dla calkowicie poczatkujacego najlepszy bedzie migomat
Wybór spawarki
kyller
Re: Wybór spawarki
AAAbsolutnie sie nie zgadzam
elektrit
Re: Wybór spawarki
To ja się zastanawiam jak spawali w latach 60, 70, 80 i 90 początkujacy bez migomatów. I jak sobie radzili w tych czasach luzie bez tych cudeniek.
Jeszcze raz powtarzam- do użytku domowego wystarcza zwykła spawarka transformatorowa. No i porządne elektrody, polecam ESAB
Poszukuję 1R5T.
MarekSCO
Re: Wybór spawarki
Sądzę, że po prostu nie wiecie przy czym się upieracieTELEWIZOREK52 pisze:Nie negując zalet wszystkich tych spawarek które wymienił Kolega Marek, uważam podobnie jak Kol. Elektrit, na potrzeby domowe wystarczy zwykły transformator. Przed laty kiedy przymierzałem się do budowy domu, zbudowałem kilka różnych spawarek, udały się dwie które służą do dnia dzisiejszego. Mniejsza na rdzeniu 40cm, bez regulacji i trochę wyżyłowana, dlatego umieściłem ją w obudowie z olejem. Cięcie/spawanie elektrodą 3.15 bez problemu. Druga "krowa" (380V) z regulacją zworą, wtórne w szkle 48mm2, ciąłem i spawałem tregry 180mm. Zaliczyła również bramy i ogrodzenia oraz wiele innych rzeczy. Nie namawiam kolegi do nawijanie bo to obecnie nieopłacalna robota. Chciałem tylko wyrazić swoją opinię że o ile kolega nie wykonuje specjalistycznych robót to.. wystarczy najprostszy i niezawodny transformator.
Zwykły transformator z prostownikiem będzie droższy od chińskiej spawarki mma/tig
(Bez prostownika też będzie droższy.) Mówimy oczywiście o porównywalnych jeśli chodzi o wydajność prądową w cyklu ciągłym.
Takie czasy po prostu.
Palnik acetylenowo-tlenowy... Butla z tlenem, wytwornica acetylenu i karbidelektrit pisze:To ja się zastanawiam jak spawali w latach 60, 70, 80 i 90 początkujacy bez migomatów. I jak sobie radzili w tych czasach luzie bez tych cudeniek.
Tym można zdziałać cuda... Mam do dzisiaj, ale używam tylko do lutowania płytek do noży tokarskich.
( Acetylen drogi, więc dokupiłem dysze propanowe i "jadę" na LPG
W latach 60, kiedy "zwykły transformator" nazywano pogardliwie "brzęczkiem"
Często miała bak na paliwo
Uparcie stosowano bowiem przetwornice wirowe prądu stałego. Które i w dzisiejszych czasach mogą śmiało znaleźć zastosowanie i z sukcesem konkurować z inwerterami...
Oczywiście nie, jeśli chodzi o cenę... Bo ta była by zawrotna
Pisałem już, że można kupić wiele różnych typów elektrodelektrit pisze:No i porządne elektrody, polecam ESAB
Mógł byś przynajmniej napisać jaki typ polecasz? I do czego ?
Dał byś wiarę, że w czasach, kiedy nie było jeszcze migomatów, mogłeś kupować elektrody w formie kitu
Bardzo wygodne to było, bowiem pozwalało na szybką zmianę parametrów takiej "elektrody" bardzo małym kosztem.
Piszesz: "Zastanawiam się, jak sobie radzono..." Ale się nie zastanawiasz
Pisałem, że spawarka elektrodowa może zaoferować wiele i tu się z Tobą zgodziłem... Ale nie dorabiaj ideologii do tego...
Bo nieznajomość historii techniki na forum retro raczej nie napawa optymizmem...
Napisałeś "Zastanawiam się", to teraz po prostu się zastanów
Na zachętę dodaję fajną fotkę retro
AAAAtonibyczemu ?kyller pisze:AAAbsolutnie sie nie zgadzam
Miło mi z Wami
gustaw353
Ukaniu
Re: Wybór spawarki
Migomatem pospawa się w zasadzie wszystko w domu i przy samochodzie. Od ogrodzenia po nadkole. Widać miejsce spawania.
Tigiem można i wielkie spawy i precyzyjne o jakości i wyglądzie nie osiągalnej innymi domowymi sposobami.
Elektrodą jak to elektrodą, trzeba trochę więcej wprawy aby odróżnić jeziorko metalu od żużlu i czy spawamy ładnie czy kładziemy smarki.
Jako inwerter TIG występuje razem z MMA więc jak dla mnie do domu jest najlepszy.
Za to jeśli jest samochód i warsztat no to bez MIGa się nie obejdzie no i on obskoczy też wszystko pozostałe może nie idealnie ale obskoczy.
A ja tam lubię najbardziej spawać elektrodą... Taki ładny spaw daje mi najwięcej satysfakcji.
^ToM^
Re: Wybór spawarki
No fajnie, że taki temat leci. Jednak czas na konkrety.
Podajcie Panowie, jakie polecacie spawarki transformatorowe jakie inwertery a jakie mag czy mig.
Ja osobiście od kilkunastu lat eksploatuje transformatorową Bester
i bez problemu mogę tym pospawać wszystko koło domu. Jak się da cienką elektrodę to i drobne rurki i blachy. Chyba jedynie blacharki samochodowej nie da się tym spawać.
i bez problemu mogę tym pospawać wszystko koło domu. Jak się da cienką elektrodę to i drobne rurki i blachy. Chyba jedynie blacharki samochodowej nie da się tym spawać.Pozdrawiam!
elektrit
Re: Wybór spawarki
CE175, takie coś:
http://www.ceneo.pl/13192013
Mam taką na działce, bo czasami trzeba coś pospawać, bardzo dobra spawarka.
Poszukuję 1R5T.
Marek 1974
- 100...124 posty
Re: Wybór spawarki
Ja używam spawarki transformatorowej NORDIKA. To dość podobna konstrukcja do tych zaprezentowanych przez kolegę elektrit. Obwód "sieciowy" przystosowany jest do pracy z jednym napięciem, albo 230 V albo 400 V. Moja normalnie pracuje na 400 V, ale mam odpowiednią przejściówkę, żeby w razie "W" zasilić ją z 230 V. Jedyne, co od nowości w niej wymieniłem to przewód do uchwytu elektrody na dłuższy, bo ten fabryczny miał długość aptekarską. Uzwojenie wtórne nawinięte jest przewodem alu w izolacji papierowej, co jednak nie przeszkadza w użytkowaniu, a był okres, że ta spawarka sporo naspawała. A spawałem nią już i skorowaną rurę wydechową, na której metal był cienki jak gazeta po przysłowiową szynę kolejową. Wszystko zależy od doboru właściwej elektrody i prądu spawania, a przede wszystkim umiejętności spawacza. Bo, wiadomo, że nachrochlać, nasmarkać i nawypalać dziur to każdy potrafi, podobnie zresztą jak z lutowaniem. Wypożyczonym inwertorem też miałem okazję spawać. Dobrze radzi sobie przy cienkich blachach, a więc niskich prądach spawania, bo w inwertorach jak wiadomo spawa się prądem stałym, który stabilniej trzyma łuk przy niskich prądach.
Michu
Re: Wybór spawarki
Dziękuję z wszystkie odpowiedzi.
MarekSCO - jak byłem z grubsza zdecydowany co wybrać tak w efekcie zgłupiałem:).
Co zamierzam spawać.
Na pierwszy ogień idzie boks na węgiel. Po nim stoły do warsztatu. Później się zobaczy.
Jako, że wracam do dawnego zajęcia (sklep/serwis rowerowy) więc różnie może być.
Chciałbym także zrealizować moje marzenie - odnowienie VW Karmanna.
Do tej pory zastanawiałem się właściwie nad migomatem. Po lekturze postów skłaniam się chyba jednak do zakupu dobrego inwertera.
Jaką markę możecie mi polecić?
Otóż to. Nie mam ambicji zostać specjalistą, ale też nie planuje być początkującym. (chociaż różnie bywa, zaczynałem na kancelarii, a zostałem analitykiem w biurze projektuOdnoszę wrażenie, że Michu nie zamierza skończyć "kariery spawacza" jako początkujący
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
Re: Wybór spawarki
Do w/w robót w zupełności wystarczy zwykły transformator. No może z wyjątkiem Karmana, tu przydałby się jeszcze acetylen.
Ukaniu
Re: Wybór spawarki
Transformator jest dobry ale to moim zdaniem przeżytek. Inwerter który potrafi dostarczyć 250 A prądu waży może 10 kg. I on faktycznie potrafi rąbać te 250 A! Transformator o podobnych parametrach trudno wtoczyć na pakę samochodu.
Druga sprawa to ograniczenie prądu zwarcia. Inwerterem można spawać ze zdecydowanie większym prądem przy takim samym zabezpieczeniu bo nie szarpie tak siecią jak się przyklei elektroda. Ja mam jakiś chiński inwerter TIG-MMA (nie był najtańszy ale chyba to bez znaczenia) i nie zamienił bym go na transformator - no może na wirówkę ale nie będę wylewał fundamentu pod nią
Re: Wybór spawarki
To fakt. Pozostałe argumenty.. jestem za a nawet..Ukaniu pisze:Transformator jest dobry ale to moim zdaniem przeżytek.
elektrit
Re: Wybór spawarki
Kolego Ukaniu, inwerter jest lekki, ma dużą sprawność, spawa się tym dobrze, bo ma szereg funkcji ułatwiających spawanie, ale ma jeden minus-to elektronika, zawsze tam coś nawali. Nawet jak leży na półce przykryte kocem to się stopniowo psuje.
Poszukuję 1R5T.
matmax426
Re: Wybór spawarki
Kolega jest elektroniki em więc jak się popsujen to sam sobie naprawielektrit pisze:Kolego Ukaniu, inwerter jest lekki, ma dużą sprawność, spawa się tym dobrze, bo ma szereg funkcji ułatwiających spawanie, ale ma jeden minus-to elektronika, zawsze tam coś nawali. Nawet jak leży na półce przykryte kocem to się stopniowo psuje.
Ω µ Π φ α β ε ω
Re: Wybór spawarki
Wtrące swoje 0,03zł.
Naprawa fabrycznych spawarek inwertorowych jest możliwa w zasadzie tylko w dobrym warsztacie ze względu na występowanie elementów SMD, no chyba że uszkodziły się tylko elementy mocy.
