Rezystory obecna produkcja
grabel
Post autor: grabel »
Kupiłem na alledrogo rezystory 1M 1W.
Bardzo się zdziwiłem widząc ich wielkość.Nie odbiegają wyglądem i gabarytami od rezystorów 0,6W.
Sprzedawca twierdzi , że wszystko zgadza się z kartą katalogową.
Nie mam do niego pretensji tylko zastanawia mnie obecna produkcja.
Pierwszy z lewej(1W) kupiony w TME środkowy o deklarowanej mocy 1W (alledrogo) prawy 0,6W
Czy koledzy też zauważyli pogorszenie w produkcji podzespołów ?
stdi
Re: Rezystory obecna produkcja
Post autor: stdi »
Mniejszy ma większą powierzchnię co ułatwia jego chodzenie. Jak materiał wytrzymać może dość wysoką temperaturę to mały rozmiar nie dziwi.
Gorzej że mogą fiksować już przy stosunkowo niskim napięciu na jego końcówkach (gdy moc nie jest przekroczona). Rezystancja opornika zależy od przyłożonego napięcia - dla układów lampowych lepiej takie założenie przyjąć.
stdi pisze:Mniejszy ma większą powierzchnię...
marekb
Post autor: marekb »
Najbardziej denerwujące we współczesnych rezystorach jest zmniejszenie średnicy drutu wyprowadzeń. Nawet rezystory o mocach kilku watów mają bardzo cienkie wyprowadzenia, co poważnie utrudnia montaż przestrzenny. A faktycznie rezystor o mocy 0,6W wygląda jak dawniej rezystor o mocy 0,1W. Ale to wynika z postępu technicznego.
Lisor
Post autor: Lisor »
... i dlatego osobiście stosuję wyśmiewane przez innych rezystory typu MŁT oraz OMIG. Nogi mają grube i długie, pokryte prawdziwym srebrem, gabaryty słuszne i posiadają cyfrowe oznaczenia. Można czasem trafić na ruskie niskoszumowe - 1 uV/V. Rezystor MłT o mocy dwóch watów jest praktycznie niezniszczalny w normalnych układach lampowych - wytrzymuje 800 V :lol: .
gsmok
Post autor: gsmok »
Jeśli ten rezystor z prawej ma 0.6W (mam takie i z nich często korzystam) to ten środkowy jeśli ma mieć 1W to najmniejszy rezystor 1W jaki widziałem :shock:
lamposz
Post autor: lamposz »
W TME również sprzedają takie małe rezystory. Zawsze mnie dziwiło , gdy paczka z sporym zamówieniem przychodziła, i dostawałem kilka różnych wykonań rezystorów np 1W , jedne większe z szkliwioną obudową, drugie mniejsze matowe , i na odwrót - trzecie większe matowe a czwarte mniejsze szkliwione :D Pewnie zależy od producenta.
Pozdrawiam Andrzej
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Ja mysle, ze sa dwie odpowiedzi jesli chodzi o rozmiary opornikow: ekonomiczna i praktyczna. Jakosc ma najwyzej drugorzedne znaczeni. Sprawa ekonomii: z material uczciwego 1W opornika mozna zrobic dwa "prawie" 1watowe, albo 4 sztuki 0.6W. Pierwszy aspect rozwiazany, a z nim wiaze sie drugi, praktyczny. Lampa ECC83, normalnie w anodzie ma 100k, a spadek na nim jest okolo 100V, czyli strata mocy na nim wynosi jakies 0.1W. Na schemacie zwykle podawana jest jego moc 0.5W, Kupujemy "na wszelki wypadek" 0.6W, a tak naprawde 0.2W co i tak jest dwa razy wiecej niz trzeba. Wiec cala sprawa mocy opornikow rozwiazana, prawda?
Pozdrowienia
grabel
Dziękuje za ciekawe wyjaśnienia.
Staram się do układów stosować rezystory większe niż to wynika z zapotrzebowania na wydzielaną moc.
To na pewno nie jest rezystor 1watowy.
lamposz
Ja osobiście nie zauważyłem jakiegoś spadku na jakości tych mniejszych rezystorów w stosunku do większych - wytrzymują znamionowe moce.
Pozdrawiam Andrzej
brys
Post autor: brys »
Moc 1 W na 1 MΩ to napięcie 1000 V. Na pewno taka pchełka to wytrzyma?
elektrit
Post autor: elektrit »
No ładnie, nowoczesne technologie i opornik o znikomych gabarytach ma słuszną moc. Tylko że ta moc przełoży się na większą wartość wydzielanego ciepła (bo ze stosunkowo małej objętości), stąd ryzyko samoczynnego wylutowania się owej części z układu. Ale pewnie dlatego obecne oporniki mają cienkie wyprowadzenia; aby pogorszyć możliwość transmisji ciepła w obręb pola lutowniczego.
Taki mały opornik o wyżyłowanych parametrach zachęci też do bardziej zwartego montażu; owszem, doświadczone osoby zapewnią mu przestrzeń, o mniejszym doświadczeniu już nie. Obecność takiego źródła ciepła nie wpłynie na stabilność układu elektronicznego. Co będzie gdy w jego sąsiedztwie znajdzie się jakaś zenerka, albo inny element o dużym dryfcie temperaturowym?
Poszukuję 1R5T.
Vic384
czesc
Przed chwila zrobilem test mocy opornikow, to znaczy, ze "dostaly" po 1 wat przez 10 minut. Oporniki to MLT 120 om 0.25W, drugi 39 om 0.6W, trzeci to 33 om i 1W. Po czasie testu, nastapily nastepujace efekty: omig po 1 minucie troche sciemnial i taki byl do konca testu. Po wylaczeniu zasilania kolor wrocil do normy. Kolory kodu paskowego na oporniku 0.6W zmienily sie z 39 om na 10 om. Na oporniku 1W 33 om kod pokazywal 11 om. Wartosci opornosci opornikow praktycznie sie nie zmienily, a wiec w ukladzie dalej beda pracowac prawidlowo. Wspolczuc nalezy tylko temu, kto bedzie naprawial urzadzenie bez schematu.
Pozdrowiena
kjakub
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kjakub »
elektrit pisze:Tylko że ta moc przełoży się na większą wartość wydzielanego ciepła (bo ze stosunkowo małej objętości)(...)
Ilość ciepła jest taka sama: 1 W to jest 1 W, a nie więcej.
Mniejsza powierzchnia przekłada się wyłącznie na wyższą temperaturę danego elementu na skutek gorszego odprowadzania ciepła.
W rezystorze teoretycznie można wydzielić dowolnie dużą moc. Jako przykład podaję rezystory 5W, które zanurzone w wodzie mogą wytrzymać grubo ponad 100W. :D
Po raz pierwszy zabieg zmniejszania wymiarów rezystorów zastosowano w latach 70 w przypadku drutowych. Rezystor RDCO 5W ma rozmiary MŁT 1W.
Vic384 pisze:Wspolczuc nalezy tylko temu, kto bedzie naprawial urzadzenie bez schematu.
Pozdrowiena
A komu się będzie chciało naprawiać "jednorazowy" sprzęt. 8) :lol: :roll:
PS. Wymień klawiaturę bo źle się czyta.
