Elektrośmieci
Kazim6996
Re: Elektrośmieci
Post autor: Kazim6996 »
Witam , dzisiaj na fajansie znalazłem zwłoki radia Elektrit Cordial Z i co najlepiej teraz z tym fantem zrobić ?
Re: Elektrośmieci
Zrób zdjęcia i pokaż na forum.
Najlepiej wystawić na all... od złotówki.
ECC83
Re: Elektrośmieci
Post autor: ECC83 »
A obudowa też się zachowała, czy samo chassis?
ECC83
Re: Elektrośmieci
Post autor: ECC83 »
Bardzo mnie denerwuje, kiedy widzę na elektrośmieciach magnetrony z mikrofalówek z izolatorami berylowymi, pośród różnych innych złomów. Chyba osoby, które przechowują to w ten sposób w ogóle nie znają szkodliwości tego truciciela.
Re: Elektrośmieci
ECC83 pisze:Bardzo mnie denerwuje, kiedy widzę na elektrośmieciach magnetrony z mikrofalówek z izolatorami berylowymi, pośród różnych innych złomów. Chyba osoby, które przechowują to w ten sposób w ogóle nie znają szkodliwości tego truciciela.
Dopóki jest szczelne to jest niegroźne tak jak słynne pojemniki z kobaltem Co-60. :roll:
Kuchenki mikrofalowe to niestety obecnie szybko zużywający się sprzęt.
Kazim6996
Re: Elektrośmieci
Witam, niestety o zdjęcia będzie ciężko ponieważ curka wyjechała na wycieczkę w góry na 2 tygodnie i jak na złość wzięła ze sobą jedyny aparat w domu , a Zorką nie będe robił zdjęć , wyłowywać i wysyłać poleconym każdemu z forum :lol:
Stan to za dobry nie jest , bo jak żona to zobaczyła to chciała mnie po raz kolejny z domu wyrzucić :lol:
Coś się wymyśli :D
Re: Elektrośmieci
Jak nie zamierzasz robić sobie kolekcji radyj to najlepiej go przekazać/sprzedać jakiemuś kolekcjonerowi, jak stan jest kiepski to wymaga sporo pracy (i kasy też :) )
To dość popularny model, więc jakichś kokosów na nim zarobić się nie da, choć to, że to Elektrit podnosi cenę.
BTW - możesz podać numer seryjny wybity na chassis?
Kazim6996
Re: Elektrośmieci
Numer chassis jest dosyć mocno przeżarty rdzą , ale z tego co widze to chyba 3564 ?
Oczywiście moge się mylić :?:
Dzisiaj włącze wiertarke z druciakiem i usune warstwe rdzy z wierzchu. :D
Kazim6996
Re: Elektrośmieci
Witam , po 5 godzinach z wiertatką w rękach i wizycie policji w domu ze względu na niewyrozumiałych sąsiedów stwierdzam że chassis udało się oczyścić ze rdzy.
Z obudowy zostało niewiele bo tylko przód i dół a przód też nie cały :roll:
Głośnik wsadze jakiś nowocześniejszy bo tamten jest słabszy niż ustawa przewiduje :D
lampy wszystkie są tylko jedna była zbita ale już przyszła z allegro.
Dzisiaj podepne pod faze i zobaczymy co się stanie :D
Piotrek J.
Re: Elektrośmieci
Post autor: Piotrek J. »
Tak, pordzewiałe radio, bez sprawdzenia i przejrzenia do sieci. Może nic się nie stanie, a może szlag trafi transformator lub parę innych rzeczy.
Re: Elektrośmieci
Jak masz już chassis rozebrane do lepiej oddaj je do galwanizerni. Czyszczenie mechaniczne nie usunie całej rdzy, i co gorsza chassis teraz jest niezabezpieczone, bo straciło oryginalny ocynk, będzie rdzewieć w przyśpieszonym tempie. W galwanizerni usuną ci rdzę do końca i położą nową warstwę cynku. Sama usługa nie jest droga, pewnie ze 20 ÷ 30 złotych zapłacisz.
ECC83
Re: Elektrośmieci
Post autor: ECC83 »
Bez przejrzenia stanu elektrolitów, kondensatorów i ogólnego sprawdzenia zasilacza i elektroniki nie radzę podążać do najbliższego gniazdka.
Bartek.K
50...74 posty
50...74 posty
Re: Elektrośmieci
Post autor: Bartek.K »
I przez żarówkę najlepiej podłączyć. Po weryfikacji co na płycie się znajduje.
Nie ma rzeczy nie możliwych, są tylko trudne do wykonania.
UNITRA
Kazim6996
Re: Elektrośmieci
tszczesn pisze:Jak masz już chassis rozebrane do lepiej oddaj je do galwanizerni.
A kto powiedział że jest rozebrane :?:
Żeby oddać do galwanizerii to trzeba wylutować wszystko spod spodu i wykręcić z wierzchu a wystarczyło wyjąć lampy i do gołej blachy męczyć tą wiertarke.
Poza tym oddawałem kiedyś chassis od Mazura Lux do galwanizerii to mnie wyśmiali i pogonili i nazwali cenzura.
Jestem oburzony poniewarz zniszczył mi się druciak.
tszczesn pisze:będzie rdzewieć w przyśpieszonym tempie.
Litości !!!
Przecież metale rdzewieją w wilgoci.
No chyba że by na chassis miał się rozlać browarek spożywany podczas renowacji :D
Proszę powstrzymać się od używania wulgaryzmów - T.S.
Re: Elektrośmieci
Kazim6996 pisze:A kto powiedział że jest rozebrane :?:
Prawdę mówiąc nie przyszło mi do głowy, że czyściłeś uzbrojone chassis. W takim razie nie usunąłeś rdzy, ale tylko oczyściłeś widoczne miejsca.
Kazim6996 pisze:Poza tym oddawałem kiedyś chassis od Mazura Lux do galwanizerii to mnie wyśmiali i pogonili i nazwali cenzura.
Nie rozumiem. I dlatego obraziłeś się na usługę? :shock: W każdym razie istnieje więcej niż jedna galwanizernia. NIGDY nie miałem problemu z cynkowaniem.
Kazim6996 pisze:Jestem oburzony poniewarz zniszczył mi się druciak.
To chyba normalne, że narzędzie się zużywają.
Kazim6996 pisze:Przecież metale rdzewieją w wilgoci.
Nie żelazo rdzewieje od tleu w powietrzu. Wilgoć owszem, przyśpiesza proces, ale spokojnie to co jest w powietrzy wystarczy.
