Jak zasilacie radyjka?
jacekk
Post autor: jacekk »
Takie bardziej użytkowe, które czasem sobie włączycie żeby posłuchać, popatrzeć na skale i poczuć zapach kurzu na lampach.
Czy ot tak siup wtyczka do kontaktu, czy używacie jakichś zabezpieczeń/filtrów/transformatorów?
Tak mnie to pytanie jakoś w głowie się zagnieździło a to z takiego powodu że od dłuższego czasu bardzo często odbiorniki o zasilaniu uniwersalnym podłączam przez autotransformator zasilając je z niższego napięcia, np. Pionier gra na 125V dzieki czemu pobór prądu jest sporo mniejszy i nie grzeje się aż tak rezystor redukcyjny, a te potrafią się niestety czasem uszkodzić przy zasilaniu z 240V.
Re: Jak zasilacie radyjka?
Ja bezpośrednio do gniazdka. W końcu tak ten sprzęt miał być używany. Dla radia z transformatorem to w ogóle bez różnicy, a radia uniwersalne z wyższym napięciem grają lepiej, przynajmniej supery.
tszczesn pisze:Ja bezpośrednio do gniazdka. W końcu tak ten sprzęt miał być używany. Dla radia z transformatorem to w ogóle bez różnicy, a radia uniwersalne z wyższym napięciem grają lepiej, przynajmniej supery.
Do jednego Pioniera wstawiłem termistor (którego oryginalnie tam nie było) do drugiego zaś, gdzie termistor był za to nie było jednej sekcji rezystora redukcyjnego (także oryginalnie) wkręciłem żaróweczki 12V 225mA. Jedno i drugie pozwoliło uzyskać prawidłowy prąd żarzenia, zaś powodów aby przejmować się większym lub mniejszym napięciem anodowym nie ma: lampy w Pionierze nie pracowały na granicy dopuszczalnych mocy. W Kankanie zaś, w którym wstawiłem posiadany akurat transformator TS30/2 jako że nabyłem je przed laty na Wolumenie w ogóle bez transformatora sieciowego - przelutowałem kabelki na uzwojenia sieciowe 240V. I też jest jak trzeba.
Lecho
Post autor: Lecho »
ano zasilacz fabryczny ino odczep na trafie to dla pewności do pozycji 240V trzeba dać
lubię szum starej płyty
spiga
Post autor: spiga »
Ja, swego czasu,korzystałem ze stabilizatora, będąc przekonany, że stabilizuje 220V - dopóki nie zmierzyłem i nie okazało się to, co powinienem był wiedzieć, czyli równe 230V :lol:
Ale wszystko działało, i nic nie "padło" z powodu przeciążenia, więc można powiedzieć, że doświadczalnie sprawdziłem tezę kol. Tomasza
Teraz, jeśli muszę mieć 220V (bo się boję lub, np., używam miernika lamp P508) korzystam z autotransformatora lub starego (made in DDR) stabilizatora z regulacją.
Ale zamianę żarówek z 6,3 na 12V też wykorzystuję (oczywiście w tych przypadkach, gdy są one także bezpiecznikami).
Spiga
W moim przypadku - autotrafo jest niezbędne.
Ale u mnie w gniazdku równiutkie 250V :twisted:
W "takich warunkach" P508 nie daje rady ale Ł3-3 jeszcze tak :?
elektrit
Post autor: elektrit »
Jedynie Pionierki zasilam przez transformator separujący. Od czasu, jak po ciemku wpinałem przewód do anteny.
Poszukuję 1R5T.
wosiu1000
Post autor: wosiu1000 »
W naszych odbiornikach uniwersalnych gniazdka anteny i uziemienia były połączone z "bebechami" przez odpowiednie kondensatory. Gdy było się dobrze uziemionym to tylko szczypało, nie można było tego nazwać nawet "skopaniem". Wystarczy policzyć prąd "zwarcia" płynący przez te gniazda i porównać z normami bezpieczeństwa. Np klasyczny induktor na 500V," kręciołek" dawał 3 mA.
Woitek
Lecho
Post autor: Lecho »
albo w szereg zasilania radia (bez odczepu 240V) dać odpowiednią żarówkę małej mocy w celu obniżenia napięcia
elektrit
wosiu1000 pisze: to tylko szczypało
No poszczypało, ale niezbyt przyjemne uczucie zostało. Dziś poszczypie a jutro sieknie. :D
Wszelkie odbiorniki o zasilaniu uniwersalnym (bo mam też Talismany) zasilam przez transformator separujący.
Zasilanie zasilaniem, a powiedzcie, co Was urzeka w odbiornikach lampowych że ich słuchacie? Mnie osobiście ta cudownie podświetlona skala.
Zarówno loktalowy Romans czy Etiuda, jak i novalowy Klawesyn DML 306 bądź Ramona. Sarabanda, Kankan już nie.
Szkoda też, że Kordial B tak nie świeci.
Poszukuję 1R5T.
jacekk
elektrit pisze:Zasilanie zasilaniem, a powiedzcie, co Was urzeka w odbiornikach lampowych że ich słuchacie?
To jest raczej trudne pytanie :P Skala tez czasem jest fantastyczna, dlatego chyba tak lubię Pionierki zwłaszcza starsze. Akurat mam wkręcone dwie żarówki 12V 0,2A do podświetlenia skali więc jest dosyć jasno. I na te kolory mogę się patrzeć i godzinę, bo jakąś magie w sobie chyba mają... Zwłaszcza zielony który wydaje się że się sam z siebie świeci.
atom1477
Post autor: atom1477 »
Ja do swojego Pioniera wstawiłem dwie zielone żaróweczki z lampek choinkowych (typu "Chińskiego", czyli takie podłużne).
Dało mi to przy okazji ładny zielony kolor podświetlenia skali (skalę mam jednobarwną, właśnie zieloną).
Trochę nieoryginalnie, ale żarówek i tak nie było więc jakieś nowe i tak bym musiał wstawić. Żarówki świecą z normalną jasnością, więc zakładam że ich prąd pracy jest zachowany a więc właściwości bezpiecznikowe też.
Z napięciem zasilania się nie bawię. Zasilam normalnie z gniazdka (a kiedy bym nie mierzył to jest tak z 235...240V).
Jedyne inne radio jakie mam na chodzie czyli Barkarola, oraz TV Alga 2, też prosto z sieci.
Jedynie przy Alga 2 myślałem zrobić taki myk, niezwiązany z samym zasilaniem sieciowym ale z zasilaniem w ogóle:
Mianowicie trochę ulżyć EY86. Bo to niezła żarówa i trochę się obawiałem uszkodzenia żarzenia.
Chciałem odwinąć jeden zwój z tych 3 od żarzenia. Różniej zamiast tego wstawić jakiś rezystor w szereg (zrobić przejściówkę do podstawki tej lampy i tam dać rezystor (a to dlatego żeby nie ingerować nieodwracalnie w oryginalny układ telewizora przecinając zalane w plastiku uzwojenie żarzenia)).
Ale jedno jak i drugie okazało się dość niewygodne do zrobienia więc ostatecznie zostało jak jest.
viewtopic.php?f=16&t=29213
jacekk
Jeśli te żarówki chińskie sa z szeregowego układu lampek to nie mają one żadnych właściwości "bezpiecznikowych" Na 99% doprowadzenia żarnika nieco poniżej niego samego są owinięte jakimś drucikiem wyglądającym jak aluminium. I ten drucik w razie przepalenia się żarnika ma za zadanie zwierać doprowadzenia tak aby cały komplet świecił dalej mimo niesprawnej żaróweczki. Tak że wstawienie takiej żarówki daje ten sam efekt co zlutowanie kawałkiem drutu wyprowadzeń na oprawce. Oczywiście dopiero po tym jak się już coś stanie, bo puki wszystko jest w porządku to będzie świecić jak należy.
Ale EY86 to typowa śmieciówka, można się zaopatrzyć w karton w cenie mniejszej od kosztu przesyłki. IMO akurat tu nie ma co kombinować.
atom1477
jacekk pisze:Jeśli te żarówki chińskie sa z szeregowego układu lampek to nie mają one żadnych właściwości "bezpiecznikowych" Na 99% doprowadzenia żarnika nieco poniżej niego samego są owinięte jakimś drucikiem wyglądającym jak aluminium.
Heh, zapomniałem o tym. To się nazywa antybezpiecznik. Po polsku raczej nieznane określenie. Angielskie antifuse.
tszczesn pisze:Ale EY86 to typowa śmieciówka, można się zaopatrzyć w karton w cenie mniejszej od kosztu przesyłki. IMO akurat tu nie ma co kombinować.
W sumie nie zastanawiałem się nad tym. Do tej pory zaopatrywałem się w lampy wyłącznie śmieciowe i to zgodnie z nazwą. Czyli właśnie na śmietnikach. Takich lamp mam kilka reklamówek.
To było w czasach przed unijnych gdy nie było nakazu utylizacji sprzętu elektronicznego, więc na normalnych śmietnikach było tego dużo.
PFL200, PL500, EAA91, PY88, PCF różnych czy innych takich mam po kilkadziesiąt sztuk. A EY86 może 3 sztuki i każda z tych ze śmietnika ma przepalone włókno żarzenia.
Dlatego myślałem że nie bardzo jest śmieciowa i raczej uszkodzenia żarzenia są częste.
Teraz sprawdziłem w sklepach i faktycznie jest łatwo dostępna.
