Prośba o identyfikację, schemat
- 25...49 postów
Próbuję znaleźć informację na temat tego radia, przód i skrzynka nieoryginalne, radio było na pewno produkcji francuskiej, z gramofonem.
Obsada ECH81 EBF80 EF41 EL84 EZ80, problemem był brak niektórych elementów lub wstawione współczesne zamienniki. Obecnie radio już częściowo działa, gra jednak bardzo cicho, cewka elektromagnesu głośnika / dławika bardzo się nagrzewa. Schemat bardzo ułatwiłby sprawę.
Re: Prośba o identyfikację, schemat
Sprawdź napięcia
; przed dławikiem, za dławikiem, napięcia na lampie EL84
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
- 25...49 postów
Napięcia:
s2 145V
A 135V
żarzenie 7V
s1 nie podłączone za to pin1 podpięty, 0.5V (czy były EL84 z wewnętrznie spiętymi nogami 1 i 2?)
K bezpośrednio do masy
Dławik:
160V
350V
Transformator również grzeje się nieco ponad normę.
s2 145V
A 135V
żarzenie 7V
Dławik:
160V
350V
Zrysuj schemat z natury ,szczególnie podłączenie do katody i siatki sterującej.
Jeśli "Katoda do masy' to minus zasilania musi przez opornik do masy ( żeby dać minus na siatce)
a jak wyjmiesz lampę EL84 to jakie są napięcia?
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
cvc d15 pisze:Napięcia:
s2 145V
A 135V
żarzenie 7V
Dławik:
160V
350V
Witam kolegów.
Podejrzewam że w miejsce lampy głośnikowej jest wstawiona lampa EL85 a nie jak kolega pisze EL84.Miałem taką obsadę w radiu francuskim TELEMONDIALE , tam s1 jest na 1 pinie cokołu i jest wewnętrznie spięta z 2 pinem.Co do schematu to jak z większością francuskich odbiorników trzeba zrysować z natury lub podpasować coś podobnego.Pozdrawiam Darek.
- 25...49 postów
Najważniejsze zrysowane. Nie przypomina niczego co do tej pory widziałem.
Napięcia bez lampy
s2 340V
A 374V
Pin1 90V
PZL P-11c: Lampa to MINIWATT EL84. Wszystkie lampy to miniwatt i wyglądają na oryginalne.
Jeśli coś to pomoże to poprzednio nie dopisałem o EM34, świeci ładnie lecz listki się nie ruszają.
Stylu rysowania schematu proszę nie komentować...
Napięcia bez lampy
s2 340V
A 374V
Pin1 90V
Wygląda to na problem polaryzacji ( przedpięcia) S1 lampy , tam napięcie musi być w granicach -7V do -15V. Skoro opornik minusowy daje -18V to prąd pobierany przez lampę ok. 93mA To 3razy za dużo !!!!!!!!!!!!!!!
Sprawdź od 18V , opornik 470om, a dalej jest 56om i na S1 pin
co dalej za opornik 56om? skąd tam napięcie 139V nic nie pomyliłeś?
Podaj co jest podłączone do kolejnych nóżek podstawki od 1 do 9
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Znalazłem coś takiego: http://www.doctsf.com/grandlivre/fiche. ... 896&ori=ps z czytelnym schematem
- 25...49 postów
Schemat w wersji podstawkowej. Ta EL84 ma przejście między 1 a 2 pinem. Jej wymiana jest oczywista, natomiast nie jestem pewny czy nowa nie skończy tak samo w tym układzie.
W poprzednim rysunku była pomyłka.
Sprawdź opornik 470 kom oraz kondensator 100nF czy nie ma zwarcia, (odłącz jeden koniec i zobacz jaki to będzie miało wpływ na napięcie G1)
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
- 25...49 postów
Valdi5 serdeczne podziękowania za wsparcie w rozwiązaniu problemu, po wymianie 100nF gra głośno, z niewielkim przydźwiękiem. Co do kondensatora - mierzyłem go dwoma miernikami, kilkakrotnie - widocznie dostawał przebicia między okładkami przy wyższej różnicy potencjałów. Bez lampy napięcie s1 -7 do -8V, żadnego nadmiernego nagrzewania podzespołów. Jak trochę popracuje pomierzę napięcia na EL34, być może obędzie się bez wymiany, choć już wyposażyłem się w 6P14P
- 25...49 postów
Radio sprawdzone, napięcia na EL84:
S1 10,2V
S2 281V
A 304V
Podsumowując, granie radia jest do przyjęcia, natomiast trafo i elektromagnes głośnika nadal, choć już w mniejszym stopniu, się nagrzewa.
Po godzinie pracy temp. rdzenia trafa ok 50°C, głośnik 55°C, chassis bez skrzynki. Wszystkie podejrzane kondensatory wymienione.
Czy takie temperatury są normalne dla tego typu radioodbiornika? Obawiam się o izolację uzwojeń.
S1 10,2V
S2 281V
A 304V
- 25...49 postów
Nadal nie znalazłem przyczyny nagrzewania rdzenia.
Tr.zas.
Prąd uzw pierwotnego 200mA
Wtórne 2x340V 2x45mA
Żarzenie EZ80 600mA
Żarzenie 2,3A z czego EL84 700mA
EL84
S2 24mA
A 20mA.
I dalej się grzeje.
Tr.zas.
Żarzenie EZ80 600mA
EL84
S2 24mA
A 20mA.
I dalej się grzeje.
Zmierz jeszcze napięcie na uzwojeniu pierwotnym, być może jest zbyt wysokie.
- 25...49 postów
Napięcie w mojej sieci 243V
Zasilanie podłączone do odczepu 245V
