Prośba o sprawdzenie schematu - preamp Engl
swisher
Mam ogromną prośbę, czy mógłby ktoś sprawdzić poprawność schematu? Jest to schemat preampu ze wzmacniacza ENGL E650 (Ryszard Więcejczarny). Schemat jest ogólnie dostępny w internecie. Ja rysowałem ten na podstawie wersji E650 II. Wiem że w pierwszej wersji producent celowo wprowadził błędy na schemacie. Zakładam że w tym przypadku jest tak samo. Olałem tranzystory na rzecz lamp, jednak nie siedzę aż tak głęboko w temacie żeby samemu wykryć błędy.
http://img12.imageshack.us/img12/3301/jhf7.png
Chciałbym złożyć kopię Richarda, ale rozbić to na preamp i końcówkę, w związku z czym jest tu tylko pierwsza część schematu.
Z góry dzięki za jakiekolwiek wskazówki i pomoc!
gsmok
Re: Prośba o sprawdzenie schematu - preamp Engl
Nie zaryzykowałbym po popatrzeniu na schemat i wartości elementów na autorytatywne stwierdzenie czy np. układ jest na 100% poprawny, ale może dla pewności wprowadź po prostu ten układ do jakiegoś symulatora i sprawdź przed budową przynajmniej jego parametry teoretyczne.
Schemat jest błędny. Wskazówka na początek:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/przedwzm.htm
Tone Shaping
nkas
Zobacz sobie schemat do E530 preampu. Wywal to czego nie potrzebujesz i voila.swisher pisze: Chciałbym złożyć kopię Richarda, ale rozbić to na preamp i końcówkę
gsmoku - dzialac to i bedzie, myk w tym ze RC miedzystopniami się nie kończą na pokazanych na schemacie 47n/2m2 - ergo muł, tony mułu.
gsmok
Dzięki za informację. Niestety nie jestem "gitarowcem" i wpis miał być radą, że w razie wątpliwości warto chociaż taką symulację wykonać. Jest ona z pewnością mniej kosztowna od eksperymentów w naturze, które z kolei mogą dać największą frajdęLuC pisze:swisher pisze:...
swisher
luc - 530 nigdy nie słyszałem, poza tym jest na 2 lampach i jakoś inaczej zrobiony. Mnie interesuje 650 II.
gsmok - w ramach testów oczywiście wolałbym wersję w programie, ale nawet jeśli wszystko się będzie zgadzać to nei będzie słychać efektu. Gdyby podczas prób popaliły się rezystry / kondensatory to "kit z tym", ale lamp trochę szkoda
Thereminator - dzięki! już jakiś czas temu przeglądałem tę stronkę, może uda mi się wyłapać błędy.
EDIT:
A może ktoś ma Ryszarda i ma fotki bebechów? Na tym forum widziałem świetną fotorelację Mesy DR.
EDIT 2:
Przeanalizowałem całą stronkę którą podesłał Thereminator. To czego nie mam ja:
Drugi rezystor o takiej samej wartości przy wejściu (Rys.5 - R1/R2) - wersja A czy B?
C1, C2 - rozumiem że dodać, a jak wyliczyć wartość C1?
C3 - na pierwszej lampie (zakładam że to Clean) mam 22uF, na jednej połówce drugiej lampy nie mam nic (powinien być?) a na drugiej mam też 22uF (cała druga lampa jest odpowiedzialna za kanał przesterowany czy tylko pierwsza połówka?)
C5 - mam tylko na trzeciej lampie (o wartości wyżej niż zalecana), wcześniej też powinien być?
EDIT:
EDIT 2:
Bierzesz wskazówki zbyt dosłownie. We wspomnianym rozdziale masz opisane jaki zakres wartości elementów można stosować oraz jakie można (a nie obligatoryjnie należy) zastosować dodatkowe elementy modyfikujące i jak ich wartość wpływa na uzyskany efekt. Ponadto dalej masz opisane topologie kilku typowych preampów gitarowych. Już sama analiza ich schematów połączona z uważną lekturą ich opisów powinna nasunąć ci jakieś wnioski co do przedmiotowego schematu.
Sorry Gregory, ale to nie jest kącik dla zółtodziobów i wskazówek wprost typu "tu ma być tyle nF, a tu tyle" przynajmniej z mojej strony nie będzie.
swisher
To może rozwiniesz swoją pierwszą odpowiedź - "Schemat jest błędny." ?
Wartości elementów są niewłaściwe
LuC pisze: ergo muł, tony mułu.
nkas
inaczej - sporej części tego co tam defacto jest, na schemacie nie ma. A inkryminowane 47nf występują jak najbardziej, w końcu dzięki nim można dalej zastosować tansze mkt na 100VThereminator pisze:Wartości elementów są niewłaściweLuC pisze: ergo muł, tony mułu.
swisher - wiem że to nie jest 100% identyczne, ale propozycja miała pewne przemyślane powody: po pierwsze - róźnice są drobne (i mniej istotne niż może się wydawać na pierwszy rzut oka), po drugie, jakbyś przeanalizował schemat od 530 to byś pewno załapał czego na tych oficjalnych nie ma.
swisher
LuC - no właśnie na tym udostępnionym schemacie dużo rzeczy mi brakowało, m.in. cyfrowych potencjometrów i sterowania przy gnieździe footswitcha.
W wyniku potrzeby mógłbym poskładać tego e530, ale problem z poprawnością schematu pozostaje ten sam.
federerer
Nie wiem jak jest w oryginale, ale antyparazyt na siatce 1 triody ja bym jednak dał.
swisher
Posiedziałem trochę przy schemacie preampu E530 (na dole posta). Gapiłem się na całą masę zdjęć płytek i wszystko to co widać na wierzchu zgadza się parametrami z tym co jest na schemacie (rezystory i kondensatory), połączenia też. Z tego co mi się wydaje tutaj też jest trochę pominięta część sterowania footswitchem, podobnie jak w E650.
Tutaj są tylko 2 lampy i jest wyjście na pętlę lub końcówkę, w E650 wraca na jeszcze jedną lampę, a dopiero potem na końcówkę. Co zmienia ta jedna lampa w przedwzmacniaczu? Bo zakładam że w wzmacniaczu odpowiada ona za moc wyjściową.
nkas
1. schemat jest ok. 2 drobiazgi C35 47uf/bleeder 330k, miałem/sprawdziłem.
2. w blekmurze pętla jest na lampie afair.
3. yyy... tego szukasz zdaje się?
http://skynet3dhobbylife.blogspot.com/2 ... clone.html
swisher
W taki sposób? (ten drugi rezystor 330k był na Englowskim schemacie)
Te rezystory do lamp (R18, R6, R60 i dodatkowy 330K) mają być 5W czy 2W wystarczą? Niby 2W ma maksymalne napięcie pracy 350V, a tu tyle jest na początku.
