Dwuobwodowe radio AM
Smaglas
Re: Dwuobwodowe radio AM
Post autor: Smaglas »
Czyli w sumie wystarczy EBF89 lub EF183 + EAA91. Wybór padł na selektody nie bez powodu. Zamierzam dorobić do całości ARW. Co do filtru to mogę wykorzystać filtr od syreny. Dławiki tam mają coś koło 1mH także z kondensatorem 1n rezonans wypadnie na fale długie.
Tomek Janiszewski pisze:Dwa stopnie w.cz. wyglądają już karkołomnie.
Wydaje mi się, że z dwoma stopniami układ będzie stabilniejszy. Poza tym będzie miał większe wzmocnienie. Musiałbym dać tylko lampy o nie za dużym nachyleniu np. EF89 + EBF89. A co do strojenia to tak czy siak są trzy obwody.
Smaglas pisze:Wydaje mi się, że z dwoma stopniami układ będzie stabilniejszy. Poza tym będzie miał większe wzmocnienie
I całkiem prawdopodobne że za duże. Kłopot będzie się brał nie z niestabilności pojedynczego stopnia, lecz całego wzmacniacza w.cz. W odbiornikach bezpośredniego wzmocnienia sygnał przechodzi bez zmiany częstotliowści od anteny aż po detektor, tymczasem anteny z definicji zaekranować się nie da, w przeciwieństwie do takiej np. głowicy UKF w której powstaje sygnał o częstotliwości pośredniej, i jest wzmacniany przez dwa a niekiedy nawet trzy stopnie na drodze do demodulatora. Nietrudno więc w tej sytuacji o sprzężenie anteny z ostatnim obwodem w.cz. Oprócz bardzo starannego zaekranowania wszystkiego poza anteną, a już zwłaszcza ostatniego stopnia wzmacniacza w.cz. wraz z detektorem oraz bardzo starannego filtrowania zdemodulowanego sygnału może pomóc zastosowanie dwupołówkowego detektora AM. Wówczas zdemodulowany sygnał będzie zaśmiecony tętnieniami o częstotliwości podwojonej względem częstotliwości sygnału wejściowego, które to tętnienia nie grożą samowzbudzeniem. Detektor taki można wykonać na diodach z lampy EBF89, lub na lampie EAA91.
Ale obwody pogrupowane tak aby powstał dwuobodowy filtr pasmowy będą miały korzystniejszą charakterystykę selektywności niż trzy pojedyncze obwody, których wypadkowa szerokość pasma będzie zapewne o wiele za wąska zwłaszcza na falach długich. Ponadto w przypadku gdy się dysponuje kondensatorem zmiennym odseparowanym od masy - łatwiej będzie wykonać detektor dwupołówkowy gdy obwód obciążony diodami nie będzie połączony z anodą wzmacniacza w.cz. lecz będzie jedynie słabo sprzężony magnetycznie z obwodem pierwotnym. Trzeba tylko wykonać odczep pośrodku, przy zachowaniu jak najlepszej symetrii uzwojenia.
Smaglas
Mogę w takim razie dać EF183 + EAA91 i wykorzystać filtr p.cz. z syreny. Dławiki mają tam ponad 1mH także z kondensatorem 1n będzie akurat.
Smaglas pisze:Trzeba tylko wykonać odczep pośrodku, przy zachowaniu jak najlepszej symetrii uzwojenia
Cewka nawijana koszykowo i na domiar złego zaklajstrowana jakimś szuwaksem = Mission impossible
Jak już to detektor jedno połówkowy albo zmontować całość z kupnych dławików. Jeden dławik powiedzmy jako cewka anodowa a dwa połączone szeregowo jako siatkowa. Ewentualne zamiast tych dwóch kupnych dławików zastosować jeden przewinięty.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Tungsram 2-obw. AM.pdf
Popatrzcie co wyczynia druga siatka w EBF80.
Układ refleksowy z pentodą, przy czym dla m.cz. pełni ona rolę triody z siatką ekranującą w roli anody. Analogiczny układ stosowano i w tanich superheterodynach gdy do dyspozycji nie było jeszcze triod-heptod w rodzaju ECH4 lub ECH21 z rozdzielonymi systemami, lecz oktody AK2 względnie triody-heksody z siatką trzecią połączoną z siatką triody, np. ECH3. Wówczas po stopniu przemiany następował układ refleksowy z pentodą-selektodą np. AF3 lub EF9, oraz detektor i wzmacniacz mocy na ABL1 lub EBL1. Radio miało wówczas tylko trzy lampy, podobnie jak późniejszy pierwowzór naszego Pioniera. To samo było możliwe i w epoce loktali, gdy oszczędności cenowych chciało się poszukać przez zastąpienie jednej z dwóch lamp ECH21 znacznie prostszą w konstrukcji EF22.
Smaglas
Ostatni nabyłem rdzeń L-9 za materiału F1001 o AL=160. Planuje powrócić do poprzedniej koncepcji czyli transformatora. Uzwojenie pierwotne będzie mało 4,7mH (172zw) i będzie włączone w szereg z anodą co razem będzie stanowiło wzmacniacz rezonansowy a wtórne tyle samo tyle, że z odczepem po środku dla detektora dwupołówkowego. Co o tym sądzicie?
