Radio Minor - włącznik i skala
Atlantis
Post autor: Atlantis »
Witam wszystkich po dłuższej nieobecności. Z powodu natłoku różnych obowiązków przez pewien czas nie byłem w stanie zajmować się tematyką radiową. Jednak ostatnio w moje ręce wpadł radio Minor z informacją, że jest kompletne, ale nie działa. Szybki test pozwolił ustalić wstępną diagnozę:
1) Nie działa włącznik na potencjometrze - to znaczy niby słychać "klik", styki zdają się do siebie przylegać, a jednak obwód nie zostaje zamknięty i napięcie nie pojawia się po drugiej stronie.
2) Zerwana linka napędu skali.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim uszkodzeniem włącznika na potencjometrze? Można go w jakiś sposób naprawić, ewentualnie kupić zamiennik? Czym mogę zastąpić linkę? Ktoś dysponuje opisem jej prawidłowego założenia?
Szymon95
75...99 postów
75...99 postów
Re: Radio Minor - włącznik i skala
Post autor: Szymon95 »
Na ostatniej stronie jest schemat napędu skali: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... Kamila.pdf
Jeśli chodzi o potencjometr, blaszka styku jest połączona z wyprowadzeniem za pomocą mosiężnego nitu. Sprawdź czy to połączenie jest dobre.
Atlantis
Okazało się, że włącznik był mechanicznie uszkodzony. W swoich zasobach znalazłem podobny, prawdopodobnie wymontowany przed laty z resztek jakiegoś zepsutego radia. Nie jest idealny - przy włączaniu zapadka nie dochodzi do końca i nie słychać kliknięcia, ale obwód zostaje przerwany. Poza tym pokrętło jest białe, a nie czarne. Czy takie też były instalowane w Minorach?
Może gdzieś jeszcze da się kupić taki potencjometr?
Czego mogę użyć w roli linki?
Ostatnio zmieniony pn, 18 lipca 2016, 08:27 przez Atlantis, łącznie zmieniany 1 raz.
kopadam46
Post autor: kopadam46 »
A pokrętła nie są zamienne między sobą ?. W podobnych przypadkach do napędu skali używam kapronowej nitki kupionej na bazarze od śniadolicego handlarza.
Atlantis
kopadam46 pisze:A pokrętła nie są zamienne między sobą ?
Wygląda na to, że nie. Pokrętło wygląda na integralną część potencjometru (płaski, leżący).
Okazało się, że w mojej "rupieciarni" zachowała się jeszcze szpulka z kawałkiem nowej linki radiowej. ;)
Radyjko bardzo ładnie gra. Pomyśleć, że ta konstrukcja ma już pół wieku...
Potencjometry w Minorach były bardzo podobne do potencjometrów Koliber/Sylwia. Różnica w budowie wyprowadzeń i wyłączniku. W Minorze wyłącznik niby wzmocniony bo wykonany z płaskiej blaszki a nie drutu ale ulegał złamaniu i tak to u Ciebie na pewno wygląda. Plastikowe pokrętła są wymienialne. W osi potencjometru jest śrubka z sześciokątnym łbem do odkręcenia pincetą. Śrubka ta fabrycznie była zalana lakierem.
