głośnik szerokopasmowy field coil wlasnej produkcji
nuncjusz1
Re: głośnik szerokopasmowy field coil wlasnej produkcji
Post autor: nuncjusz1 »
Hej
Nie chciałem korzystać z gotowców,oczywiście nie upieram się że kształt mojego resora jest optymalny,jednak jak zmienię to też na wykonany od podstaw.
Dziś nawinąłem drugą cewkę,udało się wręcz idealnie zachować wszystkie wartości,docelowo 2400 zw.,rez.10,60 i 10,58 indukc. zmierzona mostkiem -183mH i 188mH
Proszę o podpowiedź ,jakie membrany ,z jakiego materiału,profil?...... :?:
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Jestem pod wielkim wrazeniem rozmachu jak i precyzji wykonania. Czapki z glow! Z niecierpliwoscia czekam na ciag dalszy!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
nuncjusz1
Hej
Widzę ,że sam muszę dźwigać te brzemię :D .No cóż wziąłem się za "kopytko" do membrany.Prawdopodobnie będzie się składała z 16 listków lekkiego papieru sklejanych od tyłu delikatną sklejką z papieru jap.Chciałbym uzyskać wagę z przedziału kilku gram.Kopyto umożliwiło mi wymierzenie każdego listka.Lubię pracować "analogowo" więc wziąłem się za to na piechotę sklejając po modelarsku po wyrysowaniu elementów.Z wcześniejszych prób wiem że ten profil ładnie sprawdza się w szerokopasmowej membranie,odtwarza bardzo ładnie tony wysokie .Czynna średnica membrany wyszła 120mm ,z zawieszeniem nie może przekroczyć 130mm(pierścień wewn. ma tyle)
Parę fotek
matmax426
Post autor: matmax426 »
Wow! Chyle czoła przed kolegą! Rozmach zawiera dech w piersiach ;-)
Rozumiem ze w planie jest klon żeby uzyskać efekt stereofoniczny?
Ω µ Π φ α β ε ω
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Kibicuję również Nuncjusz!
Kuba
www.audio.lutuje.se
nuncjusz1
Tak oczywiście powstaje komplet,drugi głośnik też zaawansowany tylko bez kosza,czekam na elementy.Co do kopyta muszę zrobić jeszcze raz, ale ultra dokładnie, milimetrowe odchyłki są niedopuszczalne i zaburzają odtworzenie prawidłowej geometrii membrany, pospieszyłem się i zrobiłem byle jak. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie, cieszę się że temat was wciąga. Może ktoś ma pomysł jak ten profil odtworzyć? Myślę że może zrobić odlew z gipsu, i na nim formować na mokro,lub nasączając czymś(cellonem?) delikatny papier (np.japoński) zrobić ten profil bez łączeń listków bo wydaje mi się że to będzie mało dokładne, chyba że wyciąłbym elementy laserem, by każdy był idealny. Wiedziałem, że membrana będzie najtrudniejszym etapem prac. Ale, to daje największą frajdę zatem będę kombinował
Jado
Post autor: Jado »
Też zawsze mnie ciekawiło jak była kształtowana membrana w fabrycznych głośnikach.
Podejrzewałem nawet otrzymywanie jej "na gotowo" w procesie podobnym do stosowanego do otrzymywania papieru czerpanego - czyli siateczka o kształcie membrany, na której osiadają cząsteczki papki celulozowej (na spodzie membrany widać delikatną siateczkę krzyżujących się linii - jakby po siatce właśnie). Ale koledzy, twierdzą, że membrana była otrzymywana przez prasowanie/tłoczenie.
Pytanie jak był otrzymywany resor górny (w membranach wykonanych w całości z papieru), bo wyraźnie widać, że jest on cieńszy od reszty membrany (prześwituje nawet czasem światło), a jednak tworzy jedną całość z resztą membrany - czyli papier musiał mieć różne grubości w odp. miejscach.
Gdyby tak wykonać kopyto na tokarce - np. z drewna, to miało by ono idealny kształt i twardość.
Gorzej z odpornością na wilgoć, ale może pokrycie lakierem załatwiło by sprawę.
Jest jeszcze glina chemoutwardzalna - można lepić różne kształty.
Można by nawet zrobić kontr formę - nakładając na kopyto odp. warstwę takiej gliny.
Wówczas papier wkładałbyś pomiędzy formę i stempel. Pod ciężarem powinno się ładnie docisnąć i tak może poleżeć aż do wyschnięcia.
Podejrzewam, że jest jeszcze sporo innych sposobów na uzyskanie kopyta - pytanie który będzie najlepszy :roll:
Papier na mokro powinien się dawać w miarę łatwo kształtować - swoją drogą ciekawe czy można by zrobić membranę np. z 10 warstw bardzo cienkiego papieru - taki laminat.
I jakie ona by miała właściwości?
Jado.
gsmok
Post autor: gsmok »
Grzegorz Makarewicz 'gsmok'
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
Wg mnie najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie kopyta na drukarce 3D. Z dostępem nie jest już tak źle. Na pewno w Twoim mieście są (np. uczelnie?). Zagwarantuje to absolutną dokładność, no i oszczędzi trudu i wad ręcznej roboty. Korzystałem już z usług takiej drukarki - polecam ten pomysł... Pomyślałem teraz, że dzięki prostocie pozyskania takiego wzorca, możesz sobie wykonać np. trzy, cztery o różnym profilu i eksperymentować.
nuncjusz1
Hej
Dziękuję za pomysły,wydaje się że drukarka 3D to rzeczywiście najtańszy sposób,wcześniej myślałem o wykonaniu kopyta na CNC ,pytałem- bardzo drogo,to kawał metalu do obróbki.Metoda kontrformy jest jak najbardziej przydatna,prawdopodobnie zrobię to na 3D z dwu elementów.Wtedy wykonanie wydaje się najprostsze i dokładne jednocześnie
Waldemar D.
Jado pisze:Ale koledzy, twierdzą, że membrana była otrzymywana przez prasowanie/tłoczenie.
Miałem to szczęście, że byłem w Tonsilu (ze trzydzieści lat temu :wink: ) i obserwowałem produkcję membran. Nie były tłoczone. Pył celulozowy, już zabarwiony, w roztworze o konsystencji wody, przelewał się przez sita i osadzał na nich. To gwarantowało jednorodność struktury membran. Ta siateczkowa struktura od spodu to właśnie ślad po sicie.
Jado
Post autor: Jado »
Czyli miałem dobrego nosa :D
Ale czy da się to powtórzyć w warunkach amatorskich?
Problem byłby chyba głównie ze zdobyciem odp. wyprofilowanej siateczki.
Jado.
nuncjusz1
Hej
Myślę,że siateczka to najmniejszy problem,problemem jest zapewne skład pulpy i jej konsystencja.Pewnie to jest największa "tajemnica" firmowa
Waldemar D.
nuncjusz1 pisze:skład pulpy
Jak wspomniałem wyżej, to nie była pulpa a ciecz o konsystencji wody (która była zapewne głównym składnikiem). Nie pamiętam po tylu latach liczb ale ilość tej zawiesiny, która musiała przepłynąć przez sito była ogromna - to daje wyobrażenie o jej niezwykle małym "stężeniu". Osadzenie zawiesiny na sicie było tyko jedną z kilkunastu faz produkcji. Cała aparatura była wyrafinowana i ogromna. Nie wyobrażam sobie odtworzenia tej linii w warunkach amatorskich. No i główne pytanie to bilans ekonomiczny takiego przedsięwzięcia...
matmax426
Według mnie metoda laminowania cienkim papierem nasączonym klejem wikolowym jest najlepsza w tym przypadku. Trzeba będzie jednak zachować bardzo dużą precyzję wykonania żeby zachować odpowiednie wywarznie membrany. Z tego powodu najlepiej wykonać membranę z białego papieru podjętego na równe kawałki (oczywiście z zakładkami) i wyrysowanymi liniami według których nałoży się kolejne warstwy.
Najtrudniejsza część zabawy przed Tobą, trzymam kciuki :-D
Ω µ Π φ α β ε ω
