Identyfikacja/dobór transformatora sieciowego
fisz88
2 posty
2 posty
Post autor: fisz88 »
Przymierzam się do budowy pierwszego wzmacniacza lampowego. W moje ręce wpadł ten oto transformator:
ZAP T-50/5
Z1,3,5,7 =130+130+900zw. DNEt 0,3/0,34
Z8,9 = 1250 zw. DNEt 0,2/0,23
Z12,13,14 = 25 + 15 zw. DNEt 1/1,082
Chciałbym zbudować na nim wzmacniacz z PCL86 oraz TG5-46-666-4 (ewentualnie TG2,5-1-666)
Moje pytanie brzmi:
Czy ten transformator jest odpowiedni do tego wzmacniacza, jeśli tak to które uzwojenie użyć jako pierwotne? (1250 zw czy to regulowane 900+130+130) oraz jak zmodyfikować schemat.
Jeśli trafo nie pasuje do tego zestawu to prosiłbym o podpowiedź jakich lamp mogę użyć z tymi transformatorami.
Pozdrawiam serdecznie
faktus
Re: Identyfikacja/dobór transformatora sieciowego
Post autor: faktus »
Witam. Aby transformator pracował jako zasilający rdzeń musi być poskładany bez szczeliny. Nie podajesz jakiej wielkości jest rdzeń tego transformatora, jaka jest grubość pakietu blach, czyli jaką moc można ewentualnie uzyskać z tego transformatora. Jeśli chcesz zastosować go jako transformator zasilający sprawdz jakie napięcia będzie dostarczał. W tym celu doprowadz napięcie zmienne 6V, z innego transformatora, pomiędzy wyprowadzenia Z 12, 13,a następnie Z 12-14. Zmierz jakie napięcie występuje pomiędzy wyprowadzeniami Z 1,3,5,7 oraz Z 8,9. Ze względu na grubość drutu uzwojenie pierwotne powinno być podłączone do wyprowadzeń Z 1do 7. Jeśli napięcie pomiędzy tymi wyprowadzeniami będzie zbliżone do 230V, przy jednym z wyżej wymienionych połączeń, to będzie można go zastosować jako zasilający.
Mark Twain
fisz88
2 posty
2 posty
Dziękuję za odpowiedź.
Wymiary zewnętrzne to 70mm - wysokość,35mm grubość, 85mm - szerokość. Wymiary rdzenia: 30mm x 35mm czyli 10,5cm2 co daje około 110VA mocy.
Ogólnie myślałem że ktoś spotkał się już z takim transformatorem i podrzuci jakieś rozwiązanie. Ewentualnie podpowie w jakim sprzęcie trafo pracowało.
Pomoc od kolegi faktus oczywiście wykorzystam. Wyniki pomiarów przedstawię w najbliższym czasie.
