EL84 i szósty pin
EL84 i szósty pin
Czy spotkaliście się może z jakimś wykorzystaniem 6 pinu w lampach EL84? Pytanie może głupie się wydać ale w lampach Telamu, Polamu czy nawet RFT pin 1 powinien być pusty, a mimo wszystko połączony jest z pinem 2 czyli G1 jak się nie mylę. Dlaczego o to pytam? Chce sprawdzić (a być moze na stałe zewrzeć piny 6 i 3) czy 6P15P będą chodzić w aplikacji dla EL84. 6P15P ma siatkę trzecią wyprowadzoną na pin 1 i 6. Pin 1 z powyższych względów odpada. Zostaje pin 6. Wszystkie EL84 jakie posiadam mają pin 6 wolny, ale moze są takie co nie mają.
Re: EL84 i szósty pin
Cokół lampy EL84 został zaadoptowany z lampy EL82, opracowanej specjalnie dla układów odchylania pionowego, napięcie w szczycie na anodzie wynosi 2,5kV. W celu zapobiegania przebiciom w podstawce zastosowano właśnie taki układ wyprowadzeń. Zastosowanie identycznych cokołów dla pentod o różnych parametrach było uwarunkowane chęcią obniżenia kosztów.
Post autor: ballasttube »
Nie polemizując ze słuszną uwagą Kolegi AZ12 chcę dodać,że lampa UL84, której oznaczenie jest mylące,gdyż nie jest "uniwersalnym"(= szeregowo żarzonym) odpowiednikiem lampy EL84, a lampy EL86,miała,przynajmniej w moim egzemplarzu,również zdwojone wyprowadzenia elektrod.
Dalej:co do lampy 6P15P,to jest ona słabsza od EL84 i trzeba jej podebrać parametry według jej danych katalogowych.Podobnie - lampa 6P18P.Audiofile dają zróżnicowane opinie o tych lampach,na tyle, na ile o tym czytałem.
Połączyłem wspomniany pin 6 na stałe z pinem 3 i wzmacniacz gra OK na 6P15P. Fakt, że trochę ciszej, ale brzmieniowo nie widzę różnicy.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Bywa, że czasami konstruktor urządzenia "wykorzystuje wolny" pin w lampie i końcówkę w podstawce potraktuje jako dodatkowy punkt montażowy. Nie musi on być związany z aplikacją samej lampy tkwiącej w tej podstawce.
Uwaga na takie niespodzianki !
Miałem okazję trafić na taki przypadek. Lampy tego samego typu lecz różnych producentów nie zawsze mają wolne piny, mogą mieć zdublowane wyprowadzenia. Wówczas nasze zdziwienie może być jeszcze większe.
