Prośba o identyfikację, schemat
Re: Prośba o identyfikację, schemat
Sprawdziłem dziś ponownie sam transformator tym razem dłużej, rezystancja uzwojenia pierwotnego 60Ω, po 2 godzinach pod zasilaniem z odłączonymi uzwojeniami wtórnymi temp rdzenia ok 40°C, prąd pierwotnego 60mA. Podejrzewałbym uszkodzenie trafa lecz napięcia: żarzenie układu 7V, prostowniczej 7V (ciut za dużo), anodowe równo po 320V. Opis na trafie MANOURY 1 R M 60 36.
Niewielkie nagrzewanie transformatora bez obciążenia jest normalne przy zwiększonym napięciu zasilającym.
14,5W to sporo jeśli transformator pracuje luzem Zanim zaczniesz je rozbierać to sprawdź czy jest poprawnie poskładane. Czasem od upadku czy wstrząsu transformatory składane inaczej niż na przemian w przypadku EI potrafią się "rozjechać" co skutkuje powiększeniem szczeliny. Ale jak ono wygląda nie wiem, więc tylko strzelam z taką możliwością.
Witaj
Gdyby transformator pobierał taką moc czynną to by się smażył. Ze względu na to że transformator 50Hz jest elementem indukcyjnym to prąd pobierany w stanie jałowym ma niski współczynnik mocy, co oznacza że moc strat nieobciążonego transformatora jest dużo niższa.jacekk pisze:14,5W to sporo jeśli transformator pracuje luzem
Korzystając z podpowiedzi kol. AZ12 obniżyłem napięcie zasilające do 190-200V temperatura trafa pod obciążeniem dość normalna, poniżej 40stC. Ciężko będzie coś z tym zrobić, trzeba by było przewinąć trafo, co już przekracza rozsądne koszty naprawy. "Downięcie" uzwojenia w tym przypadku praktycznie niemożliwe.
Najlepszym sposobem będzie wstawienie dławika, sposób znany z Elektroniki dla Wszystkich.
Należy nawinąć na rdzeniu EI48 uzwojenie z odczepami co 20-30 zwojów drutem dostosowanym do poboru prądy przez odbiornik.
Radio wróciło do właściciela, okazało się, że posiada transformator 230/110 200VA, wstępne próby wypadły pozytywnie.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
