Naprawa potencjometru drutowego
Jeden zwój drutu w potencjometrze pękł i całość w związku z tym nie działa. Nie wiem w sumie jak go najsensowniej naprawić, lutować tego nie ma jak, zastanawiam się nad klejem przewodzącym lub zwykłym dociśnięciem kawałka cyny sklejającego sąsiednie zwoje. W tym pierwszym przypadku nie wiem jak to się zachowa w dłuższym terminie, przez ten potencjometr płynie jakieś kilkanaście mA. Może ktoś poratuje jakąś praktyczną radą?
^ToM^
Re: Naprawa potencjometru drutowego
Często lutować się da, bo to zależy od materiału z jakiego zrobili drut. Miałem taki, który się dało polutować. Musiałbyś popróbować z innymi niż kalafonia topnikiem.tszczesn pisze:Jeden zwój drutu w potencjometrze pękł i całość w związku z tym nie działa. Nie wiem w sumie jak go najsensowniej naprawić, lutować tego nie ma jak [..].Może ktoś poratuje jakąś praktyczną radą?
Pzdr!
gsmok
Stawiałbym raczej na połączenie mechaniczne niż klejenie.
Innego topnika nie mam, zresztą nie chcę jakoś przesadnie grzać tego potencjometru. To potencjometr regulacji wzmocnienia w.cz. od Philipsa 638A. Zresztą nie jest on niezbędny, na razie go zwarłem i radio działa na maksymalnym wzmocnieniu. Na razie problem mam inny, jak to w wieloobwodowym odbiorniku bezpośredniego wzmocnienia - wzbudza się. wzbudzenie w większości znika po podpięciu sondy oscyloskopu pod siatkę pierwszej lampy, zapewne z powodu rozstrojenia obwodu wejściowego pojemnością wejściową sondy, ale i tak układ zachowuje się dziwnie - przy dojściu do krańca strojenia odbiór łagodnie cichnie i trzeba wrócić na drugi kraniec aby wrócił. Wygląda jakby się wzbudzał, ale oscyloskop tego nie potwierdza. Chyba będzie z nim trochę zabawy.
Do tego - jest tam coś co powinno być chyba trymerem, ma postać metalowej rurki z ceramicznym walcem w środku, "zablokowane" pacniętą farbą, ale żaden z wielu takich elementów nie ma nawet minimalnej ruchomości - nawet nie wiem co miałoby się tam ruszać i jak regulować pojemność...
Nie wiem jak tam z miejscem ale wybrałbym połączenie mechaniczne. Malutki nit, wejdzie??
Potencjometr na zdjęciu. Raczej dość trudno byłoby umieścić tam nit. Ja kombinuję z małym kawałkiem cyny zwierającym kilka zwojów w miejscu uszkodzenia i trzymanym na miejscu przez nakładkę papierową obwiązaną sznurkiem. Metoda nieinwazyjna i bez większego problemu realizowalna, ale mało elegancka wizualnie. Na szczęści jest to element normalnie niewidoczny.
staku
Może to durnowaty pomysł, ale ja bym się zapytał u jakiegoś złotnika. Może się udać zlutować srebrem sąsiednie zwoje bez spalenia całości. W końcu potrafią jakoś polepić łańcuszki grubości włosa.
Vic384
Czesc
Jaka jest opornosc tego potencjometru oraz jego moc. Moze dalo by sie cos podebrac, chocby "tasme" z drutem oporowym.
680Ω. Moc nie specyfikowana, płynie przez niego jakieś 10mA.
A może klej przewodzący do szyb samochodowych ?
HaMar
Potencjometry takiej konstrukcji były używane w mostkach rodzimej produkcji z lat '70 i '80. W przypadku zerwania uzwojenia demontowało się pasek z uzwojeniem, odwijało po jednym zwoju przed i po przerwie a uzyskany nadmiar delikatnie skręcało po oczyszczeniu. Mała, jednozwojowa przerwa nie przeszkadzała zbytnio nawet w sprzęcie pomiarowym a co dopiero u Ciebie.
Ewentualnie można przewinąć całość (podejmę się tego), tyle że trzeba znaleźć odpowiedni drut.
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
elektrit
Ale z biegiem czasu może się pojawiać warstwa tlenków która zaizoluje to połączenie. Może zgrzać to miejsce, jak się zgrzewało termopary?HaMar pisze: skręcało po oczyszczeniu. .
Poszukuję 1R5T.
HaMar
Wystarczy "zaszelakować"elektrit pisze:Ale z biegiem czasu może się pojawiać warstwa tlenków która zaizoluje to połączenie. Może zgrzać to miejsce, jak się zgrzewało termopary?HaMar pisze: skręcało po oczyszczeniu. .
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
elektrit
Co to znaczy?HaMar pisze: "zaszelakować"
Ja nie z tej powojennej dekady. Ja to schyłkowy Gomółka/wczesny Gierek.
Poszukuję 1R5T.
HaMar
elektrit pisze:Co to znaczy?HaMar pisze: "zaszelakować"
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
