Mój pierwszy regen.
staku
Re: Mój pierwszy regen.
Post autor: staku »
HaMar pisze:ad - żarzenie, wiem gdzie tego szukać ale to dopiero wieczorem.
ad - współpraca z anteną ramową, TAK taki układ zmienia wszystko będąc właściwie tym o czym pisałem
Dziękować :D
HaMar
Post autor: HaMar »
ad żarzenie - przeszukałem literaturę którą miałem pod ręką i wszędzie jest jak napisałem poprzednio (czyli -Uż na masie). Warto jednak zerknąć do "Młodego radioamatora" Wargalli. Jest tam kilka przykładowych odbiorników na 2K2M i podobnych. Mają ciekawie rozwiązane tworzenie -Us ze spadku na dodatkowym rezystorze w obwodzie anodowym (str: 348, 351, 353, 356). To, poza szczegółami, Twój układ. Warto się nimi zainspirować :D . Pamiętaj również, że stopień detekcyjny może pracować z polaryzacją siatki wynikającą jedynie ze spadku na rezystorze siatkowym. Natomiast stopnie wzmacniające wymagają zazwyczaj dokładniejszego ustawienia punktu pracy określonym -Us.
A swoją drogą, nie znalazłem :evil: "łopatologicznego" opisu zasady polaryzacji siatki rozkładem napięcia żarzenia na katodzie żarzonej bezpośrednio. A pamiętam, że niedawno to czytałem :evil: .
:arrow: Uzupełnienie :arrow: jednak, po krótkiej walce (głównie ze sklerozą :wink: ), znalazłem powyższy opis:
Zasady radiotechniki - Henryk Sacharewicz Jan Żerebcow.pdf
Marek vel HaMar
Owszem - siatkę się łączyło (stałoprądowo) do ujemnego zacisku żarzenia, wtedy siatka ma potencjał ujemny względem katody i nie ma prądu siatki. Jak potrzebne jest bardziej ujemne napięcie (np. dla lamp głośnikowych) to najprościej je uzyskać z opornika ogólnego minusa w ujemnym wyprowadzeniu baterii anodowej, z dodatkowej baterii siatkowej, albo - połączyć żarzenie lamp w szereg , lampy wymagające większego minusa dać bardziej "w górze" a wtedy na katodach "niższych" lamp ma się mniejsze napięcie. Warunek - trzeba mieć lampy o zbliżonych wartościach prądu żarzenia, ewentualnie korygować prąd opornikami włączonymi równolegle do lamp (i pamiętać o opornikach równolegle do żarzenia dla "dolnych" lamp zjadających prąd anodowy lamp "górnych".
staku
Post autor: staku »
Panowie, dziękuję za sprowadzenie na właściwy tor. Może wieczorkiem uda mi się poprawić układ.
HaMar
Post autor: HaMar »
1) Warto przemyśleć, czy siatkę pierwszej lampy również nie spolaryzować z tego napięcia. Można dać zamiast jednego rezystora dwa (tworzące dzielnik) lub potencjometr, celem dokładnej (niezależnej?) regulacji napięć obu siatek (S1 stopnia w.cz. i m.cz.).
2) Kondensator blokujący składową DC na rezystorze odkładającym -Us powinien być dość duży (nawet kilka uF). Pełni on podobną funkcję jak katodowy i musi zwierać również składową m.cz.
3) I tak "dla pewności wszelkiej", rozumiem że S3 wszystkich lamp są na potencjale katody :wink: ? Bo w jednej z wcześniejszych wypowiedzi przyznałeś się do "zapominalstwa" :) a na rysunku znów ich nie ująłeś!
Ostatnio zmieniony czw, 14 maja 2015, 12:37 przez HaMar, łącznie zmieniany 2 razy.
Marek vel HaMar
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
W nr. 4 / 1963r.(str. 123) miesięcznika "Radioamator" jest "Odbiornik początkującego krótkofalowca" - układ w swojej kompozycji bardzo podobny.
U nas na Forum był omawiany.
staku
Post autor: staku »
HaMar pisze:Warto przemyśleć, czy siatkę pierwszej lampy również nie spolaryzować z tego napięcia. Można dać zamiast jednego rezystora dwa (tworzące dzielnik) lub potencjometr, celem dokładnej regulacji napięć obu siatek (S1 stopnia w.cz. i m.cz.).
Możliwe, że będzie to miało znaczenie dla żywotności samej lampy. Wczoraj jedyne na co starczyło mi czasu, to wstawienie przełącznika dołączającego rezystor siatkowy wzmacniacza w.cz. do +, albo minusa żarzenia. Jedyna różnica to spadek brumu po przełączeniu do bieguna "na masie". Na odbiór wpływu nie zauważyłem. Przed dalszymi zabawami, muszę wiszące farfocle zamontować na deskę, bo tak jak jest, to dalej się nie da.
Siatki trzecie zostały podłączone, jak tylko się połapałem, ze wiszą.
staku
Post autor: staku »
Zmieniłem układ polaryzacji siatek. Teraz radio odbiera zdecydowanie lepiej. Dźwięk jest znacznie czystszy i wyraźniejszy. Przy 45V na rezystorze 430Ω odkłada się 1.59V. Sumaryczny prąd anodowy spadł z 4,1 do 3.6mA. Nie wiem jakie faktycznie powinno być przedpięcie siatek pierwszych dla tej lampy, ale chyba już takie zostawię. Teraz sprawa regulacji głośności, bo wieczorem już by się przydała :D . Przy zmniejszaniu sprzężenia głośność spada, ale wydaje mi się, że dźwięk traci też na jakości. Dodać za transformatorem m.cz. potencjometr, czy były też jakieś inne sprytne sposoby regulacji, poza potencjometrem w katodzie lampy wzmacniacza w.cz.? W lampach z żarzeniem bezpośrednim tego chyba się nie da zastosować.
Przy zmniejszaniu reakcji spada wzmocnienie stopnia detekcyjnego, a wraz z nim napięcie zdemodulowane m. cz. Przy zastosowaniu selektody w pierwszym stopniu w. cz. można regulować głośność za pomocą zmiany nachylenia charakterystyki lampy poprzez zmianę napięcia polaryzacji siatki.
HaMar
Post autor: HaMar »
W odbiornikach "z tamtych czasów", często jedyną regulacją głośności była reakcja :shock: .
Może warto zróżnicować -Us? Dla lampy "mocy" m.cz - podnieść -Us (w kierunku "plusa") co zwiększy Ia a tym samym, da większą moc do słuchawek. Podsyłam PDF od 2Ж27Л:
2Ж27Л.pdf
Marek vel HaMar
Witam ponownie
HaMar pisze:W odbiornikach "z tamtych czasów", często jedyną regulacją głośności była reakcja :shock: .
Odbiorniki te oznaczane jako 0V1 miały dużo mniejszą moc wyjściową niż superheterodynowe.
HaMar
Post autor: HaMar »
staku pisze:...czy były też jakieś inne sprytne sposoby regulacji
były, np. kondensatory różnicowe (potencjometry pojemnościowe) w podłączeniu anteny
staku pisze:poza potencjometrem w katodzie lampy wzmacniacza w.cz.? W lampach z żarzeniem bezpośrednim tego chyba się nie da zastosować.
wspomniany przez Ciebie "potencjometr w katodzie" to właśnie regulacja -Us, z uwagami kolegi AZ12:
AZ12 pisze:przy zastosowaniu selektody w pierwszym stopniu w. cz. można regulować głośność za pomocą zmiany nachylenia charakterystyki lampy poprzez zmianę napięcia polaryzacji siatki.
ale i bez selektody, każda lampa, pewne zmiany nachylenia (a tym samym wzmocnienia stopnia) przy zmianach -Us wykazuje!
Ostatnio zmieniony pt, 15 maja 2015, 14:29 przez HaMar, łącznie zmieniany 2 razy.
Marek vel HaMar
staku
Post autor: staku »
Spróbuję się jeszcze pobawić napięciami na siatkach, zobaczę jak wyjdzie. Mam jeszcze jedno pytanko. Jak już wspomniałem, dołączyłem do układu drugi agregat równolegle, wraz z dodatkowym kondensatorem i bardzo ładnie odbieram Jedynkę. Jedyne co, to muszę podkręcić reakcję o jakieś ćwierć obrotu potencjometru. Jakoś jeszcze nie spotkałem się jeszcze z takim rozwiązaniem (bo i wiele nie widziałem). Czy jest tu jakiś myk i tak jak zrobiłem nie jest poprawnie?
HaMar
Post autor: HaMar »
Pomysł z drugim agregatem rzadko spotykany, bo drogi. Taniej nawinąć drugą cewkę, nawet szeregowo z tą już użytą. Z elektrycznego punktu widzenia, zwiększyłeś pojemność obwodu rezonansowego, co zmniejszyło jego częstotliwość rezonansową. Inaczej ujmując, przestroiłeś się z fal średnich na długie.
Marek vel HaMar
staku
Post autor: staku »
HaMar pisze:Pomysł z drugim agregatem rzadko spotykany, bo drogi. Taniej nawinąć drugą cewkę, nawet szeregowo z ta już użytą. Z elektrycznego punktu widzenia, zwiększyłeś pojemność obwodu rezonansowego, co zmniejszyło jego częstotliwość rezonansową. Inaczej ujmując, przestroiłeś się z fal średnich na długie.
Drugi agregat działa jak zwykły kondensator - reguluję tylko jednym, więc nie o koszty chodzi. Docelowo można by dać stały kondensator dołączany przełącznikiem. Nie sprawdziłem jedynie jaki jest zakres przestrajania takiego zestawu, chociaż udało mi się złapać chyba z pięć różnych stacji w okolicach Jedynki.
