Próbowałem to zamieścić najpierw na elektrodzie ale za każdym razem temat był pprzenoszony do kosza. Dlatego zamieszczam to tu. Myśle ,że to odpowiednie miejsce.
Prezentacja i założenie
Chciałbym zaprezentować wzmacniacz zasilany z jednej bateri 9V na 3 tranzystora germanowych PNP a mianowicie TG5,TG8,TG50 .Założeniem tej konstrukcji jest prostota wykonania i co najważniejsze mobilność i nie zależność od sieci energetycznej no i oczywiście zastosowanie elementów retro. Ten wzmacniacz służyć ma do odsłuchu muzyki w trybie monofonicznym z dowolnego źródła np.:CD,MP3,telefonu,radia....
Wzmacniacz wykonałem na kawałku tekstolit-u (rezystory,kondensatory i tranzystory przewlekane przez płytkę i połączone drutem.
opis działania:
Pierwszy stopień zbudowany jest na tranzystorze TG5 Na bazę tego tranzystora doprowadzony jest sygnał z wejścia przez kondensator 20uF.W bazie tego tranzystora znajduje się dzielnik napięcia tworzony przez rezystory 8,25k oraz 3,3k który stabilizuje punkt pracy .W emiterze TG5 znajduje się rezystor 1k.Baza tranzystora TG8 i kolektor Tranzystora TG5 sprzężone są kondensatorem 20uF/15V ,w bazie tranzystora TG8 znajduje dzielnikiem napięcia który stabilizuje punkt pracy zbudowany z rezystorów 8,25k i 1,6K .W emiterze TG8 znajduje się potencjometr montażowy 10k do regulacji punktu pracy. Z kolektora wzmocniony sygnał podawany jest przez kondensator 20uF/15V na bazę TG50 której punkt pracy ustalany jest rezystorem 100k; .W kolektorze tego tranzystora znajduje się rezystor 1,8 a w emiterze 100;.Wzmocniony sygnał podawany jest na głośnik przez kondensator 50uF/25V .
Generalnie wzmacniacz gra czysto lecz na początku był problem z przesterowaniem ,czego przyczyną było to że jedno wyprowadzenie głośnika było wpięte do zasilania 9V- a drugie przez kondensator 50uF/16V d emitera TG50 no ale problem został rozwiązany i wszystko jest w porządku. Drugim problemem było ciche granie układu ale zostało to rozwiązane przez zastąpienie rezystora 1,8 i kondensatora 50uF/25V autotransformatorem głośnikowym.Wygląd wzmacniacza ilustrują zdjęcia
Budowę układu przedstawia schemat zamieszczony poniżej (schemat rysowany był po wcześniej opisanych zmianach)
Dzwięk jest czysty i bez zniekształceń,jak na moc do 175 mW gra głośno. Działa około 2 tygodni na jednej baterii więc jak na tak prostą konstrukcję no to nieźle.
Dane techniczne
Moc wyjściowa do 175 mW
napięcie zasilania 9V
typ baterii:6LR61
pobór prądu :
-przy przy braku sygnału 7,25mA
-przy włączonym źródle dźwięku 7,5mA
Czas pracy na baterii około 2 tygodnia
Wykaz elementów:
Rezystory:
R1-8,25K
R2-1K
R3-3,3k
R4-4,7K
R5-8,25K
R6-5K
R7-100K
R8-1,6K
R9-100
Potencjometry:
PR1-10K
P1-1k
Kondensatory:
C1-20uF/15V
C2-20uF/15V
C3-20uF/6V
Tranzystory:
T1-TG5
T2-TG8
T3-TG50
Transformatory:
TR1-dowolny autotransformator głośnikowy.
Inne:
Gł-Głośnik 28om/1W od odbiornika Meridian
Płytka tekstolit-owa 70x70 mm
Niebawem
W planach jest położenie tkaniny maskującej głośnik , zamontowanie gałki regulacji głośności i koszyka na baterie a także wyłącznika zasilania oraz pomalowanie obudowy. A być może w dalszych planach dołożenie stopnia mocy na TG70 i regulacji barwy tonu.
Będę informował o postępach .
