Syczenie lamp 6p14p
Dragon
Syczenie lamp 6p14p
Post autor: Dragon »
w moim wzmacniaczu lampowym w jednym kanale, w lampach mocy, żarzenie wynosiło około 5,5v zamiast 6,3v. wynikało to ze złego styku przewodu z płytką. Wzmacniacz grał tak(z za niskim napięciem żarzenia) przez 2 godziny, a potem płytka tego kanału we wzmacniaczu zaczęła syczeć. Wyłączyłem napięcie anodowe, a ona nadal syczała. Zastanawiam się czy to mogły być te lampy. Zdarzyło się może to komuś? Lampy mogę zamienić i dać do drugiego kanału, ale nie wiem co się stanie jakby żarnik miał się przerwać.
jacekk
Re: Syczenie lamp 6p14p
Post autor: jacekk »
Jak ma się przerwać to się przerwie :wink: A czy to syczenie to nie przypadkiem wynik przegrzania PCB?
Dragon
Na pewno nie, dlatego ,że wzmacniacz z tym za niskim napięciem nie chodził 2 godz pod rząd, tylko ta ilość czasu uzbierała się przez tydzien :)
jacekk
Ale lampa syczy dalej po naprawie tego niekontaktującego połączenia? Próbowałeś zamienić lampy miejscami czy nawet podłączyć żarzenie poza wzmacniaczem? No i najważniejsze, syczy sama lampa czy ten syk dochodzi z głośników?
Dragon
Tzn, syk dochodzi ze wzmacniacza, a dokładniej z płytki. Dźwięk jest identyczny jak przepala się normalna żarówka. Jeszcze nie próbowałem zamieniać lamp miejscami, ale jutro spróbuję :) W ogóle dziwna sprawa, bo kiedy ta lampa zaczęła syczeć, to dźwięk strasznie się przesterował z głośników. Zastopowałem ją(muzykę) na komputerze i po chwili znowu ją włączyłem, a mimo, że wzmacniacz, syczał dźwięk był ok.
jacekk
Taki syk bardzo często oznacza uszkodzenie któregoś z elementów biernych, a czasem i przebicie w TG albo podstawce lampy, zwłaszcza jeśli są wykonane z tworzywa. Czyli miernik w dłoń i pomiar oporników, kontrola kondensatorów na wypadek przebicia i wszystkich połączeń, skoro był błąd przy żarzeniu to może być i gdzieś indziej. No i oczywiście zamiana samych lamp miejscami żeby wykluczyć którąś z opcji.
Danilewicz
Post autor: Danilewicz »
A może to zimny lut? Ja też kiedyś miałem podobny przypadek z tym, że przy anodowym. Coś syczało, ale nie wiedziałem co. Dopiero kiedy włączyłem wzmacniacz przy zgaszonym świetle zauważyłem bardzo mały łuk elektryczny.
Marcel Danilewicz
Dragon
Dzisiaj dopiero się za to zabrałem. Wyjąłem lampy, odwróciłem płytkę na drugą stronę, ale niczego niepokojącego nie znalazłem. Odpaliłem wzmacniacz bez lamp i zmierzyłem napięcie żarzenia. Jest w normie. Następnie z powrotem włożyłem lampy do środka, podłączyłem kolumny i na razie nic nie syczy :)
gsmok
Post autor: gsmok »
Problem jednak nie został rozwiązany. Poruszałeś lampami i podstawkami. To mogło tymczasowo wyeliminować uszkodzenie, ale dopóki go nie znajdziesz nie możesz mieć pewności, że nagle znowu się nie pojawi.
Dragon
Dzisiaj właśnie usłyszałem lekki syk. Trwał on może 2 sec i był bardzo bardzo cichy. Potem problem znowu się nie pojawił. Płytki są zlutowane idealnie, a okablowanie planuję wymienić całe na taśmy i skrętki, ponieważ zamierzał dać układ do obudowy :)
jacekk
Dragon pisze:Dzisiaj właśnie usłyszałem lekki syk. Trwał on może 2 sec i był bardzo bardzo cichy. Potem problem znowu się nie pojawił. Płytki są zlutowane idealnie, a okablowanie planuję wymienić całe na taśmy i skrętki, ponieważ zamierzał dać układ do obudowy :)
Pokaż zdjęcia :)
Dragon
Na pewno chcecie? Uprzedzam, że jest tam straszny bajzel...
jacekk
Właśnie przydało by się zobaczyć co to syczy. Może ktoś coś wypatrzy...
Dragon
Uprzedzałem... :) Planuję od miesiąca zrobić na to jakąś porządna obudowę, a wszystkie kable wywalić i zastąpić je skrętkami i taśmami(gdzie co druga żyła jest uziemiona). Konektory śrubowe dać jakieś porządne, bo te dwa razy się przykręci i już nie trzymają. Tylko jest problem, bo nie mogę zlecić nikomu budowy obudowy, ponieważ nie umiem rysować w Corelu, ani nie wiem jak zmierzyć odległości lamp(podobno chinskie wymiary płytek)
jacekk pisze: przydało by się zobaczyć co to syczy.
Zdjęcia już mamy tylko fonii brak. :D Miałem kiedyś przypadek że syczał.. kondensator.
