Nie pisałem o ilości a o wartości. Ten mały opornik osiągnie wyższą temperaturę.kjakub pisze: Ilość ciepła jest taka sama: 1 W to jest 1 W, a nie więcej.
Rezystory obecna produkcja
elektrit
Re: Rezystory obecna produkcja
Poszukuję 1R5T.
Vic384
Czesc
I wlasnie dlatego czesto paski kodu zmieniaja kolory, co mnie spodkalo pare razy.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Niekoniecznie. Pamiętaj o rezystancji termicznej obudowy. Przy pewnej mocy mimo sprawnego odprowadzania ciepła z obudowy przekroczysz dopuszczalną temperaturę drutu, czy warstwy oporowej. To tak nawiasem mówiącAZ12 pisze:W rezystorze teoretycznie można wydzielić dowolnie dużą moc.
lamposz
Dlatego ja jak potrzebuję dużą moc a nie mam nic pod ręką, biorę troche oleju kuchennego ( troche śmierdzi frytkami jak się przygrzeje) i wsadzam docięty odpowiednio kawałek kanthala. Kiedyś jak tak robiłem z wodą i testowałem sporą końcówkę mocy , to zagotowałem sobie szklanke wody
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Witam ponownie
Rezystancja termiczna wody jest dużo mniejsza od powietrza. Do tego ma duże objętościowe ciepło właściwe.
Ostatnio zmieniony wt, 24 maja 2016, 06:08 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
To prawda*. Tylko dlaczego nam o tym przypomniałeś?AZ12 pisze:Rezystancja termiczna wody jest dużo mniejsza od powietrza.
*Wydaje mi się, że jednak rezystywność cieplna, czy jej odwrotność, czyli przewodność cieplna, ponieważ woda, czy powietrze w ogólności nie posiadają rezystancji, lecz właśnie rezystywność.
stdi
Zapomniał tylko dodać że materiał z którego jest wykonany rezystor, oraz warstwa rezystywna a także zewnętrzna powłoka mają skońcozne wartości przewodnictwa oraz pojemności cieplnej.
A teraz wróćmy do tezy że rezystor wytrzyma każdą moc strat.....
Piotrze to nie tak.
W każdym stanie skupienia mamy przewodnictwo cieplne - zależy ono od grubości - czyli liniowego wymiaru. W przypadku płynów dochodzi jeszcze konwekcja (dwa rodzaje swobodna i wymuszona) i ona ma decydujący wpływ na przenoszenie ciepła a decyduje o niej powierzchnia styku pomiędzy fazami czyli kwadrat wymiaru liniowego. Na koniec mamy jeszcze promieniowanie.
Pierwsze zdanie prowadzi do pozornego paradoksu iż izolując cienką rurę de facto zwiększamy straty ciepła (ale obniżamy znacząco temperaturę powierzchni! - i tylko z tego powodu izoluje się cienkie rury). Powodem jest wzrost powierzchni który intensyfikuje wymianę ciepła przez powierzchnie bardziej niż ograniczenia ilości ciepła na skutek słabego przewodnictwa izolacji. Rury mają średnicę krytyczną poniżej które dołożenie izolacji nie zmniejsza strat ciepła.
Klasyczne zadanie z ruchu ciepła z III semestru studiów inżynierii chemicznej i procesowej.
Piotrze to nie tak.
