Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
Re: Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
Szacunkowo mnożę napięcie transformatora przez pierwiastek z 2. Jeżeli jest to napięcie jałowe, to bez obciążenia napięcie na kondensatorze nie będzie większe, niż ta wartość. Jeżeli na transformatorze jest podana wartość napięcia pod obciążeniem, to jałowe będzie większe. Do tego należy pamiętać, że napięcie w sieci może w skrajnych przypadkach wzrosnąć nawet o 10%, dlatego na wszelki wypadek należy zachować zapas wytrzymałości kondensatorów.
Pod obciążeniem napięcie opada o wartość zależną od rezystancji uzwojeń transformatora i parametrów filtra. W moich zasilaczach jest to z reguły spadek w okolicach 10%.
daris
Post autor: daris »
Piotr pisze:Szacunkowo mnożę napięcie transformatora przez pierwiastek z 2. Jeżeli jest to napięcie jałowe, to bez obciążenia napięcie na kondensatorze nie będzie większe, niż ta wartość. Jeżeli na transformatorze jest podana wartość napięcia pod obciążeniem, to jałowe będzie większe. Do tego należy pamiętać, że napięcie w sieci może w skrajnych przypadkach wzrosnąć nawet o 10%, dlatego na wszelki wypadek należy zachować zapas wytrzymałości kondensatorów.
Tak ale to chyba nie mostek gretza. Jakoś nie mogę tego rozszyfrować. To prostownik dwu-połówkowy ?
To jak najbardziej mostek Gretza, tylko środek uzwojenia transformatora jest połączony ze środkiem szeregowo połączonych kondensatorów.
daris
Post autor: daris »
Piotr pisze:To jak najbardziej mostek Gretza, tylko środek uzwojenia transformatora jest połączony ze środkiem szeregowo połączonych kondensatorów.
W takim razie wychodzi mi po między b1 a gdn 1022v , skąd w takim razie na schemacie samego wzmacniacza 890 V.
Wystąpi taki duży spadek przy obciążeniu ?
Rozumiem, że b3/2 a gdn to już nie mostek gretza ?
Zakręcone trochę.
daris pisze:W takim razie wychodzi mi po między b1 a gdn 1022v , skąd w takim razie na schemacie samego wzmacniacza 890 V.
Około 10%. To wcale nie jest duży spadek. Na moje oko zupełnie prawdopodobny.
daris pisze:Rozumiem, że b3/2 a gdn to już nie mostek gretza ?
Tak naprawdę są to dwa szeregowo połączone prostowniki dwupołówkowe, które w sumie dają mostek Gretza. Drugie wyjście (B2+3) korzysta tylko z jednego z tych prostowników.
daris
Post autor: daris »
Piotr pisze:
Czyli dla b2/b3 - gdn jest mnożnik 1.1 jak dla dwu-połówkowego ?
Nie boje się o moje rosyjskie kondensatory tylko o nowe elektrolity pracujące na granicy.
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
daris pisze:Dostałem informacje odnośnie lampy 6s19p. Napisał, że wzmocnienie tej lampy to 2 i otrzymał niska impedancję. Tak ma zostać. Słucha tego wzmacniacza od 2009 roku i jest bardzo dobrze.
Moje pomiary wykazywały wzmocnienie dla tej lampy w okolicach 3.
daris
Post autor: daris »
Krzysztof_M pisze:
Czy większe wzmocnienie stopnia sterującego oznacza większą moc na gm70 ?
daris pisze:Czy większe wzmocnienie stopnia sterującego oznacza większą moc na gm70 ?
W tym przypadku chodzi o uzyskanie wysokiej amplitudy napięcia, a nie wzmocnienia. Wzmocnienie nie ma żadnego wpływu na moc, a jedynie na czułość.
Nawiasem mówiąc wzmocnienie danego stopnia zależy od punktu pracy, więc spieranie się ile u kogo dana lampa ma wzmocnienia nie ma większego sensu...
Krzysztof_M
daris pisze:
Krzysztof_M pisze:
W mojej topologii 6C19P działała z dławikiem anodowym, czyli można w uproszczeniu przyjąć, że to było jej maksymalne wzmocnienie.
daris
Post autor: daris »
Czy to znaczy, że tez budujesz wzmacniacz na GM70 ?
Krzysztof_M
daris pisze:
Nie :) u mnie 6C19P z dławikiem napędzała 6C33C.
GM70 jest w planach na przyszłość, bliżej niekreśloną :-(
daris
Post autor: daris »
W razie czego mam dostęp do tanich gm. Przywożę sobie z Ukrainy.
Tylko grafit, miedziane są strasznie drogie ....
Krzysztof_M
daris pisze:W razie czego mam dostęp do tanich gm. Przywożę sobie z Ukrainy.
Dzięki, odpowiedni zapas już mam, nawet miedzianych więcej niż grafitowych.
A przy okazji, to miedzianie nie są miedziane. Anody są wykonane z ferromagnetyku, przyciągają magnes.
Czyli jedynie z góry jest nieznanej grubości warstwa miedzi.
daris
Post autor: daris »
Poprawiłem trochę układ żarzenia gmki. Możecie sprawdzić czy jest ok ?
Jakie moce mają mieć dwa rezystory 50R i potencjometr 100R ?
