naprawa lampy AZ1
chrzan49
Re: naprawa lampy AZ1
Post autor: chrzan49 »
Ech ta Ameryka!Masa czarna żaroodporne do kominków to jest jakiś pomysł.Prosty i dostępny.Za to ksiązża pana Sękowskiego to kompendium wiedzy zupełnie nieprzydatne obecnie bo czasy się zmieniły czego wielu Kolegów nie zauważyło jakoś.Zdobycie odczynników graniczy z cudem i kosztuje krocie a czasami oferuje tylko beczkę i co robić?Poza tym wiele niedopuszczonych do obrotu handlowego bo toksyczne! Inne czasy byli inna filozofia(marksistowska wtedy).
A co do aktu rozpaczy to proszę Romka ja pisałem .Ja! Jarząbek trener 3-ej klasy ino nie wiem czy a czy b czy c?
Pozdrawiam wsiech.
Tomasz
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
W poradniku dla radioamatora z 1938 roku:
А. П. ГОРШКОВ „СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ” (http://radionostalgia.club/lib/Books/Sp ... s_1938.pdf) jest sposób już wcześniej opisany - na klej glicerynowy i jeszcze jeden bardziej dostępny.
Oto porada pod nr. 471:
" Чем приклеивать отставшие цоколи к баллонам ламп?
В радиолюбительской практике для приклеивания цоколей и колпачков к радиолампам пользуются смесью тёртого глёта и глицерина (50 г растёртого в порошок глёта и 5 см3 глицерина). Цоколь или колпачок очищается от остатков старой клеевой массы, после чего внутренняя поверхность его смазывается ровным слоем приготовленного состава. Цоколь (колпачок) прижимается и привязывается к баллону лампы. После того, как масса высохнет, обвязка снимается.
Хорошие результаты даёт применение в качестве клея столовой горчицы."
- tak właśnie:
"Dobre rezultaty daje zastosowanie jako kleju stołowej musztardy" (tłum.)
Myślę, że nada się "Sarepska" ale chyba mocniejsza będzie "Rosyjska" !
chrzan49
Hi,hi.Musztarda była do wszystkiego.Nawet chłodnice uszczelniała.
Pozdrawiam Tomasz
