DKE 38 - potencjometr regulacji zera.
ludowicz
No właśnie, zarówno DKE 38 jaki VE 301 maja taki potencjometr pomiędzy jedną z lini zasilających a masą chassis, do regulacji... ??? myślałem, że są to potencjometry do wyregulowania braku brumienia, tyle że dzisiaj pokręciłem tym potencjometrem w dopiero co uruchomionymn DKE38 i w sumie jak nim kręcę to nic sie nie dzieje.
Pytanie w takim razie do czego on jest i jak go stroić ?
SL
SL
gustaw353
Re: DKE 38 - potencjometr regulacji zera.
ludowicz:
"... pokręciłem tym potencjometrem w dopiero co uruchomionymn DKE38 i w sumie jak nim kręcę to nic sie nie dzieje"
Potencjometrem tym ustawiamy prąd anodowy tetrody, powinien wynosić ok. 10 mA.
Na samym tym potencjometrze odkłada się napięcie ujemne w stosunku do masy ok. 6...8V. Napięcie takie powinno być gdy sumaryczny prąd pobierany z zasilacza anodowego jest właściwy.
ludowicz
Hmmm... pomierzyłem prąd jaki płynie przez obwód głośnika, wynosi on 27 do 30 mA (zależne jest to właśnie od kręcenia tym potencjometrem)
Zmierzyłem napięcie na S1 tetrody i tam napiecie się waha od -0,8V do -0,1V względem masy (katody).
Wniosek: jest na małe ujemne na S1 dla tego za duży prąd anodowy.
Dla czego jest za małe ujemne na S1 ?
SL
SL
Zbyt duży prąd anodowy, usmażysz lampę.
Zmierz rezystancję rezystora ujemnej polaryzacji i sprawdź kondensator blokujący.
ludowicz
OK, czy kondensator blokujący to ten równolegle do rezystora napiecia ujemnego ?
On w dke38 ma taką dziwną pojemność 0,9uF.
Oryginał był oczywiście padnięty więc wziołem dwa kondensatory 470nF i połączyłem równolegle uzyskując 0,94uF. Nie jest to 0,9uF ale to chyba nie problem? Upłuwności nie ma bo kondensatorki są współczesne zamknięte w starej wydmuszce papierowej
Co do potencjometru to sprawdzę jutro ale nie wyglada aby był uwalony. Czy może on na skutek czasu np zmniejszyć oporność ? no bo chyba im większa oporność tym większe napięcie ujemne ?
Witam ponownie
Zadaniem tego kondensatora jest filtracja napięcia polaryzacji siatki pierwszej lampy mocy tak jak w radiu Pionier U2. Bez niego przydźwięk sieciowy byłby zbyt duży. Można wstawić na próbę kondensator elektrolityczny o pojemności rzędu kilku mikrofaradów i napięciu 25V.
gustaw353
Kol. ludowicz, jakie jest napięcie bezpośrednio mierzone na potencjometrze (22) i na jego suwaku?
Zbocznikuj dla próby opornik (14) doprowadzający napięcie ujemne do siatki - może on mieć zdecydowanie więcej niż 1,5 MΩ .
Może też lampa mieć dużą upływność siatki do katody.
Pytani pomocnicze - czym mierzysz napięcia, jaką oporność wewnętrzną ma twój woltomierz; ile kΩ/V ?
Witam ponownie
Możliwe jest też uszkodzenie doprowadzenia siatki wewnątrz lampy. Sprawdź jeszcze kondensatory nr. 12 i nr. 17.
ludowicz
Kolega ZA12 trafił
przeoczyłem ten kondensator 4nF (12) na schemacie, on z zasady powinien być poddany wymianie bo ma spora pojemność i napięcie, oczywiście upływność na nim była potężna, zrobiłem wydmuszkę, do środka zapakowałem miflexa i całość pięknie zalałem smołą. Teraz prąd anodowy wynosi około 15mA czyli nieznacznie więcej niż wskazuje schemat, napięcie na potencjometrze wynosi ok. -6,3V.
Pewno jest jeszcze upływność na kondensatorze 17, ale ona ma tylko 30pF dlatego nie będę już go ruszał, tym bardziej że radio całkiem ładnie gra
Dzięki Panowie za pomoc, cieszę się że mogę na Was liczyć. Kolejne radio uruchomione
A tak jak już poruszyłem temat ujemnego napięcia do sterowanai siatki S1 w lampie mocy to na jakiej zasadzie odkłada się to napięcie ujemne w odbiornikach uniwersalnych ? Pewno ma to coś wspólnego z teorią prądów oczkowych o których uczyłem się na studiach dawno, dawno temu, ale może ktoś opisze jak to działa tak po chłopsku a nie czysto teoretycznie
SL
SL
brys
To działa tak jak w każdym innym przypadku, nie ma różnicy czy to radio uniwersalne, z transformatorem sieciowym czy bateryjne.ludowicz pisze: A tak jak już poruszyłem temat ujemnego napięcia do sterowanai siatki S1 w lampie mocy to na jakiej zasadzie odkłada się to napięcie ujemne w odbiornikach uniwersalnych ? Pewno ma to coś wspólnego z teorią prądów oczkowych o których uczyłem się na studiach dawno, dawno temu, ale może ktoś opisze jak to działa tak po chłopsku a nie czysto teoretycznie
SL
Na Twoim schemacie Prąd anodowy przepływa przez lampę oraz rezystor 600 Ω. Tak po chłopsku - masa znajduje się na gniazdku bezpiecznika, a katoda ma napięcie około Ia * 600 Ω. Na przykład 15 mA * 600 Ω = 9 V. Czyli jest to +9 V względem masy 0 V. Siatkę podłączona jest do masy rezystorem 1,5 MΩ, co przy założeniu że kondensator nie popuszcza, daje 0 V na siatce względem masy. Jeśli katoda ma o 9 V więcej niż siatka, to znaczy że siatka ma o 9 V mniej niż katoda. Tutaj powstaje ten minus.
ludowicz
No tak, rzeczywiście to proste i oczywiste, czasami tak jest ze człowiek patrzy i doszukuje się jakiś bardziej skomplikowanych rozwiązań a najprostrze jest w zasięgu wzroku
