Radio Pionier i (prawie) wszystko o nim
ed_net
Re: Radio Pionier i (prawie) wszystko o nim
Witam !
Mam do zrobienia jednego Mazura z dwóch w stanie ciężkim. Jestem na etapie przekładania filtrów p.cz. , trafa , potencjometru itp.
W tym co są prawie kompletne cewki , jest uszkodzona tylko cewka oscylatora fal krótkich , w drugim zresztą też.
Natomiast mam do odzysku dwie cewki p.cz. i zastanawiam się czy po odwinięciu części zwojów nie dałoby się wykorzystać tej cewki do oscylatora krótkich. A może Ktoś z kolegów ma cewkę oscylatora krótkich na wierzchu i mógłby zmierzyć oporność i indukcyjność , to odwijając zwoje spróbował bym dopasować cewkę p.cz. do założonego celu.
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
Podlasiak
O ile dobrze pamiętam oscylator fal krótkich nie jest nawinięty licą, a w filtrach p.cz. była lica. Poprawcie mnie jeżeli zawiodła mnie pamięć.
jacekk
Tyle że oscylator KF to tylko kawałeczek drutu który można nawinąć w 10 minut ręcznie.
SpiAnd
- 100...124 posty
Wszystko to już było... viewtopic.php?f=11&t=11518&hilit=dane+cewek+pioniered_net pisze:A może Ktoś z kolegów ma cewkę oscylatora krótkich na wierzchu
marekb
Żeby nie zakładać nowego wątku, ponieważ obudowa w/w odbiornika miała płaską górną powierzchnię, stawiano różne rzeczy na niej, ale czasem była też antena taka jak tu http://imged.pl/radio-pionier-u2-idealn ... 86979.html . Pytanie - czy to była fabryczna antena, kto to produkował?
kopadam46
https://www.google.pl/search?q=stara+an ... 24&bih=645
Producent L.Weiner W-wa Piastów
marekb
Dzięki za info. Jak się sprawowała taka antena? Czy ktoś testował ten wynalazek?
kopadam46
Sądzę, że sprawowała się podobnie jak 2-3 metry drutu rzucone luźno gdzieś za regał.
romanradio
Witammarekb pisze:Dzięki za info. Jak się sprawowała taka antena? Czy ktoś testował ten wynalazek?
Dobrze zestrojony Pionier będzie odbierał nawet na kole od roweru.Antena Weinera ma raczej wartość dekoracyjną niż użytkową,podobnie jak ten wynalazek-antena z moich zbiorów.Najlepszy efekt jest na antenie zrobionej z przewodu instalacyjnegoDYt 1 lub 1,5 mm (hurtownia elektr.),skręconego na miotle i zawieszonego na ścianie,czy wrzuconego za szafę.Wystarczy 5 mb. takiego przewodu.Zakłócenia odbioru? i owszem,zawsze w pobliżu znajdzie się jakiś zasilacz impulsowy china made,chyba ,że zamieszkamy w jaskini
Roman
atom1477
Dokładnie.
Ja na swoim Pionierze i kilkunastometrowym kawałku przewodu odbieram stacje nawet gdzieś z Chin/Japonii (tak sądzę po języku).
Oczywiście wieczorem.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Wszystkie odbiorniki lampowe odbierają u mnie na 1m. przewodu a Warszawę na śrubokręcie.
marekb
Dziękuję za odzew. Kilkakrotnie widziałem takie anteny na starych filmach, natomiast w rzeczywistości nigdy. Chyba popularne były w centralnej Polsce. Wiele razy za to widziałem i nawet posiadałem dawno temu antenę w postaci "sprężyny" o średnicy ok. 35mm, którą rozpinało się w okolicach karnisza do firanek.
salicjonał
To i ja się pochwalę
Numer 5107
Numer 5107
Ostatnio zmieniony ndz, 20 marca 2016, 19:34 przez salicjonał, łącznie zmieniany 1 raz.
zagore1
Witaj w Klubie Pierwszego Pionierka
A jaki numer chassis. Domniemuję, że między 3000 a 10000...
Stop banderyzmowi.
romanradio
odgrzewam kotlet czyli coś pożytecznego dla miłośników Pioniera -po dłuższej przerwie w temacie
Renowacja otworów gwintowanych w skrzynce bakelitowej.Jak zaobserwowałem w Pionierkach kupionych na Allegro w przypadku zerwania gwintu M-4 w otworach skrzynki praktykuje się patenty następujące:
-wsadzenie zapałki i wkręcenie śrubki
- j/w ale kawałka drucika w izolacji
- j/w ale zwiniętego paska gazety
A można tak:
zniszczony gwint wraz z kawałkiem odłamanego materiału- w uszkodzony otwór po odtłuszczeniu rozprowadzamy małą ilośc kleju epoxy 2 składnikowego ,wkładamy posmarowaną olejem śrubkę M4,,uszczerbienie oddzielamy plasteliną i zalewamy klejem.Widać to na foto
Lepszym sposobem jest:
rozwiercić na fi 6 mm uszkodzony otwór
na kleju epoxy włożyć NITONAKRETKĘ z wewn. gwintem M4,w nią wkręcić śrubkę natłuszczoną smarem,olejem,aby nie zakleić z rozpędu gwintu.Takie nitonakrętki są na Allegro, koszt = 5,70 pln/10 szt.Dodatkowa zaletą ich jest kołnierzyk,który uniemożliwia wpadnięcie za głęboko w otwór.Dla perfekcjonistów-aby nie raził w oczy ten metalowy kołnierzyk można pomalować na brąz
Roman.
A można tak:
Roman.
