Kosmos K95A
zagore1
Kosmos K95A
Post autor: zagore1 »
Odbudowuje potencjometr w Kosmosie K95A ( był założony teslowski z uszkodzonym wyłącznikiem ). Mam już oryginalny philipsowski potencjometr z wyłącznikiem. Potrzebuję informacji jakiej długości jest ośka tego potencjometru ( od mosiężnego pierścienia blokującego do końca. Mam taką ośkę tylko dużo dłuższą - a przyciąć można tylko raz ;-)
Stop banderyzmowi.
kraz
Re: Kosmos K95A
Post autor: kraz »
Witam, w moim K-95 długość ośki wystającej z potencjometru wynosi 30 mm, z obudowy wystaje ok 10 mm, tyle mogę pomierzyć bo nie chcę rozgrzebywać inne już mam rozgrzebane i dopiero po nim mogę bardziej coś ruszyć i porobić fotki, pozdrawiam Hieronim.
zagore1
Re: Kosmos K95A
kraz pisze:Witam, w moim K-95 długość ośki wystającej z potencjometru wynosi 30 mm, z obudowy wystaje ok 10 mm, tyle mogę pomierzyć bo nie chcę rozgrzebywać inne już mam rozgrzebane i dopiero po nim mogę bardziej coś ruszyć i porobić fotki, pozdrawiam Hieronim.
Dziękuję - tak mi wychodziło z wyliczeń na podstawie zdjęć z forum ( Philipsa 470A) zrobiłem trochę dłuższą, aby się dopasować do prawej ośki ( kondensatora zmiennego). Po złożeniu do obudowy ta prawa ośka ( jest oryginalna) wystaje prawie 2 cm poza obudowę. Pokrętło na niej nie dochodzi do obudowy tylko jest brzydka 6mm przerwa. Lewą stronę dopasowałem tak aby było podobnie. Może tak ma być?
Teraz zabrałem się za potencjometr barwy dźwięku. U mnie podobnie jak głośności jest nieoryginalny i do tego działa na zasadzie zero jedynkowej. Jest tylko niski dźwięk albo wysoki -pośredniej nie ma.
Znalazłem w "przydasię" taki potencjometr od 470A. Niestety był niesprawny powinien mieć od 0 - 50kom, a miernik wskazywał kilkanaście mom-ów. Rozebrałem go - ścieżka była pokryta białawym nalotem jakby od zalania wodą . Po oczyszczeniu wg miernika jest sprawny. Jak będzie w radioodbiorniku to zobaczę dzisiaj wieczorem. Ciekawostką jest, że ten potencjometr ma 3 wyprowadzenia, ale na jednym ścieżki są dwa poprzeczne nacięcia powodujące, że jedno z wyprowadzeń jest oryginalnie nieaktywne.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Kosmos K95A
Mam jeszcze pytanie czy ktokolwiek widział lub słyszał o Kosmosie K95U?
Pytam bo w tamtym roku zdobyłem Kosmosa Matadora K93U. Model, który nie istniał w sieci..
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Kosmos K95A
I jeszcze jedno :-) Czy ktoś dysponuje zdjęciem ścianki K95A lub 470A bez wtyczki i przewodu zasilającego. Dorabiam tylną ściankę i ugrzęzłem na tym otworze pod wtyczkę. Wtyczki niestety na razie nie posiadam. A na wszystkich zdjęciach jakie posiadam wtyczka zasłania kształt tego otworu....
Stop banderyzmowi.
Re: Kosmos K95A
Przypomnij mi się jutro to zrobię zdjęcie i zwymiaruję. K95U może nie być, Philips lubił w tym czasie przetwornice wibratorowe.
zagore1
Re: Kosmos K95A
tszczesn pisze:Przypomnij mi się jutro to zrobię zdjęcie i zwymiaruję. K95U może nie być, Philips lubił w tym czasie przetwornice wibratorowe.
OK! Jutro będę "męczył" Kolegę :-)
Co do Matadora K93U to takie chassis było w Ph 4-38U.
Wprawdzie Czesi ( i nie tylko mieli Ph 470hu z sezonu 38/9) ale u nas Ph 6-39 był chyba tylko w wersji "A"
Stop banderyzmowi.
Re: Kosmos K95A
Proszę bardzo
zagore1
Re: Kosmos K95A
Dziękuję :-)
Stop banderyzmowi.
Re: Kosmos K95A
Jak jakiegoś wymiary zabraknie to proszę krzyczeć. Ścianka jest mocno sfatygowana, więc może być problem z precyzją, ale chyba różnice rzędu milimetra są niespecjalnie istotne.
zagore1
Ratuję polski zabytek.
Trafił mi się następny Kosmos K95A.
Stan - jak na zdjęciach. Planuję go odrestaurować. W końcu to polski przedwojenny zabytkowy radioodbiornik.
Mam chassis czeskiego 470A więc przełożę oba transformatorki ( niestety głośnikowy jest trochę inaczej montowany :-( ).
Wiem, że najprościej by było przełożyć tabliczkę :mrgreen: ale to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Jak uda się mi w nim uruchomić m.cz. to już będzie sukces.
Na pierwszy ogień poszedł kondensator powietrzny. ( wprawdzie w 470A jest w o niebo lepszym stanie - ale chcę zachować max ilość oryginalnych elementów nawet jakby były w gorszym stanie.)
Na razie moczy się w miednicy.
Czym usunąć z niego rdzę? odrdzewiaczem?
Stop banderyzmowi.
chrzan49
Re: Kosmos K95A
Post autor: chrzan49 »
Fosol cuda czyni.Jak korozja duża to elektroliza ale b..ostrożnie i płuczemy oraz neutatralizujemy wodą amoniakalną woda z mydłem także3e pomoże.Fosol oczywiscie starnnie wypłukujemy i neutralizujemy.
Skąd Ty Januszu te wraczki zdobywasz?
Owocnych łowów.
Tomasz
Re: Kosmos K95A
Ten wrak był na Allegro.
:arrow: zagore1 - proszę zobacz, czy jego numer jest na liście, jak nie to podaj, bo nie pamiętam, czy sprzedawca mi odpisał na prośbę.
zagore1
Re: Kosmos K95A
tszczesn pisze:Ten wrak był na Allegro.
Kolego Tomaszu - powiedzmy nie wrak tylko po przejściach :-) Numer oczywiście podam.
Ciekawostka -ten kondensator powietrzny jest mosiężny, a nie aluminiowy ( jak w 470A). Umyłem go i zaczął chodzić, ale na jednej sekcji w czasie kręcenia następuje zwarcie :-(.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Kosmos K95A
Trafił mi się trzeci Kosmos K95A :-). Rozebrałem go bo chasis było strasznie brudne. Miał wylane oba elektrolity i niesprawny rezystor 2000 om między elektrolitami. Nie widać na nim spalenizny....ale miernik nic nie wskazuje.
Dorobiłem przewód zasilający, podłączyłem prowizorycznie współczesne elektrolity i dałem nowy rezystor 2000 om. Nie widzę aby kondensatory były mechanicznie uszkodzone lub wytopione. Po włożeniu AZ1 i podłączeniu do prądu przez żarówkę 60W zaświeciła się żaróweczka skali, a w gnieźnie EBL1 napięcia wynosiły S2- 275V,
A- 288V.
Po założeniu EBL1 ( i jej nagrzaniu) pojawia się buczenie ( nie reagujące na potencjometr głośności) Żarówka 60W minimalnie się żarzy.
Czym może byś spowodowane to buczenie? Chciałbym na początek uruchomić m.cz....
Stop banderyzmowi.
