Radio Bolero- buczy
matiwegrz
Radio Bolero- buczy
Post autor: matiwegrz »
Ostatnio kupiłem przez internet radio Bolero. Radio miało być sprawne, a wyszło jak zawsze czyli uszkodzone. Radio po włączeniu buczy. Buczy nawet ten duży głośnik gdy wyjmę wszystkie lampy buczy. Po minucie zaczyna się kopcić z tego dużego rezystora przy kondensatorach. Gdy wyjmę lampy wtedy rezystor jest zimny. Wcześniej oczko ładnie świeciło na zielono, teraz tylko się żarzy.
Proszę o pomoc w naprawie tego pięknego radia.
Re: Radio Bolero- buczy
Zajrzyj na moją stronę - www.stareradia.pl , tam umieściłem trochę informacji i serwisowaniu odbiorników. W każdym razie na dzień dobry zastąp stos selenowy mostkiem krzemowym, one nie były zbyt trwałe, a po dodatkowym ostatnim dopieczeniu pewnie w pełni sprawny nie jest, a to on zasila całe radio. Gdy już wszystko pozostałe będzie sprawne zawsze można spróbować do niego wrócić.
Jeżeli głośnik[1] ci buczy nawet bez lamp to masz gdzieś paskudne zwarcie w okolicach lampy końcowej, bez lampy nie ma być słychać niczego.
[1] Jesteś pewien że to głośnik a nie transformator?
matiwegrz
Z ciekawości wymieniłem EL84 i radio zagrało. Czyli pierwszy sukces. Radio gra, ale niezbyt głośno. Jedynka przesunięta w prawo(ok 1400m, oczko ledwo drgnie, ale za to bardzo ładnie świeci), średnie odbierają jako tako, krótkie bardzo słabo, praktycznie cisza.
Czy ktoś posiada skany instrukcji serwisowej tego odbiornika?
Zmierz napięcia w poszczególnych punktach odbiornika.
matiwegrz
Napięcia są OK, plus minus się zgadzają.
Witam ponownie
Jeśli napięcia są prawidłowe, a lampy mają dobrą emisję to przyczyną słabego odbioru jest rozstrojenie odbiornika lub uszkodzenie potencjometru siły głosu.
matiwegrz
Mam generator. Tylko jak go zestroić?
Poczekaj chwilę z tym strojeniem. O ile filtry nie były kręcone to same w tych odbiornikach raczej się nie rozstrajały, natomiast łatwo je ukręcić. Nie piszesz czy odbierasz na antenie zewnętrznej czy ferrytowej. W skrajnym położeniu anteny ferrytowej jest jej wyłącznik. Sprawdź cewki anteny ferrytowej i ustaw je na max. sygnału. To tak na początek.
matiwegrz
O tej antenie to wiem :D . Tylko ta jedynka na 1400m. Filtry p.cz. i cewki są zalane woskiem.
matiwegrz
Mam pytanie: jak dostać się do przełącznika zakresów i go wyczyścić?
Nie jest to konieczne ale radziłbym ostrożnie zdjąć skalę, z wiadomych powodów. Następnie od spodu odkręcić 4 śruby mocujące przełącznik i delikatnie go opuścić, jakieś 3-4 cm, na ile pozwolą elementy. Następnie od frontu szczypcami płaskimi odgiąć w bok blaszki zaczepione do końcówki suwaka co umożliwi wysunięcie go. Po wyjęciu suwaka sprawdź czy nie brakuje w nim któregoś styku i czy pod palcem delikatnie się ugina. Natomiast styki w przełączniku wyczyścić wyciorem nasyconym np. denaturatem.
matiwegrz
Podłączyłem 2m drutu do gniazda anteny UKF. Udało mi się znaleźć ślady różnych stacji na UKF. Czy da się w łatwy sposób przestroić tą głowicę? W końcu istniało Bolero na górny UKF. Wiem, że nie uzyskam całego pasma. :(
Jeśli to nie jest głowica DEA w odlewie z szajsmetalu to powinno dość łatwo pójść. Wskazany by był do tego miernik częstotliwości.
matiwegrz pisze: jak go zestroić?
matiwegrz pisze:jak dostać się do przełącznika zakresów
matiwegrz pisze:Czy da się w łatwy sposób przestroić tą głowicę?
Da się. Następne pytanie??
