Radioodbiornik Stolica, brak lampy, czym zastąpić?
AndrzejD21
20...24 posty
20...24 posty
Re: Radioodbiornik Stolica, brak lampy, czym zastąpić?
Post autor: AndrzejD21 »
Na wolnym czasie wyjmę płytę i pooglądam, kondensatory nie są drogie to najlepiej jakbym je wszystkie wymienił, a rezystory posprawdzam, radio latami stało więc mogły popękać.
Głośnik spróbuję zakupić inny, żeby nie kombinować z tymi rezystorami.
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Jak już ten oporniczek będziesz miał to pomierz prąd który tam płynie. Radyjka mają to do siebie że proste naprawy mało kiedy okazują się naprawą ostateczną. Zwykle okazuje się że kondensatory mają upływność albo tracą pojemność, oporniki często dostają uszkodzenia mechanicznego w postaci pękającej opaski itd. itp. Radził bym kilka wieczorów na spokojnie posiedzieć, pooglądac z lupką przy oku czy jakieś ryski się nie pojawiły na opornikach, pomierzyć kondensatorki też by się przydało choćby te najważniejsze czyli sprzęgające stopnie i te które pracują przy wysokim napięciu. Szkoda by było lampki popsuć przez jakiegoś babola.
Po stanie chassis widać że radio stało w suchym miejscu i kondensatory powinny być dobre ale co do oporników to racja :)
jacekk
Post autor: jacekk »
salicjonał pisze:Po stanie chassis widać że radio stało w suchym miejscu i kondensatory powinny być dobre
Powinny. Ale nie zawsze się to sprawdza w praktyce, mi takie piękne suche czyste radyjko zes...... się z okropnym smrodem z kondensatora ;) Nawet nie wiem ile godzin się pomieszczenie wietrzyło, ale sporo to trwało.
AndrzejD21 pisze:kondensatory nie są drogie to najlepiej jakbym je wszystkie wymienił
No tak na hurra to wszystkiego nie wymieniaj. Bo nie wszędzie jest to koniecznie potrzebne (jeśli oczywiscie nie sa uszkodzone w stopniu zakłócającym pracę całości) no i dziś nie kupisz kondensatorów które choćby podobnie wyglądają nie mówiąc o wymiarach. A pakowanie kolorowych kosteczek pod chassis... No nie jest to estetyczne, radio wygląda potem jak jakiś ulep z krainy 1001 koszmaru, mimo że elektrycznie i funkcjonalnie sprawne.
AndrzejD21
20...24 posty
20...24 posty
Przyszły lampy, próbować je uruchomić?
Miernika nie mam, to kondensatorów nie posprawdzam, tylko chcę sprawdzić czy będzie działać, rezystory posprawdzałem nie widać żadnych oznak uszkodzeń, pęknięć.
To próbować przez żarówkę, 60W, czy mniejszą?
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
AndrzejD21 pisze:Na wolnym czasie wyjmę płytę i pooglądam, kondensatory nie są drogie to najlepiej jakbym je wszystkie wymienił, a rezystory posprawdzam, radio latami stało więc mogły popękać.
Prawdopodobnie nie będziesz zmuszony do wymiany wszystkich kondensatorów ale warto zwrócić uwagę na te newralgiczne tj. kondensatory sprzęgające we wzmacniaczu Mcz. (Zwróć też uwagę na kondensator 5nF wpięty równolegle do uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego) oraz tez związane z ARW. W czasie gdy czekasz na lampę warto zacząć formowanie kondensatorów elektrolitycznych pracujących w zasilaczu. Zajmie to kilka dni i nie będzie to czas zmarnowany.
Ps.
Jeśli musisz już wymieniać jakiś kondensator z dielektrykiem stałym to warto wybrać osiowe kondensatory KSE z Miflexu. Są łatwo dostępne i bardzo trwałe.
AndrzejD21 pisze:Przyszły lampy, próbować je uruchomić?
Miernika nie mam, to kondensatorów nie posprawdzam (...)
Nie masz nawet zwykłego taniego multimetru? Nawet nim można sprawdzić kondensatory pod względem prądu upływu a zatem i ich sprawności w układzie. Wystarczy zestawić prosty układ pomiarowy z zasilaczem, rezystorem na, którym dokonujemy pomiaru spadku napięcia oraz miernikiem.
AndrzejD21
20...24 posty
20...24 posty
Po próbach na żarówce wszystko było ok. przygasała dość mocno.
Czy teraz można podłączyć normalnie pod 220? Nic słychać nie było oko świeci, opornik 4.8 dwie sztuki równolegle, czyli 3.4k 10W.
Maciek1
Jeśli nic się nie grzało ponad miarę a prąd pobierany przez układ wyglądał sensownie to można podłączyć i wykonać podstawowe pomiary.
Głośnik mam nadzieję był przyłączony? Układy lampowe SE nie powinny pracować przy braku obciążenia bo może dojść do uszkodzenia transformatora wyjściowego.
Dobrze byś na wszelki wypadek mógł łatwo odłączyć radio od sieci. Najpierw zacznij od wlaczrnu a radia z sama lampą prostowniczą i sprawdź pobór prądu przez zasilacz. Po tym wzmacniacz mcz.
AndrzejD21
20...24 posty
20...24 posty
Bez dokładnego sprawdzenia podłączać go nie będę, jak kupię miernik to posprawdzam.
