Prośba o sprawdzenie schematu - preamp Engl
zanetis
Re: Prośba o sprawdzenie schematu - preamp Engl
To mogę kupić 12V np ?
http://allegro.pl/przekaznik-miniaturow ... 94028.html
http://allegro.pl/g5v-2-12vdc-omron-prz ... 29837.html
ew te Alcatela są tańsze to które mam wybrać ?
thn.technik
w englu są takie axicom'y, a w kochu takie siemens'y
swisher
Poszukuję jakiegoś sprawnego schematu wzmacniacza 15W na 2xEL84 (jak Tiny Terror) który współgrałby z preampem Ryszarda. Chodzi mi o to żeby to ze sobą pasowało i żeby wykorzystać jedno uzwojenie dla ECC83 i EL84. Z trafa wychodzi 325V. Jest to możliwe?
Udało mi się znaleźć na forum link do tego schematu:
(źródło: http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/forum ... 50&start=0)
Z tym, że tu tylko na jednej EL84.
Każda standardowa końcówka na 2xEL84 w PP będzie tu działać
swisher
painlust - dzięki za info!
Według znalezionych schematów skleiłem coś takiego, wiele elementów pokrywa się wartością z tymi które były przy 2x5881. Co musiałbym zmienić, żeby to ze sobą pasowało?
http://i96.photobucket.com/albums/l172/ ... g~original
Mam pytanie co do diod między pinami 1/8 a 3 (nie ma na rysunku). Są one niezbędne? Na wielu schematach ich nie widziałem, chyba że były zwyczajnie pominięte.
swisher
Wzorując się na schematach wielu wzmacniaczy na EL84 PP narysowałem taki oto schemat:
http://i96.photobucket.com/albums/l172/ ... xehvrw.png
Zakładam, że tym razem (prawdopodobnie pierwszy raz) jest w tym jakiś sens.
Bardzo dużo czytałem, ale mimo wszystko nie potrafię sobie sam z tym poradzić. Nie wiem jak wyliczyć rezystor "RRRR", i jak ma się napięcie wtórne 325VAC w punkcie A względem EL84 (oczywiście za mostkiem). Próbowałem sobie obliczać napięcia w Electronic Workbench, żeby dopasować wartości rezystorów, ale nie wiem czemu nic mi nie wychodzi, tzn spadek napięcia o ok 0,01V. Na screenie thn.technik były jakieś efekty działania, a u mnie nic. Mógłby ktoś podać jakiś link, który pomógłby mi to wyliczyć?
Mam jeszcze pytanie co do rezystorów przy napięciu żarzenia. W wielu schematach były dwa 100R podciągnięte do masy, a w kilku (m.in. w Englu) był potencjometr 150 lub 250R. Czy zastosowanie potencjometru nie byłoby lepsze?
Napięcie w punkcie A będzie nie większe niż 325*1,4 bez obciążenia. Takie napięcia VAC (wide 325V) to są napięcia dla EL34 a nie EL84 w układzie PP.
thn.technik
Musisz rozdzielić zasilanie - wysokie napięcie dla preampu i niskie dla końcówki
przeczytaj ten temat viewtopic.php?f=19&t=28683
Rezystory wylicz z sumy prądów płynących w obwodach.
Przydatne wzory:
R=U/I
U=R*I
I=U/R
Przydatne wzory:
R=U/I
U=R*I
I=U/R
swisher
Dzięki thn.technik!!! Szczerze mówiąc myślałem o takim rozwiązaniu, ale go nie proponowałem, bo nie byłem pewny czy to możliwe. Udało mi się uruchomić w EW Engla tak, że odczytałem z niego napięcia. I tak się zastanawiam, skoro teraz najwyższe napięcie na ECC83 mam 265V (przy 430VDC na początku), to mogę napięcie wtórne z trafa obniżyć do tych 330VDC i rezystorem ustawić napięcie tak, żeby na ECC wyszło bez zmian jak przy 430V?
thn.technik
Napięcie wtórne trafa to VAC - zmienne, a napięcie za mostkiem to VDC - stałe, nie myl pojęć. Napięcie za mostkiem w przybliżeniu to VDC=VAC*1,4.swisher pisze:...to mogę napięcie wtórne z trafa obniżyć do tych 330VDC...
To jakie napięcie konkretnie daje twój transformator?
swisher
Wiem wiem, nic nie pomylilem. Moze za bardzo skrocilem mysl. Nie mam jeszcze trafa dlatego próbuje polaczyc ze soba preamp z koncowka, a potem zrobic pod to trafo. Jesli to istotne to zasilajace i glosnikowe beda toroidalne bo tylko takie zmieszcze w obudowie 1U.
W oryginale bylo trafo 325VAC (ok 450VDC) co jak napisano wyzej jednak jest za duzo, wiec chcialem dac 330VDC i wtedy byloby git dla koncowki a dla preampu bym zmienił rezystory zeby zgadzalo sie napięcie (taki mam pomysl)
Znaczy się transformatora jeszcze nie masz? Jesli tak to zawsze można zamówić transformator z dwoma uzwojeniami anodowymi lub odczepami. Oddzielnie dla preampu i końcówki.
swisher
Nie mam jeszcze. Będę musiał zastosować toroidy bo tylko taki mi się zmieszczą w obudowie 1U. Tak myślę, żeby zrobić pierwotne 238VAC i wykorzystać je dla końcówki i preampu. Mam nadzieję, że brzmienie się za bardzo nie zmieni. Najwyżej będę dobierał elementu na słuch po zmontowaniu..
kciuq
Witam, śledzę wątek i już się pogubiłem co to ma być za projekt.
Engl??, czy już coś innego.
Transformator możesz zamówić w Telto, bez problemowo zrobią co chcesz i w wymiarze do 1U - TS 15 z napięciami 300V/0,03 + 6,3/1A cena ok 80zł.
Mi zrobili w 3 dni robocze.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
swisher
No temat faktycznie strasznie chaotyczny sie zrobil. W sumie pojawiła sie tylko jedna zmiana w projekcie i chodzi o zmiane koncowki ze 100 na 15W. Czyli preamp z Riczarda, koncowka 15W a sterowanie jak w TriAxis'ie.
Nie ukrywam ze trafa najchetniej nawinalbym sam, ze wzgledu na sam fakt ze mogłbym to zrobic, problem w tym ze nie mam pojecia jak to wyliczyc wiec trafa zostawiam na koniec.
