Radio Pionier i (prawie) wszystko o nim
brys
Re: Radio Pionier i (prawie) wszystko o nim
Skoro wszystko o radiu Pionier to wrzucam ciekawostkę.
Dostąpiłem zaszczytu możliwości zrysowania schematu z fabrycznego Pioniera B na lampach DK21, DF21, DAC21 i DL21.
Przełącznik zakresów w pozycji fal długich. Wartości czerwonych nie jestem pewien, gdyż zostały starte oznaczenia lub brakowało elementu. Do rezystora przy cewce wejściowej fal długich nie mogłem się dogrzebać, bo nie chciałem nic uszkodzić.
Widać pewne różnice w stosunku do innych modeli, na przykład brak ARW dla fal krótkich oraz wspomniany wyżej rezystor tłumiący obwód fal długich. Główny kondensator filtrowania zasilania ma postać metalowego walca z wyprowadzeniem w postaci dwóch śrub na obu końcach i jest przykręcony do chassis dwiema śrubkami. Wygląda jak rurka z wożonym przelotowo w osi prętem gwintowanym. Może pochodzi z jakiegoś filtra sieciowego? Pojemność zmierzona 1,1 μF. To fabryczne rozwiązanie, bo widziałem takie w innych egzemplarzach tych rzadkich modeli. Ostatni obwód p.cz. ma wyprowadzony odczep dla detektora, gdzie zwykle sygnał brany jest z całej cewki.
Brakuje niestety transformatora głośnikowego, więc nie mogę zbadać jego przekładni. Głośnika też nie ma.
Niektóre kondensatory marki Siemens-Halske czy Ingelen, a na polskich daty z zakresu 1948-1950, Daje pewne pojęcie roku produkcji i dostępności podzespołów w tym czasie.
Te "zamienione miejscami" nóżki żarzenia lampy DK21 to nie jest błąd.
staku
Re: radio Pionier i (prawie) wszystko o nim
Romanie, a oto takowy Pionier. Trafił do mnie na przegląd i wpierw numer mnie zadziwił, a potem znalazłem podaną przez Ciebie informację. Nie widać odstępstw od innych Pionierów z wyjątkiem mocowania żarówek. Pierwszy raz się spotykam z odginanymi łapkami.romanradio pisze: ...Co do numeracji,temat zagmatwany absolutnie i trzeba by mieć naprawdę dużo czasu,aby to wyprostować,może ktoś się tym kiedyś zajmie?W krótkiej(?) serii Pionierów z żółtawą skalą ze Stalinogrodem,a więc z okresu 1953-56 trafiają się egzemplarze z b. niską 4-ro cyfrową numeracją,ale nie zaczynającą się od 00 .To też zagadka
R.R.
romanradio
A więc to jak na razie Pionier z najniższym numerem chassis,ale po zmianie numeracji.Twierdzę,że po nabiciu numeru 999 999,zaczęto od początku.Mam Pioniera z nr 996 xxx,może ktoś ma jeszcze wyższy?
Roman
Roman
Mirabelka
Mam pytanie do szanownych kolegów. Może było kiedyś wyjaśniane, ale nie mogę znaleźć tego wątku. Czy jest różnica między tymi zworkami do wyboru napięcia (w ogóle jak to się fachowo nazywa ?) Jedna ma oznaczenie 1 druga 2.
romanradio
z zewnątrz nie ma różnicy,ale w wyprodukowanych przełącznikach była starsza wersja z kołkiem prowadzącym z tyłu,i nowsza bez niego
Roman
Roman
Mirabelka
Nie chodzi mi o zewnątrz, tylko o wewnątrz. Czy jest taki sam układ zworek?
romanradio
taki samMirabelka pisze:Nie chodzi mi o zewnątrz, tylko o wewnątrz. Czy jest taki sam układ zworek?
bo płytka z kołkami stykowymi -fibrowa(najstarsza wersja) lub z papieru bakelityzowanego jest taka sama
witam/dziękuję/pozdrawiam
Roman
romanradio
[quote="brys"]Skoro wszystko o radiu Pionier to wrzucam ciekawostkę.
Witaj
chwała Ci za to!
schemat przyda się na pewno kolegom uruchamiaczom Pionierków "D"
Zaczynając od tyłu-ano nie błąd
.Rezystor tłumiący można sobie darować,kondensator z pytajnikiem to 450pF,potencjometr winien mieć 500kom,lub najbardziej typowy retro 680 kom,w tamtym okresie nie było raczej potencjometrów 470 kom,kondensator sprzęgający do s1 ma wartość 6,8 nF (10 nF) na min. 400V.Wartość kondensatora w s2 nie jest krytyczna,może mieć nawet 0,1 uF,kondensator "wiszący" na uzw. anodowym trafka ok. 3 nF.
Roman
Witaj
chwała Ci za to!
Roman
jacek200000
- 75...99 postów
Miałem okazje kupić radio pionier w bakelitowej obudowie o numerach seryjnych 77 233 jaki to może być typ pioniera i który rok ?
salicjonał
1949/1950 z kubkami p.cz. na ''łapkach''.77 233
Mam pytanie do Miłych Kolegów Pionierologów:-):Ile wynosi w mm wzajemna odległość osiek w Pionierach U bakelitowym i małym drewnianym,oraz odległość osiek od dna skrzynki wewnątrz niej?
Aktualnie nie mam na "tapecie" takiego konkretnego radyjka do zrobienia i porównania.Musi być to to z kwadratową skalą.
Chyba mi coś wkrótce wpadnie,a wygląda mi toto na domorosłą skrzynkę od Pioniera U, zrobioną na wysoki połysk z fornirem przez fachmana.Ale mogę się mylić co do byłego jej mieszkańca.
Będę wiedział po odległościach,czy to doróbka po zbitej skrzynce Pioniera bakelita, czy np.oryginał do francuza o podobnej budowie.
Dziękuję bardzo "z góry".
Rozstaw osi w drewnianym i bakelitowym = 97-98mm. Wysokość od drewnianej podłogi, u mnie = 33mm.
Dzięki wielkie, Kolego Telewizorek.
Teraz czekam na skrzynkę, aż mi dojdzie.
Wtedy pomierzę dokładnie.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Podlasiak
Postanowiłem podzielić się swoimi danymi na temat produkcji Pioniera.
Zaczęto w 1948 roku Pionier U1 - 5767 szt
1949 roku - 14043 szt
1951 roku - 2 szt
1952 roku - 3 szt
1949 roku Pionier U - 2 bak - 24398 szt
1950 roku - 84590 szt
1951 roku - 116666 szt
1952 roku - 83269 szt
1953 roku - 82198 szt
1954 roku - 73545 szt
1955 roku - 94299 szt
1956 roku - 25114 szt
1957 roku - 213 szt
1958 roku - 26 szt
1951 roku Pionier B-2 - 6030 szt
1952 roku - 1671 szt
1953 roku - 4 szt
1951 roku Pionier U-2 dr - 3309 szt
1952 roku - 7917 szt
1953 roku - 43687 szt
1954 roku - 83906 szt
1955 roku - 153465 szt
1956 roku - 35775 szt
1957 roku - 3858 szt
1958 roku - 24 szt
1952 roku Pionier B-2 dr - 22705 szt
1953 roku - 24137 szt
1954 roku - 9982 szt
1955 roku - 8779 szt
1956 roku - 34480 szt
1957 roku - 22872 szt
1958 roku - 804 szt
1954 roku Pionier T-2 - 10292 szt
1955 roku - 25881 szt
1956 roku - 10326 szt
1957 roku - 18190 szt
1958 roku - 42 szt
1959 roku - 6 szt
1956 roku Pionier 1 - 172885 szt
1957 roku - 148866 szt
1958 roku - 43164 szt
1959 roku - 31289 szt
I to byłoby na tyle.Co do numerów na chassis to za" moich czasów" dostarczane były z wydziału mechanicznego na montaż z numerami wybitymi ( ważne było ile sztuk), nie kolejnymi a dopiero jak schodziły do magazynu to spisywało się numer.Patrząc na te chassis to czym one się różniły, nie poszły do Pioniera T-2 to poszły do Pioniera 1.Według mnie numer to świadczy tylko o tym kiedy powstało chassis na wydziale mechanicznym i tam rozliczano z kolejności numerów i ilości.
1951 roku - 2 szt
1952 roku - 3 szt
1957 roku - 213 szt
1958 roku - 26 szt
1953 roku - 4 szt
1958 roku - 24 szt
1958 roku - 804 szt
1958 roku - 42 szt
1959 roku - 6 szt
No to chyba znaleziono pod stołem w trakcie sprzątania warsztatu.Podlasiak pisze:1951 roku - 2 szt
