kondensatory w DKE
spiga
kondensatory w DKE
Post autor: spiga »
Pięknie rozwijający się wątek dotyczący celowości wymiany kondensatorów (choć, jak dla mnie, nieco zbyt burzliwy :wink:)przypomniał mi o zaległości - wszedłem otóż niegdyś w posiadanie DKE "warszawskiej", niestety bez tylnej ścianki i VY2. Z tym sobie jakoś poradzę (np. 1n400...)
Problem polega na tym, że ktoś kiedyś wymienił kondensatory filtra zasilania (2x4uF) na jemu współczesne, a ja chciałbym je odbudować w oryginalnej formie.
Ze zdjęć wygląda na to, że miały ok 2 cm średnicy i ok 5 cm długości, ale ile dokładnie?
Poza tym może te z DeRuF'y były jakiegoś polskiego podokupacyjnego wytwórcy (Horkiewicz chyba jeszcze funkcjonował?) i są jakieś specyficzne?
Nawet nie wiem czy były brązowe (z nasyconego preszpanu), czy oklejone banderolą.
Może ktoś ma oryginały i mógłby zmierzyć i obfocić te kondensatory, tobym sobie je jakoś wydłubał.
Spiga
Re: kondensatory w DKE
Post autor: ballasttube »
miałem (niestety, to już czas przeszły:-(...) kiedyś DKE i tam były 2 oryginalne elektrolity po 4uF, spiętrzone pod obejmą, w rurkach z brązowego nasycanego preszpanu. Jeżeli mnie pamięć wzrokowa nie myli, patrząc na linijkę:-),to długość mogła być 5 cm, a średnica raczej nie przekraczała 2 cm (z bardzo dużą dozą pewności między 1,5 a 2 cm).
jacekk
Post autor: jacekk »
Takie coś? Było w Pionierze, środek się dosłownie rozsypał została tylko ta tuleja. Ale czy to od (do) DKE nie wiem.
Ten miał pojemność 4uF, napięcie 450/500V data na nim to 38.9
Średnica 24mm długość około 57mm
Post autor: Marcin K. »
Witaj! U mnie wygląda to tak: https://plus.google.com/photos/10699513 ... banner=pwa
Ja niestety musiałem wydłubać środek i wsadzić nowe kondensatory.
jacekk
U mnie środek przypominał papkę papierowo-proszkową, aluminium się utleniło do postaci jakiejś soli.
Marcin, ładne radyjko, tylko ta trytytka... :mrgreen:
disaster
Post autor: disaster »
jacekk pisze:(...)tylko ta trytytka... :mrgreen:
Mówi się tyrtyrka :D
jacekk
Słyszałem trytytka, trytytytka, trytka, tyrtyrkę też słyszałem ale i "to coś co robi bziuuuu takie plastikowe" :mrgreen: Podejrzewam że to zależy od regiony tak jak jest z kartoflem/pyrą/ziemniakiem/bulwą itd.
Hehe, przepraszam za trytkę ale ona musi być, nie mam takich oryginalnych blajszek... Natomiast trytki mam na kilogramy i nie omieszkam używać ich tam gdzie się przydają :)
Reasumując to nikt nie zauważył że moje "kondensatory" są nieoryginalne w 1000%. Pojemniki/tutki/obudowy do tychże, pochodzą z kondensatorów elektrolitycznych z okolic lat 50-tych. Tylko napisów nie widać. Tak więc jeśli posiadasz tekstolitowo-preszpanowo-hgw jakie tutki, i nie zależy Ci na nadrukach - nie widzę problemu żeby takie zastosować a do środka (niestety ale koniecznie) założyć nowy kondensator.
Będzie działać z podłączając radio w celach pokazu że to "robi" będzie super!
spiga
Post autor: spiga »
Dzięki za pomoc i obrazki, ale co z wymiarami?
Jak patrzyłem na obejmę, to raczej powinno to być coś bliższego 20 niż 24 mm.
Co do napisów, to pewnie da się to jakoś załatwić, np.
Spiga
Matizz
Post autor: Matizz »
Cześć.
W moim DKE siedzą takie kondensatory:
Długość 56mm, średnica 24mm.
M.
Kondensatory (i inne elementy od DKE i VE) są łatwe do rozpoznania po obowiązkowej gapie. Na częściach innych odbiorników jej nie umieszczano.
jacekk
tszczesn pisze:Kondensatory (i inne elementy od DKE i VE) są łatwe do rozpoznania po obowiązkowej gapie. Na częściach innych odbiorników jej nie umieszczano.
Jak się ma ta zasada do lamp? Zdarzały się cywilne lampy normalnych typów z gapą? Z tego co widziałem to lampy mające gapę mają też pieczątkę informującą o przynależności do którejś formacji. Nawet spotkałem się ze zdjęciem lamp UCH21 i UBL21 z pieczątką Kriegsmarine...
Owszem, podpisy "Kriegsmarine", "BAL z numerem", "Wehrmaht" itp. potwierdzają, że lampa pochodzi z magazynów jakichś formacji wojskowych, zawsze tam była nazwa lub symbol właściciela. Na lampach od DKE/VE są inne - na pewno duża gapa otoczona koncentrycznymi kręgami, taka jaką widać na tym zdjęciu. Na REN904 i AF7 widziałem duże pieczątki z tekstem, że ta lampa jest przeznaczona do VE 301. Mogły też być inne wzory, nie zbieram tych radyj, więc i nie mam tyle informacji w pamięci.
spiga
Post autor: spiga »
Matizz pisze: Długość 56mm, średnica 24mm.
Dzięki M.
Znalazłem jeszcze fotki kondensatora owiniętego "banderolą" i zapałałem chęcią odmalowania go, na razie tak wygląda
Spiga
jacekk
:wink:
Ale wielka gapa :wink: Nie przesada aby? Na tym moim jest maleńka "gapka", w zasadzie trzeba się nieco bardziej przyjrzeć żeby ja zobaczyć.
