Radioodbiornik Stolica, brak lampy, czym zastąpić?
AndrzejD21
- 20...24 posty
Mam radio stolica, dostałem je od dziadka, po oględzinach zorientowałem się że nie ma jednej z lamp, według instrukcji brakuje lampy o oznaczeniu EF22, na schemacie są dwie, u mnie jest tylko jedna, radio działa, ale nie słychać nic, chyba jest odpowiedzialna za audio.
Czy da się ją czymś zastąpić?
http://www.fonar.com.pl/audio/katalog/stolica.htm
Brakuje tej lampy zaznaczonej numerem 14.
ed_net
Re: Radioodbiornik Stolica, brak lampy, czym zastąpić?
Witam !
Po prostu trzeba zastąpić inną EF22 najlepiej nową - na Allegro są bardzo często w sprzedaży.
Nie rozumiem , jak radio działa ???? szumi , czy się świeci bo na odbiór bez tej lampy to raczej nie masz co liczyć.
I ostrożnie z grzebaniem w radiu lampowym , jeśli się dotychczas tym nie zajmowałeś ;w radiu występują duże napięcia które mogą zabić.
Pozdrawiam ed_net.
P.s.
A może wypadałoby coś poczytać n/t radioodbiorników lampowych.
Pozdrawiam ed_net.
P.s.
zagore1
Na spokojnie - te lampy można bez problemu kupić za parę złotych na allegro.AndrzejD21 pisze:Witam!
Po zakupie włożyć je delikatnie ( wchodzą tylko w jednej pozycji) i włączyć radio do sieci przez żarówkę 60Wat. Jak coś to podpowiem jak zrobić taki prosty układ.
Janusz
Stop banderyzmowi.
AndrzejD21
- 20...24 posty
Działa, nie działa, kilka lamp świeci, radio nie wydusiło z siebie żadnych dźwięków.
Mogę czegoś nie pamiętać, bo włączałem je jakieś 4 lata temu ostatnio, jak je przywlekłem do domu, od tego czasu stało i się kurzyło.
I dziś wpadłem na pomysł jego naprawy, bo lubię stare sprzęty.
Lampę już zamawiam.
A jeszcze jedno, dlaczego przez żarówkę 60W? Rozumiem że muszę ograniczyć napięcie dostające się na transformator, tak?
Lampę już zamawiam.
tedikruk111
A AZ1 jest? Bo jak nie ma żadnej......
tedi
tedi
AndrzejD21
- 20...24 posty
Tak, są wszystkie tylko brakuje tej jednej którą już zamówiłem, zobaczymy co z tego będzie.
Oby zabytek zagadał, ale sprawny był odłożony do piwnicy i jakoś lampa z niego uciekła.
jacekk
Obejrzyj dokladnie to co jest pod chassis, bo być może myszki conieco zjadły w piwnicy.
AndrzejD21
- 20...24 posty
Wszystko jest w porządku, nic nie brakuje jak na moje oko, oprócz tej lampy, ale jak przyjdą to zobaczę co będzie się dziać.
elektrit
W oczekiwaniu na lampę możesz wstępnie sprawdzić swój odbiornik. Tą lampę EF22 jaką masz wkładasz w miejsce gdzie pracuje w torze m.cz. Sprawdzisz zatem sobie działanie wzmacniacza nawet dotykając śrubokrętem ślizgacza potencjometru.
Natępnie montujesz ją torze wzmacniacza p.cz. i korzystając z zewnętrznego wzmacniacza m.cz. (np głośniki komputerowe) sprawdzisz działanie części odbiorczej.
Poszukuję 1R5T.
AndrzejD21
- 20...24 posty
Mogę sprawdzić, to podłączyć je przez żarówkę 60W do sieci, czy bezpośrednio?
Nie chcę nic spalić, więc poczekam na lampy, i nie wiem nawet gdzie podłączyć antenę, pod to lewe górne gniazdo?
Bo dolne to chyba uziemienie, można podłączyć je pod uziemienie w instalacji domowej?
Proszę o wyrozumiałość, nigdy z takimi radiami styczności nie miałem.
elektrit
Bądź spokojny, jesteś na dobrym forum.AndrzejD21 pisze:
Żarówka pełni rolę bezpiecznika automatycznego; ona ogranicza prąd płynący w obwodzie. Żarówka jest elementem silnie nieliniowym; to dobry ochronnik.
Poszukuję 1R5T.
AndrzejD21
- 20...24 posty
Podłączyłem radio do zasilania, lampy się zaczęły ładnie żarzyć, głośników nie podłączałem, gdzie je podłączyć?
Pod wyjście głośnika dodatkowego?
Zapomniałem się pochwalić że mam do tego radia jeszcze gramofon, tylko igła jest uszkodzona.
Jak naprawię radio to wezmę się za gramofon, tylko muszę jakąś płytę winylową zdobyć.
Ile tych głośników chcesz podłączyć?AndrzejD21 pisze: głośników nie podłączałem, gdzie je podłączyć?
Lecho
Tak, 2xEF22 to typowy układ radyj tamtych lat, cóż można chyba jakoś zastąpić, prosta pentoda ale nie warto fatygi kiedy jest oryginał, owszem, górne gniazdko to tuleja (wtyk) anteny, najlepiej drutowej, zewnętrznej, dla pewności na izolatorach podczas gdy dolne to uziemienie na rurkę kaloryfera, wodociągu, metalową rzecz jasna bo często dziś tworzywa stosują.
lubię szum starej płyty
AndrzejD21
- 20...24 posty
Głośnik oryginalny jest podłączony do gniazda na płycie, przy transformatorze głośnikowym jest element wyglądający jak cewka, ta cewka ma przerwane połączenie, drut jest przerwany.
Może dlatego głośnik nie działa, kiedyś go podpinałem do radia i działał, więc jest sprawny.
Nie świeci mi ta żaróweczka z przodu ta zielona, w prawym rogu przedniego panelu.
A i jeszcze jedno, żeby skorzystać z wejścia na gramofon można zrobić przejściówkę np. do telefonu na wejście jack?
Co do uziemienia, mam rurki miedziane w domu więc z uziemieniem nie ma problemu.
