Elektrośmieci
Re: Elektrośmieci
Witam , dzisiaj na fajansie znalazłem zwłoki radia Elektrit Cordial Z i co najlepiej teraz z tym fantem zrobić ?
Re: Elektrośmieci
Zrób zdjęcia i pokaż na forum.
Najlepiej wystawić na all... od złotówki.
Re: Elektrośmieci
A obudowa też się zachowała, czy samo chassis?
Re: Elektrośmieci
Bardzo mnie denerwuje, kiedy widzę na elektrośmieciach magnetrony z mikrofalówek z izolatorami berylowymi, pośród różnych innych złomów. Chyba osoby, które przechowują to w ten sposób w ogóle nie znają szkodliwości tego truciciela.
Re: Elektrośmieci
Dopóki jest szczelne to jest niegroźne tak jak słynne pojemniki z kobaltem Co-60.ECC83 pisze:Bardzo mnie denerwuje, kiedy widzę na elektrośmieciach magnetrony z mikrofalówek z izolatorami berylowymi, pośród różnych innych złomów. Chyba osoby, które przechowują to w ten sposób w ogóle nie znają szkodliwości tego truciciela.
Kuchenki mikrofalowe to niestety obecnie szybko zużywający się sprzęt.
Re: Elektrośmieci
Witam, niestety o zdjęcia będzie ciężko ponieważ curka wyjechała na wycieczkę w góry na 2 tygodnie i jak na złość wzięła ze sobą jedyny aparat w domu , a Zorką nie będe robił zdjęć , wyłowywać i wysyłać poleconym każdemu z forum
Stan to za dobry nie jest , bo jak żona to zobaczyła to chciała mnie po raz kolejny z domu wyrzucić
Coś się wymyśli
Coś się wymyśli
Re: Elektrośmieci
Jak nie zamierzasz robić sobie kolekcji radyj to najlepiej go przekazać/sprzedać jakiemuś kolekcjonerowi, jak stan jest kiepski to wymaga sporo pracy (i kasy też
To dość popularny model, więc jakichś kokosów na nim zarobić się nie da, choć to, że to Elektrit podnosi cenę.
BTW - możesz podać numer seryjny wybity na chassis?
Re: Elektrośmieci
Numer chassis jest dosyć mocno przeżarty rdzą , ale z tego co widze to chyba 3564 ?
Oczywiście moge się mylić
Dzisiaj włącze wiertarke z druciakiem i usune warstwe rdzy z wierzchu.
Re: Elektrośmieci
Witam , po 5 godzinach z wiertatką w rękach i wizycie policji w domu ze względu na niewyrozumiałych sąsiedów stwierdzam że chassis udało się oczyścić ze rdzy.
Z obudowy zostało niewiele bo tylko przód i dół a przód też nie cały
Głośnik wsadze jakiś nowocześniejszy bo tamten jest słabszy niż ustawa przewiduje
lampy wszystkie są tylko jedna była zbita ale już przyszła z allegro.
Dzisiaj podepne pod faze i zobaczymy co się stanie
Re: Elektrośmieci
Tak, pordzewiałe radio, bez sprawdzenia i przejrzenia do sieci. Może nic się nie stanie, a może szlag trafi transformator lub parę innych rzeczy.
Re: Elektrośmieci
Jak masz już chassis rozebrane do lepiej oddaj je do galwanizerni. Czyszczenie mechaniczne nie usunie całej rdzy, i co gorsza chassis teraz jest niezabezpieczone, bo straciło oryginalny ocynk, będzie rdzewieć w przyśpieszonym tempie. W galwanizerni usuną ci rdzę do końca i położą nową warstwę cynku. Sama usługa nie jest droga, pewnie ze 20 ÷ 30 złotych zapłacisz.
Re: Elektrośmieci
Bez przejrzenia stanu elektrolitów, kondensatorów i ogólnego sprawdzenia zasilacza i elektroniki nie radzę podążać do najbliższego gniazdka.
- 50...74 posty
Re: Elektrośmieci
I przez żarówkę najlepiej podłączyć. Po weryfikacji co na płycie się znajduje.
Nie ma rzeczy nie możliwych, są tylko trudne do wykonania.
UNITRA
UNITRA
Re: Elektrośmieci
A kto powiedział że jest rozebranetszczesn pisze:Jak masz już chassis rozebrane do lepiej oddaj je do galwanizerni.
Żeby oddać do galwanizerii to trzeba wylutować wszystko spod spodu i wykręcić z wierzchu a wystarczyło wyjąć lampy i do gołej blachy męczyć tą wiertarke.
Poza tym oddawałem kiedyś chassis od Mazura Lux do galwanizerii to mnie wyśmiali i pogonili i nazwali cenzura.
Jestem oburzony poniewarz zniszczył mi się druciak.
Litości !!!tszczesn pisze:będzie rdzewieć w przyśpieszonym tempie.
Przecież metale rdzewieją w wilgoci.
No chyba że by na chassis miał się rozlać browarek spożywany podczas renowacji
Proszę powstrzymać się od używania wulgaryzmów - T.S.
Re: Elektrośmieci
Prawdę mówiąc nie przyszło mi do głowy, że czyściłeś uzbrojone chassis. W takim razie nie usunąłeś rdzy, ale tylko oczyściłeś widoczne miejsca.Kazim6996 pisze:A kto powiedział że jest rozebrane![]()
Nie rozumiem. I dlatego obraziłeś się na usługę?Kazim6996 pisze:Poza tym oddawałem kiedyś chassis od Mazura Lux do galwanizerii to mnie wyśmiali i pogonili i nazwali cenzura.
To chyba normalne, że narzędzie się zużywają.Kazim6996 pisze:Jestem oburzony poniewarz zniszczył mi się druciak.
Nie żelazo rdzewieje od tleu w powietrzu. Wilgoć owszem, przyśpiesza proces, ale spokojnie to co jest w powietrzy wystarczy.Kazim6996 pisze:Przecież metale rdzewieją w wilgoci.
No chyba że by na chassis miał się rozlać browarek spożywany podczas renowacji![]()
