Radioodbiornik Stolica, brak lampy, czym zastąpić?
Lecho
Re: Radioodbiornik Stolica, brak lampy, czym zastąpić?
Post autor: Lecho »
pewnie, ale wejście dla gramofonu zadziała z wkładką piezo, kryształ, a takich już niewiele, nowoczesny gramofon to posiada bez wyjątku magneto dynamiczną a tam napięcie znikome jest i w dodatku korekcja sygnału potrzebna ale to inny temat...
lubię szum starej płyty
AndrzejD21 pisze:Nie świeci mi ta żaróweczka z przodu ta zielona, w prawym rogu przedniego panelu.
Kolego, czarno to widzę. Jak nie odróżniasz żarówki od lampy (magiczne zielone oko) to ciężko będzie nam Ci pomóc. A lampa nie świeci bo brak napięcia anodowego, jak sam napisałeś.. przerwana cewka wzbudzenia głośnika i od tego bym zaczął naprawę.
Lecho
Post autor: Lecho »
"zielona żaróweczka" w prawym górnym rogu to magioko, lampa indykator dostrojenia EM 4
AndrzejD21
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: AndrzejD21 »
No rozróżniam lampę od żarówki, nie wiem dlaczego napisałem żarówka. :?
Cewkę przewinąłem, lampa świeci, dzięki za pomoc.
Teraz tylko czekać na lampę.
Ostatnio zmieniony ndz, 31 stycznia 2016, 20:03 przez AndrzejD21, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Boguś »
AndrzejD21 pisze:
Cewkę przewinąłem
Ręcznie czy maszynowo?
AndrzejD21
20...24 posty
20...24 posty
Ręcznie, chodzi mi o tą cewkę która była przy trafo od głośnika, ładnie zwój koło zwoju.
Drut jest minimalnie grubszy, ale innego nie miałem, tamten wyglądał na spalony.
Nie mam w gramofonie kabla do zasilania, pewnie dziadkowi do czegoś był potrzebny. :roll:
Udało Ci się roznitować rdzeń? Gratuluję.
AndrzejD21
20...24 posty
20...24 posty
Nie chodziło mi o trafo, tylko o to zielone przy nim, u mnie to było przepalone.
http://obrazki.elektroda.pl/9616682100_1395249734.jpg
Po założeniu lampy powinno działać, jutro ma lampa przyjść, więc się okaże.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Czy aby to zielone nie jest przypadkiem opornikiem redukcyjnym?. Jezeli go "przewinales" to zrobiles z niego dlawik dla wcz.
Pozdrowienia
Coś mi tu śmierdzi. Skąd ten opór przy trafie? Czy przypadkiem nie jest uszkodzona cewka wzbudzenia i ktoś w zastępstwie wstawił opór. Gdybyś umiał umiejscowić ten opór na schemacie lub zdjęcie głośnika.
AndrzejD21
20...24 posty
20...24 posty
Też wydaje mi się że to opornik, tutaj link do zdjęć mojego radioodbiornika:
http://www.fotosik.pl/u/AndrzejD21/album/2290637
Na schemacie chyba go nie ma, ale wydaje się być wstawiony tam fabrycznie.
No i sprawa się rypła. To jest głośnik bez cewki wzbudzenia a ten opór nie jest oryginalny. Zmierz jego oporność, nie powinien mieć mniej niż 3 kom.
staku
Post autor: staku »
AndrzejD21 pisze:Cewkę przewinąłem, lampa świeci, dzięki za pomoc.
AndrzejD21 pisze:Drut jest minimalnie grubszy, ale innego nie miałem, tamten wyglądał na spalony.
Jeżeli nie zastosowałeś drutu oporowego o właściwych parametrach, to jak mawiał Ferdek "tak być nie bedzie". W tym punkcie układu musi być wstawiony konkretny opornik albo cewka wzbudzenia głośnika. Jeśli zostawisz jak jest, to napięcie anodowe będzie sporo za wysokie.
TELEWIZOREK52 pisze:Udało Ci się roznitować rdzeń? Gratuluję.
Telewizorku, to akurat żaden wyczyn. Naprawa głośników do Stolicy to przyjemna robota.
staku pisze:Telewizorku, to akurat żaden wyczyn. Naprawa głośników do Stolicy to przyjemna robota.
Dla mnie / nas tak. Ale czy dla naszego kolegi ?? :D Na szczęście nie było takiej potrzeby a przewijanie oporu i to typowego jest bez sensu. Pozdr.
AndrzejD21
20...24 posty
20...24 posty
Czyli go nie powinno tam być? Ale jak go nie ma, to nie świeci oko.
Czyli wzbudzenia nie ma, co w takim wypadku zrobić?
Ostatnio zmieniony pn, 1 lutego 2016, 13:42 przez AndrzejD21, łącznie zmieniany 1 raz.
