Budowa kolumny 212
Re: Budowa kolumny 212
Slyszalna to bedzie byc moze roznica w skutecznosci ale nie w mocy.
wolo1994
Post autor: wolo1994 »
I tak wolałbym aby było po równo. Jakie byłby "widełki" skuteczność tak, aby różnica była naprawdę znikoma?
S.P. Black Dog produkowal paczki z glosnikami v12 i gb12. Sprawdz sobie parametry tych glosnikow
wolo1994
Zależy ile ohmów miały. Podłączyłem głośnik kolegi g12h100 tyle że ten głośnik jest strasznie basowy i nijaki. Głośność wydaje się podobna, później postaram się rozkręcić go to zdam relacje
Zasada jest taka aby mialy tyle samo....
wolo1994
Tak, tylko iż jeżeli on dawał 16ohm na jeden głośnik to wtedy v12 miała 75w , jeżeli po 8 to 120w. Nie jest to żadne prawo tylko tak produkowali dane głośniki
pierwsze słyszę aby głośniki te miały inną moc zależnie od impedancji...
nawet przed chwilą sprawdziłem:
"http://www.eminence.com/guitar-bass/legend-series/
wolo1994
Mają a to co podesłałeś to nowa seria. Głośniki o 16ohmach szły do paczek 412 więc moc była mniejsza - 75w, głośniki o 8ohmach szły do paczek 112 i 212 dlatego moc 150w, eminence tak były produkowane i zazwyczaj 16 które stosuje się do 412 mają mniej wattów od 8. Celestiony nieraz tak mają aczkolwiek jak wspomniałem eminence tak robiły stąd mój problem, bo zazwyczaj trafiają się 16 po 75w wymontowane z 412
A kiedy były takowe produkowane? Sam posiadam pakę testową na V12/8 + 121/8 kilka już lat i jak szukałem głośników do niej to wszystkie V12 miały 120W. W czasach produkcji paczek przez Black Doga zapewne też.
wolo1994
Od zawsze? Zawsze tak było, tak samo jak gibsony faded miały przetworniki bez puszek, są przeróbki z nimi ale to nie jest oryginał. Dobra co do budowy czy ten eminence 1218 mógłby być normalnie w mojej kolumnie? Różnica wattów oraz efektywności, aczkolwiek nie wiem jak to porównać (co będzie grało nieco głośniej)
To pokaż mi jakieś zdjęcie takiego V12 z mocą 75W, albo karte katalogową. Nie uwierze jak nie zobacze. Yeti też od zawsze mieszka w Himalajach a zdjęcia do tej pory nie widziałem. Ja tam nie słyszę różny w mocy ani w efektywności pomiędzy 121 i V12. V12 jest drapiezny, a 121 cięzki. Dla mnie najlepsze połączenie, ale może nie każdemu się spodoba.
wolo1994
A jak wygląda bas w 1218? Bo nie chciałbym aby było go za dużo, zależy mi na środku i górze. Zdjęć nie ma bo eminence mają zapisane watty i ohmy na pudełkach a nie głośnikach, przynajmniej v12
W takim razie 121 ci się nie spodoba bo to odpowiedź na G12H100 Celestiona który ci nie podchodzi.
Może być zdjęcie pudełka :)
wolo1994
Kurde, przecież napisałem że 16 były w 412 więc nie dam ci zdjęcia pudełka bo kolumnę kupujesz z głośnikami :d Dzisiaj zakupiłem sklejke 18mm na tył, po zamontowaniu napiszę jak zmienił się dźwięk
Dobre, bardzo dobre. Napisów na głośnikach nie ma, pudełek też nie ma, bo głosniki sa zamontowane :) Błogosławieni którzy nie widzieli a uwierzyli. :)
