Ekstra obudowa do wzmacniacza
gsmok
Post autor: gsmok »
Odwiedził mnie dzisiaj Nuncjusz1. Dostałem od niego w prezencie bajerancko wykonaną obudowę do wzmacniacza lampowego (przystosowanego do 6S33S). Chciałbym jeszcze raz podziękować za prezent i (za zgodą Konstruktora tego cacka) pokazać jak wygląda.
Tego może dobrze nie widać na fotografii, ale wskaźniki mają miedziane frezowane skale dobrane do wyglądu całej obudowy :shock:
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
Obudowa super!
Już słyszę ten Haj End :) :) :)
Czy zmieścisz w niej wzmacniacz z "deski" ?
gsmok
Post autor: gsmok »
No nie :)
Sprawa się wydała. Mam taki zamiar - w szczegóności, że również Nuncjusz1 też to zasugerował.
Ostatnio zmieniony śr, 14 grudnia 2005, 14:51 przez gsmok, łącznie zmieniany 1 raz.
Michu
Post autor: Michu »
Jak dla mnie miedź jest najpiękniejszym metalem. Sam mam zachomikowany kawałek blachy z kościelnego dachu (nie zrywałem, to odpad przy robieniu dachu) i trzymam ja na specjalną okazję.
Obudowa naprawde super. Śliczności.
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
gsmok
Post autor: gsmok »
Zgadzam się, że miedź to "ekscytujący" materiał. W tej obudowie jest ona wypolerowana tak, że można się w niej przeglądać. Rączki też są z miedzi.
edi_pg
Post autor: edi_pg »
W jaki sposób robione są te rączki? Gięte pod ciepłem czy jak?[/url]
gsmok
Post autor: gsmok »
W tej kwestii i innych szczegółów najlepiej, gdyby wypowiedział się Nuncjusz1.
Post autor: Vault_Dweller »
A ja wciąż wolę swoje rackowe obudowy z szarymi panelami... Tym niemniej wykonana ładnie, a wskaźniki wychylowe są po prostu miodzio.
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Rączki zrobiłem z prętów miedzianych giętych na zimno w imadle poprzez dwie deseczki.W centrum wywiercone są dziury i nagwintowane wewn.Cała skrzynka to ręczna robota(pomoc była potrzebna tylko przy wygięciu głw. chassis.).Też uważam że miedż niejako przypisana jest do obudów w stylu tzw. retro.Materiał pięknie wyglądający w świetle żarzących się lamp.Poza tym bardzo łatwy w obróbce(troche gorzej sprawa wygląda z zabezpieczeniem jej przed śniedzeniem).Niestety lepiej wychodzą mi narazie obudowy niż środek,ale cały czas się uczę.Dlatego bardzo się cieszę że powierzyłem ją fachowcowi ,tym bardziej że kiedyś" napaliłem" się na projekt który Gsmok urzeczywistnił,a na którym ja poległem.
Powodzenia Grzegorzu
Pozdrawiam[/i]
MichałKob
Post autor: MichałKob »
Jak zabezpieczasz miedź przed utlenianiem?
Piękna robota!
Ile kosztuje blacha z miedzi i czy dostanie się ją w jakiś prostszy sposób?
PS: Czy 6F6-M1 produkcji ZWLE to rzadka lampa i ile jest ona warta?
To samo pytanie mam w odniesieniu do lampy GRS251.
nuncjusz1
Blachę miedzianą bez problemu(kawałek a nie cały arkusz) można dostać przynajmniej w W-wie w firmie Prof-Met-Kol,na ul.Wileńskiej.
Po długim polerowaniu wstępnym(pap.ścierny gramatury od120-2200),wypolerowałem to szmatką pastą "kiwi do miedzi i mosiądzu",dostępną w każdym markecie.Pasta ma w sobie jakiś tłusty składnik który zabezpiecza miedż na długo,pod warunkiem że za często się jej nie dotyka (oczywiście bez przesady,że w rękawiczkach).WzmacniaczPP z mojego dawniejszego postu "monoblok 6p3s" tez jest w miedzi i blaszka mimo upływu kawałka czasu jest w świetnej kondycji.Naturalnie że przyjdzie czas że zaśniedzieje,ale jeśli to komuś przeszkadza to wystarczy wyjąć lampy i szmatką z kiwi przeglansować i cacy.Na pewno są metody "piecowe" ale kosztowne,a ja wolę robić sam bo mam frajdę z tego że to ja zrobiłem a nie specjalistyczna firma(która de facto nie interesuje się poj. zamówieniem)
za kilkaset złotych(koszt części na kolejny projekt),a z tego co się orientuję to wiekszość z nas to nie bogate snoby stosujące Black Gate i srebrne trafa.
Pozdrawiam i życzę dużo miedziaków w kieszeni.
MichałKob pisze:J
Rzadka w wersji ZWLE. Cenna niespecjalnie - kilka złotych. O drugiej się nie wypowiem, niektóre stabilitrony z serii GR są dość wartościowe (kilkadziesiąt Euro), ale AFAIK tylko te używane w niemieckich testerach lamp serii FUNKE.
MichałKob
Co do GRS251 - to nie jest stabilitron! To jakaś niemiecka dioda prostownicza mocy WN, na 25 kV!!! Żarzenie 3V/3A. Prąd anodowy....150mA!!! to razem... tak, 3.75 kW.
Oto, co pisze o jej zastosowaniu u Jogiego:
Die Röhre wurde vom Militär als Radar-Tastdiode verwendet, in Radar- Impuls- Modulatoren der deutschen Wehrmacht und der Luftwaffe.
Żarzy się ślicznie.
Ciekawe, ile jest warta. Jest nowa, nie używana. Pisze na niej "WF", data prod 01/57.
MichałKob pisze:Co do GRS251 - to nie jest stabilitron! To jakaś niemiecka dioda prostownicza mocy WN, na 25 kV!!! Żarzenie 3V/3A. Prąd anodowy....150mA!!! to razem... tak, 3.75 kW.
Możliwe, Pawłowem poleciałem, że GR cokolwiek to stabilitrony
MichałKob pisze:Oto, co pisze o jej zastosowaniu u Jogiego:
Żarzy się ślicznie.
Warta jest nic niestety. Nie ma wartości ani użytkowe, ani kolekcjonerskiej :(
jdubowski
Post autor: jdubowski »
tszczesn pisze:Warta jest nic niestety. Nie ma wartości ani użytkowe, ani kolekcjonerskiej :(
Ale może ładnie wyglądać na półce:
