Bateryjka litowa zamiast kondensatora w katodzie lampy
AHS
- 20...24 posty
Zauwazyłem ze w wiekszości ukałdów typu wspólna anoda albo wsp. katoda i innych napięcie siatkowe lampy ustalane jest dzieki spadkowi napięcia na rezystorze katodowym. Ten rezystor zwykle bywa zbocznikowany kondensatorem. Jak wiadomo "Dużo zależy od jakości elektrolitu w katodzie lampy. Element to paskudny, ale wyeliminować go z tego miejsca nie bardzo się da."
Mam kilka lampek 6N6P . Przy pradzie anodowym 20mA i napięciu 120V wymagane napięcie siatki to -3V.
Ostatnimi czasy sporo maiłem do czynienia z płytami głównymi do PC i pomyślałem ze moze tak wzorem Abita czy innego Asusa wykorzystać bateryjki litowe. I za pomoca tych bareryjek ustalić punkt pracy lampy. Dają one napięcie 2.85-3V czyli akurat do mojego ukladu. Tym sposobem pozbył bym się elektrolitów z katody:) . W przypadku 6N6P zalecana przez producenta wartość rezystora siatkowgo to 1Mohm. Czyli taka bateryjka powinna pracować w układzie dłuuugo i wymienialo by się ja razem z lampami.
Co o tym Myślicie? Zadziała, a moze o czyms zapomnialem...
Lisor
Re: Bateryjka litowa zamiast kondensatora w katodzie lampy
Zadziała, dobrze zadziała - w końcu długie lata to było stosowane w radiotechnice :)AHS pisze:I za pomoca tych bareryjek ustalić punkt pracy lampy. Dają one napięcie 2.85-3V czyli akurat do mojego ukladu. Tym sposobem pozbył bym się elektrolitów z katody:) . W przypadku 6N6P zalecana przez producenta wartość rezystora siatkowgo to 1Mohm. Czyli taka bateryjka powinna pracować w układzie dłuuugo i wymienialo by się ja razem z lampami.
Problem będzie tylko jeden - minus automatyczny (z opornika w katodzie) się dostosowuje do zużycia lampy, a statyczna polaryzacja nie. W sytuacji, gdy katoda się częściowo zużyje, to przez opornik popłynie mniejszy prąd, przedpięcie będzie mniejsze i w lampie się ustali nowy punkt pracy - układ będzie działać, dopiero naprawde silne zużycie katody (tak, że prąd maksymalny będzie mniejszy od amplitudy składowej zmiennej) spowoduje słyszalne zniekształceia. Przy polaryzacji statycznej zneikształcenia zaczną być słyszalne znacznie wcześniej.
ampliman
Jak najbardziej, z tym, że trzeba dodać, że nie jest to wyłącznie problem tej "bateryjki" lecz stałej/statycznej polaryzacji siatki w ogóle.tszczesn pisze:... Problem będzie tylko jeden - minus automatyczny (z opornika w katodzie) się dostosowuje do zużycia lampy, a statyczna polaryzacja nie...
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Ampliman
AHS
- 20...24 posty
hmmm....
dlaczego tak nie lubicie kondensatorow elektrolitycznych? czyzby wplyw 'pisemek audiofilskich'? stosuje je w katodach bez ograniczen (no, najwyzej bocznikuje dobrym foliowcem).
ale jezeli koniecznie trzeba sie ich pozbyc proponuje inny myk. znacznie mniej uciazliwy niz ogniwo: Dioda Zenera. Dziala pieknie, nie starzeje sie, nie boi sie temperatury lampy i jest wielkosci opornika.
a moze polprzewodnikow tez nie lubicie? . . .
Jasiu
Fakt, że mają duże współczynniki stratności i są nieliniowe w funkcji napięcia w układach audio i przy prawidłowym ich stosowaniu praktycznie nie ma znaczenia - może z wyjątkiem wyrafinowanej aparatury pomiarowej.
Nie wiem jak inni, ale ja nie lubię. Zupełnie brak im romantyki.
Jasiu
Pewnie skutek przyzwyczajeń - to co produkowano w latach 50-60 było zwykle niestabilne, nietrwałe i naprawdę paskudne. Współczesne elektrolity są przeważnie dużo lepsze.Piotr pisze: dlaczego tak nie lubicie kondensatorow elektrolitycznych? czyzby wplyw 'pisemek audiofilskich'? stosuje je w katodach bez ograniczen (no, najwyzej bocznikuje dobrym foliowcem).
Ogniwa są znacznie bardziej paskudne niż elektrolity. W końcu zostały przez nie wyparte.Piotr pisze: ale jezeli koniecznie trzeba sie ich pozbyc proponuje inny myk. znacznie mniej uciazliwy niz ogniwo:
Szumi okrutnie. Temperatury lampy się boi (i to mocno).Piotr pisze: Dioda Zenera. Dziala pieknie, nie starzeje sie, nie boi sie temperatury lampy i jest wielkosci opornika.
[/quote]Piotr pisze: a moze polprzewodnikow tez nie lubicie? . . .
Jasiu
Jak szumi to można zbocznikowac kondensatorem :)Jasiu pisze:Szumi okrutnie. Temperatury lampy się boi (i to mocno).Piotr pisze: Dioda Zenera. Dziala pieknie, nie starzeje sie, nie boi sie temperatury lampy i jest wielkosci opornika.
Z tego wszystkiego to rezystor jest najlepszy, a jak ktoś musi mieć stałą polaryzację to zrobić dodatkowy zasilacz, stabilizowany czymkolwiek.
Jasiu
jdubowski
Zenerkątszczesn pisze:a jak ktoś musi mieć stałą polaryzację to zrobić dodatkowy zasilacz, stabilizowany czymkolwiek.Jasiu pisze:Szumi okrutnie. Temperatury lampy się boi (i to mocno).Piotr pisze: Dioda Zenera. Dziala pieknie, nie starzeje sie, nie boi sie temperatury lampy i jest wielkosci opornika.
AHS
- 20...24 posty
Jasiu
Widzisz czego się człowiek dowiaduje na starośćAHS pisze:To Jasiu audiofilem jest??? Bo to byl doslowny cytat z Jego strony wwwPiotr pisze:hmmm....
Jutro zaczynam słuchać kabelków, a w przyszłym tygodniu światłowodów... Chyba nie mam wyjścia, bo jakoś elektrolitów polubić nie mogę
Jasiu
A bo i jest to najmniej stabilny (poza lampami :) i o najgorszych ogólnie parametrach rodzaj elementów elektronicznych. Zresztą dlatego w torach sygnałowych używa się nie elektrolitów a styrofleksów, czy kondensatorów ceramicznych, elektrolity tylko przy napięciach stałych.Jasiu pisze:Chyba nie mam wyjścia, bo jakoś elektrolitów polubić nie mogę :D
