Radioodbiornik Stolica, brak lampy, czym zastąpić?
Valdi5
Re: Radioodbiornik Stolica, brak lampy, czym zastąpić?
Albo na czas prób opornik 3kom ,
albo cewka wzbudzenia widocznego głośnika .
Taki głośnik do odtwarzania dźwięków potrzebuje zasilenia cewki wzbudzenia .
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
romanradio
cytat
"daremne żale.próżny trud".Więc piszę poniżej co następuje:
już w dzieciństwie ciągnęło mnie do radiotechniki,a wciągnęło na dobre od kiedy w kiosku RUCH-u kupiłem pierwszy miesięcznik "Radioamator".Następnie kolejne książki radiotechniczne po które musiałem jeżdzić do Krakowa,a to nie blisko.Teraz jest łatwiej,za parę zet,nieraz równowartość browara na Allegro mamy do wyboru/do koloru książek uczących podstaw radiotechniki.Dla tych którzy chcą poznać tę piękną dziedzinę i samodzielnie uruchomić np.kolejne radio lampowe.To moim zdaniem większa frajda,niż skorzystanie z gotowej "ściągi" od Sz. kolegów.Pytać zawsze można,wszak człowiek uczy się przez całe życie,ale trzeba zacząć od podstaw.No chyba ,że uruchomienie radia jest tylko sprawą jednostkową i niezbyt interesującą .Jeśli nie mam racji-wybaczcie!
Roman
Roman
AndrzejD21
- 20...24 posty
Dobrze Pan mówi, tylko mam jedno radio do naprawy, a nie myślę o nauce na temat radioodbiorników, chcę żeby cieszyło oko na półce, ale żeby było sprawne.
Więc tak dałem oporniki w równolegle 2x 6.2kΩ, czyli 3.1kΩ tylko pewnie za małej mocy, miałem tylko 1/2W, i wiedziałem że pewnie się spali, i tak się stało, myślałem że moja stolica się pali, ale na szczęście to opornik, trzeba dać pewnie jakiś mocniejszy.
Tylko ciekawe, bo spalił się tylko jeden, drugi jest ok.
A z innej beczki, czy na antenę mogę użyć zwykłego drutu stalowego, bo mam go sporo i nic innego nie będę kupował, rozciągnę ją na strychu, mam dom parter, piętro oraz strych, oczywiście nie użytkowany, dachówka betonowa. Więc nie powinno nic zakłócać.
Maciek1
AndrzejD21 pisze:Dobrze Pan mówi, tylko mam jedno radio do naprawy, a nie myślę o nauce na temat radioodbiorników, chcę żeby cieszyło oko na półce, ale żeby było sprawne.
Z takim podejściem lepiej oddaj radio do naprawy komuś kto rozumie zasadę jego działania jako całości oraz zasadę działania poszczególnych jego bloków. Bez takiej znajomości tematu naprawa jest niemożliwa oraz z tego co zauważyłem czytając fragment o rezystorach, może ona być dla Ciebie niebezpieczna...
W tym rzecz że tu nie ma "TAKIEGO" głośnika tylko zwykły dynamiczny z magnesem stałym. Problem w tym że nie wiem czy ten głośnik jest fabryczny (były takie w Wolach) czy przeróbka. Tu masz nawet ułatwione zadanie bo pierwotne uzw. trafa głośnikowego łączysz między anodę EBL21 a zasilanie (Ua) a wtórne do głośnika. Opór na zdjęciu na pewno nie jest oporem oryginalnym i na pewno nie powinien być przy głośniku. Musisz znaleźć dla niego miejsce gdzieś na chassis i wlutować go w miejscu gdzie na schemacie jest podłączenie cewki wzbudzenia głośnika.Valdi5 pisze:Taki głośnik do odtwarzania dźwięków potrzebuje zasilenia cewki wzbudzenia .
Przy okazji poradzę ci to samo co nasz kolega Romanradio. Radiotechnika to jest zawód i nawet przy zabawach z radiem wymaga minimum podstawowej wiedzy.
Drogi Romciu, wcześniej "Horyzonty Techniki dla dzieci" "HT" dla starszych, "Młody Technik" czy ruskie "Radio" na kredowym papierze.romanradio pisze:od kiedy w kiosku RUCH-u kupiłem pierwszy miesięcznik "Radioamator".
tarasw
Kiedyś było takie słowo "politechnizacja", były czasopisma "Kalejdoskop Techniki", "Horyzonty TECHNIKI" czy Młody TECHNIK. Ba nawet Miś miał w środku coś co trzeba było wyciąć, skleić - było nam łatwiej. Dziś w świecie przesiąkniętym reklamami i komercją dużo trudniej jest młodym ludziom złapać tą "Bożą Iskrę". Pomóżmy. Krok po kroku, post po poście, pytanie - odpowiedź.
Pomimo całego dobrodziejstwa internetu, dostępności wszystkiego jest trudniej chcieć.
Pomóżmy. Nawet jeśli Ohma i Kircholma prawa trzeba będzie wyjaśnić.
Wojciech
Wojciech
AndrzejD21
- 20...24 posty
Akurat tych praw, Ohma i prawa kirchhoffa, nie trzeba mi wyjaśniać, ponieważ je znam bo się ich niedawno uczyłem.
Jak mam schemat, to mogę nawet złożyć cały radioodbiornik sam, ale na lampach się nie znam, więc proszę Was o pomoc.
No to towarzysze! Pomożecie ?? Pomożemy!tarasw pisze:Pomóżmy. Nawet jeśli Ohma i Kircholma prawa trzeba będzie wyjaśnić.
Kolego Andrzeju, jak możesz zrób zdjęcie tego głośnika. Gdybyś mieszkał w okolicy wolałbym Ci naprawić niż klikać i klikać.
AndrzejD21
- 20...24 posty
Proszę się nie śmiać, to że czegoś nie umiem nie znaczy że od razu jest powód do śmiechu...
Są zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/u/AndrzejD21/album/2290637
Może i to nie głośnik od tego radia, ale jak tak działało to czego miało by teraz nie działać, dziadek słuchał na nim wolnej europy, potem radio zostało odłożone i leżało przez prawie 40 lat, z czego jakieś 4-5 u mnie na półce, i czekał na naprawę.
Są zdjęcia:
Przecież nikt tu z Ciebie się nie śmieje.
Obejrzałem i wszystko jasne. Masz głośnik od Woli. Porównaj.
http://www.oldradio.pl/karta/8/Radioodb ... _3265.html
AndrzejD21
- 20...24 posty
Na to wygląda, to głośnik od Woli z trafem od Stolicy, więc ktoś przy nim majstrował.
A czy czasem głośnik stolicy nie miał dwóch cewek? Jeżeli tak, to zamiast tego rezystora była podłączona cewka, po zmianie głośnika cewki nie było i ktoś ją zastąpił opornikiem. Dobrze myślę?
Jak pamiętam to trafo powinno być identyczne. Na schemacie z oldradio masz wartość tego oporu 2.25kom. 3W. Możesz śmiało wstawić 3kom.
AndrzejD21
- 20...24 posty
To wstawię tam opornik 3kom 5W, żeby było w zapasie, wtedy na pewno się nie spali.
Dostałem maila, że lampy zostały dziś wysłane, może jutro będą z racji małej odległości.
O proszę znalazłem identyczny rezystor na portalu aukcyjnym.
http://img07.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5771963379
jacekk
Jak już ten oporniczek będziesz miał to pomierz prąd który tam płynie. Radyjka mają to do siebie że proste naprawy mało kiedy okazują się naprawą ostateczną. Zwykle okazuje się że kondensatory mają upływność albo tracą pojemność, oporniki często dostają uszkodzenia mechanicznego w postaci pękającej opaski itd. itp. Radził bym kilka wieczorów na spokojnie posiedzieć, pooglądac z lupką przy oku czy jakieś ryski się nie pojawiły na opornikach, pomierzyć kondensatorki też by się przydało choćby te najważniejsze czyli sprzęgające stopnie i te które pracują przy wysokim napięciu. Szkoda by było lampki popsuć przez jakiegoś babola.
Identyczny to on nie jest ale to jest nie istotne. Sprawdź w/g schematu czy we właściwym miejscu go lutujesz i czy nie ma jakiegoś zwarcia. Poprzednio wstawione o łącznej mocy 1W bez lampy raczej nie powinien od razu strzelić, mógł się zarumienić. Sprawdź dokładnie bo szkoda AZ1. Jeszcze jedno, właśnie w takim przypadku zasilanie dałbym przez żarówkę. Możesz zacząć od 40W.
