Kosmonauta? Nie...
Kosmonauta? Nie...
to napylarka. Zrobiona z tego, co było pod ręką. Dlatego wygląda bardziej jak kosmonauta niż urządzenie próżniowe.
Re: Kosmonauta? Nie...
Na następnych zdjęciach pokazuję proces napylania oraz już napylone miedzią i tytanem szkiełka.
Bobiq
Pionier U2
Rozważam to. Jest to dobre przy nanoszeniu takich materiałów, jak Mo, W, ITO. Rozważam też dodanie wielu udogodnień: obrotu stolika z napylaną powierzchnią, dodanie jeszcze jednego parownika, pomiaru grubości warstwy czy też wzbudnika indukcyjnego do lutowania w próżni.
Nota bene czeka jeszcze na uruchomienie układ próżniowy trzykrotnie większy ("pożyczyłem" zeń na razie blok sterowania). Do tego drugiego mam klosz chłodzony wodą, w sam raz dobry na piec próżniowy o objętości komory około 20 litrów.
Bobiq
Obrót stolika na pewno się przyda. Jak chcesz zrealizować pomiar grubości warstwy?
Pionier U2
Na kwarcu, dziś wszyscy tak robią.
Bobiq
Ok, czyli mikrowaga kwarcowa.
Trzeba pamiętać aby mikrowaga znajdowała się na tej samej wysokości co próbka, należy też unikać efektu przysłaniania (shadowing), który zakłóca pomiar.
Pionier U2
Po głębszej analizie uznałem, że wyrzutnię magnetronową umieszczę w innej, mniejszej nieco komorze, wykonanej zresztą ze starego zaworu klapowego od PDO800. Zmiana ta podyktowana jest faktem, że uniknę w ten sposób smutnej konieczności chłodzenia magnesu. W zasadzie wszystkie podstawowe części do budowy takiego układu mam. Pozostaje wspawać przepust wysokiego napięcia we flanszę KF25 i sporządzić targety. Prawdopodobnie układ będę pędził z samej pompy obrotowej, bo i tak będę musiał dozować gaz (argon dla metali, tlen + szlachetny dla ITO) do komory.
