te, z którymi ja się spotykałem lutowały się bez problemu. Trzeba jednak pamiętać, że cyna ołowiowa zaczyna mięknąć i topić się już w temperaturze 165...180°C, a bezołowiowa w temperaturze 200...220°C i lutowanie taką cyną bezpiecznika termicznego na 193...240°C nie ma żadnego sensu (bezpiecznik musi mieć jeszcze czas na osiągnięcie granicznej temperatury). Poza tym, jak słusznie wspomniałeś, zaciskanie jest tańsze od lutowania i nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.
Romekd pisze:Poza tym w wielu przypadkach może on pełnić rolę tradycyjnego bezpiecznika topikowego.
No i na ogół właśnie tak jest. Podkreślam że opisuję z czym ja się spotkałem. Jak widać, jak mawia Ferdek, "som rzeczy na tym świecie o których się największym fizjologom nie śniło" :D
Post autor: Boguś »
Te "termiki" są stosowane w większości transformatorów sieciowych w różnych radiach, bomboxach, wzmacniaczach. Przynoszą takie urządzenie to się zwiera go bo wyjąc tego nie idzie a nowego na wierzchu nie ma sensu zakładać. Po takiej "reperacji" 70% działa nadal a pozostałe po jakiś czasie "idą z dymem"... Więc jakąś rolę one tam jednak spełniają.
Okazało się, że u mnie siedział na 98°C. Kupiłem taki na 113°C, bo na mniejszą temperaturę nie było. Muszę jeszcze sprawdzić czy działa termostat, bo chyba tu też jest problem...
elektrit
Post autor: elektrit »
painlust pisze:Okazało się, że u mnie siedział na 98C
Przy rożnie tylko tyle? Wydaje mi się, że 198°C.
Poszukuję 1R5T.
Tak twierdzil sprzedawca ze sklepu. Ja jestem jak pisalem slepy.
