Boguś -> Bogusiu, Zenon -> Zenonie itp. Normalnie, po polsku, a nie kalkując angielski.LEKTRON pisze:jak powinno być poprawnie ?; chętnie się zastosuję w przyszłości (aby prawidłowo odmieniać nick)
Wm bis 101 - pytania amatora
Re: cd.
LEKTRON
- 100...124 posty
cd. polonistyka lampowa
Tomasz'u będzie, jak chcesz
jednak nie będzie łatwo z każdym nickiem (incl. Twój)
Leszek
Leszek
Re: cd. polonistyka lampowa
Wyczuwam tu drobną złośliwość ;-)LEKTRON pisze:Tomasz'u będzie, jak chcesz ;)
Akurat (na wyczucie, polonistą nie jestem) mój nick jest nieodmienny.LEKTRON pisze:jednak nie będzie łatwo z każdym nickiem (incl. Twój)
LEKTRON
- 100...124 posty
Re: cd.
zatem doszliśmy bezsprzecznie do 2 wniosków:Vault_Dweller pisze:Nie kwestionuję- tak JEST. Kwestionuję jedynie schemat- na schemacie poprawnie umieszczono kropki przy punktach (czyli w moim opisie w poprzednim poście gwiazdkami oznaczyłem końce uzwojeń), jednakże połączono punkty 5 i 11, a z mojego doświadczenia z BISem 105 połączone były punkty 5 i 12, a 11 szedł do krosówki. Rozkład wyprowadzeń trafa w modelu 101 był taki sam. Tak więc udowodniłem wprost, że w schemacie jest błąd. Były jednak też odmiany BISów 101, gdzie wszystkie uzwojenia wtórne były (oryginalnie!) za pomocą kawałków drutu "na krótko" i bez żadnych wtyków połączone szeregowo i napędzało to linię 120V. Przerabiałem jednego takiego na 30V.LEKTRON pisze: - czy Vault_Dweller, kwestionuje, iż tylko 2 uzwojenia a nie 4 - jak twierdził kol. Boguś są połączone do zacisków WY (przy 30V) ?
1) przy 30V pracują dwa uzwojenia równolegle
2) na schemacie jest błąd- przy 120 V - wszystkie 4 uzwojenia są w szereg i w żadnym wypadku nie w przeciwfazie
rodzi się zatem pytanie do pkt. 1):
-jak to jest możliwe, z tą mocą 100W - przy "tylko" 2 uzwojeniach równolegle; skąd ten prąd aż taki dobry - otóż mój znajomy (jeszcze nie Forumowicz Triody), który poznał trafo bisa 101 organoleptycznie
L.
Być może z transformatorami głośnikowymi od wczesnych BISów tak było- jednakże później, kiedy już zaczęli ciąć koszty, oszczędzać na rdzeniu i w ogóle- i kiedy powstały modele 104 i 105, trafa od nich (na tych przymałych rdzeniach) mają po cztery uzwojenia wtórne fi 0,7mm i też są dwa łączone równolegle dla napięcia 30V. Tak więc jak na mnie ciutkę przymało. A jaki przekrój mają druty w 101ce?
LEKTRON
- 100...124 posty
cd.
zanim odpowiem nt. średnicy drutu tr. głosn. 101, o co pyta Kol. Vault_Dweller zapomnijmy na razie o bis 101,
jeśli w następnych bisach jest ta sama średnica (i tylko dwa uzwojenia dla 30V), to znaczy, że uzwojenia nie mają ident. liczby zwojów lub wzm. tych serii nie mają mocy 100W przy 8-9 Ohm obciążenia lub obciążenia radiowęzłowego (?)
L.
L.
Mam na trafie głośnikowym (i sieciowym też- ale to na razie olejemy
) w BISie 105 rozpiskę i stoi tam jak byk, że wszystkie uzwojenia wtórne mają po 106zw. drutu fi 0,7mm. Gdybym miał aparat, to bym cyknął fotki, niewierny Tomaszu
Może i mają, ale drucik się musi trochę grzać
LEKTRON
- 100...124 posty
Re: Wm bis 101 - pytania amatora
ależ to była dyskusja, tyle lat temu,
kto ma jeszcze bisy, kto ich słucha? (ja cztery mam),
dobrego roku 2016!
Leszek
dobrego roku 2016!
Leszek
LEKTRON
- 100...124 posty
cisza, jak makiem zasiał...
a tym czasem 4 bisy - jako końcówki mocy - nadal u mnie funkcjonują
i od wielkiego święta słuchamy na nich stereo z czarnej płyty, cd lub blureja,
czy ktoś słucha, stosuje jeszcze te wzm., jako końcówki do domowego "HI-FI"?...
