Skąd głośniki 4,8,15 Ohm ?
Post autor: fugasi »
Skąd wzięły się akurat te wartości impedancji cewek głośników ? Dlaczego akurat takie ? Która wartość w dobie radioodbiorników lampowych była dominująca ?
Re: Skąd głośniki 4,8,15 Ohm ?
fugasi pisze:Skąd wzięły się akurat te wartości impedancji cewek głośników ? Dlaczego akurat takie ? Która wartość w dobie radioodbiorników lampowych była dominująca ?
Ja najczęściej spotykałem 5Ω.
To znaczy standardową wartością było jednak 5 Ohm ? Dobrze, ale skąd akurat taka wartość ? 6.3 V żarzenia w lampach było waretością nieprzypadkową a impedancja głośników ?
Michu
Post autor: Michu »
Też mnie to ciekawi. 5 Ohm w czasach lamp, to dlaczego teraz mamy 4, 8, 16 Ohm?
Zapytam jeszcze, dlaczego akurat 6.3V? Jeśli już było na forum to może jakiś link bym poprosił.
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
Michu pisze:Też mnie to ciekawi. 5 Ohm w czasach lamp, to dlaczego teraz mamy 4, 8, 16 Ohm?
6.3V dopasowane jest do akumulatorów samochodowych 6V
Post autor: Boguś »
czyli w samochodach lampy były ciagle przeżarzane?
jdubowski
Post autor: jdubowski »
Boguś pisze:czyli w samochodach lampy były ciagle przeżarzane?
Czemu przeżarzane?
Michu
Post autor: Michu »
W czasie pracy alternatora w samochodzie z akumulatorem 12V utrzymuje się na nim napięcie 14.4V (albo coś koło tego, bo już nie pamiętam), więc pewnie w 6V instalacji byłoby 7.2V. Różnica jest większa niż dopuszczalne 5% odchylenia żarzenia.
W sumie to można zbić te 1.2V, ale wtedy przy pracy z samego akumulatora nie uzyska się 6,3V, bo napięcie będzie dalej obniżane.
Ciekaw tylko jestem czy nie nawypisywałem tu jakiś strasznych głupot, bo to, że zrobiłem OT to wiem.
Post autor: Boguś »
raczej bzdur nie. Napięcie 1 celi naładowanego sprawnego akumulatora wynosi 2,4V czyli 3 segmenty to jest 7,2V
Michu
Post autor: Michu »
No, ale i tak się pomyliłem. Różnica nie byłaby 1.2V tylko 0.9V, bo żarzenie to nie 6V, a 6.3V.
No, ale wracając do tematu wątku to nadal zastanawia mnie, dlaczego takie, a nie inne oporności głośników były stosowane. No i dlaczego zamiast do dziś używać 5Ohm głośników mamy 4Ohm? Wszak różnica niewielka. Analogicznie mogłoby być zamiast 8Ohm, 10Ohm.
adamst_
Post autor: adamst_ »
Hmm... może cewki są takie same tylko sposób opisu się zmienił? Obecnie 'impedancja' głośnika to tak naprawdę moduł impedancji dla częstotliwości 1kHz - może kiedyś definicja była inna? nie wiem... tak tylko strzelam... jak ktoś wie coś więcej to bardzo proszę o 'oświecenie' ;-)
Post autor: Boguś »
chyba nie strzelasz bo akurat ogladam głosnik od jakiejś sarabandy i na membranie pisze (wytłoczone ) Z 5Ω - 1000Hz zaś po zmierzeniu omomierzem jest 3,9 - 4,2Ω. Nie idzie zmierzyć bo hałas w mieszkaniu powoduje drgania membrany i wachania wskazań
mslawicz
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: mslawicz »
adamst_ pisze:Hmm... może cewki są takie same tylko sposób opisu się zmienił? Obecnie 'impedancja' głośnika to tak naprawdę moduł impedancji dla częstotliwości 1kHz - może kiedyś definicja była inna? nie wiem... tak tylko strzelam... jak ktoś wie coś więcej to bardzo proszę o 'oświecenie' ;-)
To właśnie dawniej była taka definicja, kiedy stosowano głównie głośniki szerokopasmowe. Dzisiaj, kiedy większość zespołów głośnikowych posiada 2 lub więcej głośników przetwarzających węższe pasmo, ta definicja się nie sprawdzi.
Impedancja głośnika to lokalne minimum modułu impedancji jakie występuje powyżej częstotliwości rezonansu mechanicznego glośnika mierzonego w wolnej przestrzeni (czyli bez wpływu obudowy). Ma ono kilkanaście-kilkadziesiąt procent wyższą wartość od rezystancji cewki i zwykle jest bardzo bliskie wartości określonej przez producenta, jako impedancja nominalna głośnika.
Dla głośników niskotonowych impedancja nominalna wystąpi zwykle w okolicach 200-300 Hz, dla średniotonowych 300-800 Hz, dla wysokotonowych 1-4 kHz.
Dla częstotliwości niższych od tego lokalnego minimum następuje wzrost impedancji wywołany rezonansem mechanicznym głośnika. Dla wyższych częstotliwości wystąpi wzrost impedancji wywołany indukcyjnością cewki głośnika.
Dla głośnika niskotonowego impedancja nominalna (np. 8 omów) wystąpi np. przy f=200 Hz. Dla f=1 kHz impedancja może już mieć wartość około 20 omów, więc oczywiste jest, że pomiar wykonany przy tej częstotliwości nie będzie miarodajny dla określenia impedancji nominalnej.
Marcin
