Witam wszystkich po dłuższej nieobecności. Z powodu natłoku różnych obowiązków przez pewien czas nie byłem w stanie zajmować się tematyką radiową. Jednak ostatnio w moje ręce wpadł radio Minor z informacją, że jest kompletne, ale nie działa. Szybki test pozwolił ustalić wstępną diagnozę:
1) Nie działa włącznik na potencjometrze - to znaczy niby słychać "klik", styki zdają się do siebie przylegać, a jednak obwód nie zostaje zamknięty i napięcie nie pojawia się po drugiej stronie.
2) Zerwana linka napędu skali.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim uszkodzeniem włącznika na potencjometrze? Można go w jakiś sposób naprawić, ewentualnie kupić zamiennik? Czym mogę zastąpić linkę? Ktoś dysponuje opisem jej prawidłowego założenia?
Radio Minor - włącznik i skala
- 75...99 postów
Re: Radio Minor - włącznik i skala
Na ostatniej stronie jest schemat napędu skali: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... Kamila.pdf
Jeśli chodzi o potencjometr, blaszka styku jest połączona z wyprowadzeniem za pomocą mosiężnego nitu. Sprawdź czy to połączenie jest dobre.
Okazało się, że włącznik był mechanicznie uszkodzony. W swoich zasobach znalazłem podobny, prawdopodobnie wymontowany przed laty z resztek jakiegoś zepsutego radia. Nie jest idealny - przy włączaniu zapadka nie dochodzi do końca i nie słychać kliknięcia, ale obwód zostaje przerwany. Poza tym pokrętło jest białe, a nie czarne. Czy takie też były instalowane w Minorach?
Może gdzieś jeszcze da się kupić taki potencjometr?
Czego mogę użyć w roli linki?
Ostatnio zmieniony pn, 18 lipca 2016, 08:27 przez Atlantis, łącznie zmieniany 1 raz.
A pokrętła nie są zamienne między sobą ?. W podobnych przypadkach do napędu skali używam kapronowej nitki kupionej na bazarze od śniadolicego handlarza.
Wygląda na to, że nie. Pokrętło wygląda na integralną część potencjometru (płaski, leżący).kopadam46 pisze:A pokrętła nie są zamienne między sobą ?
Okazało się, że w mojej "rupieciarni" zachowała się jeszcze szpulka z kawałkiem nowej linki radiowej.W podobnych przypadkach do napędu skali używam kapronowej nitki kupionej na bazarze od śniadolicego handlarza.
Radyjko bardzo ładnie gra. Pomyśleć, że ta konstrukcja ma już pół wieku...
Potencjometry w Minorach były bardzo podobne do potencjometrów Koliber/Sylwia. Różnica w budowie wyprowadzeń i wyłączniku. W Minorze wyłącznik niby wzmocniony bo wykonany z płaskiej blaszki a nie drutu ale ulegał złamaniu i tak to u Ciebie na pewno wygląda. Plastikowe pokrętła są wymienialne. W osi potencjometru jest śrubka z sześciokątnym łbem do odkręcenia pincetą. Śrubka ta fabrycznie była zalana lakierem.
