Co to za element?
Co to za element?
Tak jak w tytule. Mam problem z rozpoznaniem elementu. Ślepy już jestem i nie mogę rozczytać co jest na nim napisane, a lupka gdzieś się zapodziała. Element ten jest zamocowany we wtyku zasilającym grill elektryczny. Na jednym kablu zasilającym jest termostat a na drugim właśnie to. Element ten nie przewodzi w żadną ze stron. Wygląda jak dioda ale czy aby na pewno? Ktoś może się z nim spotkał?
Re: Co to za element?
Czyli rozumiem, że zdechł... Można gdzieś coś takiego kupić?
Tylko cholera wie co u mnie siedziało... po kolorze stożka można to poznać?
Ja bym na razie (a prowizorki są wieczne) zwarł, sąsiad tak zrobił (moimi rękami) w żelazku i działa już parę lat.
Będzie OK dopóki mieszkanie (lub dom ) się nie zajmiecirrostrato pisze:Ja bym na razie (a prowizorki są wieczne) zwarł, sąsiad tak zrobił (moimi rękami) w żelazku i działa już parę lat.
Co ja pacze ?
Uszkodzenie się tego bezpiecznika świadczy, że doszło do chwilowego wzrostu temperatury, ponad tą podaną w oznaczeniu na elemencie. Może skleiły się styki termoregulatora? Podobna sytuacja zachodzi w układach sterujących ogrzewaniem wnętrza samochodu. Na rezystorze pozwalającym regulować obroty dmuchawy znajduje się bezpiecznik z zakresu 193...240°C, który wraz z rezystorem chłodzony jest strumieniem dostarczanego przez dmuchawę powietrza. W razie jakichkolwiek problemów z silnikiem dmuchawy (zatarcie łożysk, problemy z komutatorem lub uzwojeniami), i co za tym idzie zmniejszeniem ilości wdmuchiwanego do wnętrza samochodu powietrza, warunki chłodzenia rezystora ulegają znacznemu pogorszeniu i dochodzi do przepalenia się bezpiecznika. Bezpieczniki te zabezpieczają również przed przekroczeniem dopuszczalnego prądu w obwodzie, więc na ich obudowie podana jest zarówno maksymalna temperatura elementu, jak i graniczna wartość płynącego prądu. Pozdrawiam
Przecież to jest zwykły bezpiecznik. Pchają toto teraz gdzie się da bo.. taniej. Nie trzeba gniazdek, oprawek, wierceń itd. Wisi sobie w powietrzu na kawałku drutu. Czym innym jest zabezpieczenie o którym pisze Romek. To już jest termik wciśnięty na ogół w uzwojenie silnika / transformatora i w przypadku przeciążenia = wzrostu temperatury, po prosu rozłącza zasilanie by po ostudzeniu ponownie załączyć.
Ten pokazany przeze mnie jest jednorazowego zadziałania. Gdy przepali się, wykrywając jakąś awarię, należy go wymienić na nowy, oczywiście po usunięciu przyczyny usterki...TELEWIZOREK52 pisze:(...) w przypadku przeciążenia = wzrostu temperatury, po prosu rozłącza zasilanie by po ostudzeniu ponownie załączyć.
Można ten element lutować? Tu oryginalnie jest przygrzany.
Co do tego to chyba nikt nie ma wątpliwości.Romekd pisze:oczywiście po usunięciu przyczyny usterki...
Czyli zwykły bezpiecznik? Również pozdrawiam.Romekd pisze:Ten pokazany przeze mnie jest jednorazowego zadziałania.
Tak, można lutować, jeżeli tylko temperatura, przed wzrostem której zabezpiecza układ, jest niższa od temperatury topnienia cyny...painlust pisze:Można ten element lutować? Tu oryginalnie jest przygrzany.
Nie jest to "zwykły" bezpiecznik. To takie połączenie zwykłego bezpiecznika z termicznym.TELEWIZOREK52 pisze:Czyli zwykły bezpiecznik? Również pozdrawiam.
Bezpiecznik termiczny Thermofuse, przy lutowaniu ujmij końcówkę cążkami aby odprowadziły ciepło.
Na obudowie masz temperaturę rozłączenia, są produkowane w zakresie 77 st. cels. do 240.
Poszukuję 1R5T.
Tylko w większości urządzeń w których się z tym spotkałem ( począwszy od różnych zabawek skończywszy na mikrofali ) nie miał on szans osiągnięcia założonej temperatury bo po prostu albo wisiał w powietrzu, albo był w takim miejscu gdzie max. temperatura nie mogla przekroczyć 50 stopni.Romekd pisze:Nie jest to "zwykły" bezpiecznik. To takie połączenie zwykłego bezpiecznika z termicznym.
Co do lutowania, różnie z tym bywa. Zależy z jakiego materiału trafi się wyprowadzenia a i zaciskanie mechaniczne też jest chyba tańsze.
