ECH84 - Jakie pojemności wejściowe ??
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Jakie są pojemności wejściowe systemu pentodowego w ECH84 i czy po wliczeniu ich w obwód rezonansowy i do jakich częstotliwości może pracować ta lampa :?:
Pozdrawiam :D
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
tompas21
Post autor: tompas21 »
Re: ECH84 - Jakie pojemności wejściowe ??
...:::SQL:::... pisze:Jakie są pojemności wejściowe systemu pentodowego w ECH84 i czy po wliczeniu ich w obwód rezonansowy i do jakich częstotliwości może pracować ta lampa :?:
Pozdrawiam :D
A skąd w ECH84 system pentodowy?
Pewnie miał na myśli połączenie heptody ala pentodę.....
...:::SQL:::...
No właśnie chodziło mi o heptode :oops:
Nareszcie mi się sciągneło ale żadnego Cg1 albo Cg3 nie ma jest co najwyżej Cg3/k i Cg1h/Ca i nadal nie wiem jaką pojemność wliczać w obwód rezonansowy :( Zresztą pół biedy z tym (mogę na warikapach zrobić obwód rezonansowy 50-150MHz i dojść doświadczalnie) ale czy ta lampa pociągnie na UKF-ie :?:
Dziękuje za odpowiedzi :D
Pozdrawiam :D
brys
Post autor: brys »
Mam na tym głowicę UKF (superreakcyjna) - skoro tam ją zastosowano to coś w tym musiało być.
W głowicy superreakcyjnej stosowano ECH81.
...:::SQL:::...
Już trochę poczytałem na necie i w książkach i dziwi mnie mętlik nazewnictwa .
Wzm w.cz z dodatnim sprzężeniem i wygaszaniem = supereakcja .
Wzm w.cz z dodatnim sprzężeniem bez wygaszania = :?:
Wzm w.cz bez sprzężenia z demodulatorem kondensatorowym = :?:
Wzm w.cz bez sprzężenia z demodulatorem na zboczu LC = :?:
Co to audion :?:
Czy jak zastosuję dodatnie sprzężenie ale tylko tak, żeby nie wpadł w generację to mi wzmocni FM czy przekształci na AM :?:
Pozdrawiam :D
PS1 Jeszcze pare pytań mi się kołacze po głowie ale najpierw postaram się je samemu znaleźć :D
PS2 Wiem, że to nie miejsce na takie tematy a zaczynać nowego wątku nie chcę więc proszę Moderatora o przeniesienie wątku do odpowiedniego działu :D
Ostatnio zmieniony pt, 2 grudnia 2005, 23:11 przez ...:::SQL:::..., łącznie zmieniany 1 raz.
brys
Post autor: brys »
Alek pisze:W głowicy superreakcyjnej stosowano ECH81.
Ale przywaliłem :oops: Jak zobaczyłem ECH8.. to 1 dopisała już percepcja :oops: Proszę o łaskę :oops: :P
...:::SQL:::...
Jedyne różnice co zauważyłem ECH81 - ECH84 to to , że 81 ma większe nachylenie i ma wszystko ładnie opisane , nie treba się domyślać .
Mam pare lamp z zatartymi napisami , które zidentyfikowałem jako ECH84 . Jest może jakiś sposób odróżnić jedne od drugich po wyglądzie :?:
Pozdrawiam :D
Ostatnio zmieniony pt, 2 grudnia 2005, 23:14 przez ...:::SQL:::..., łącznie zmieniany 1 raz.
Ja wiem jedno: ECH84 nie chciała mi pracować w detektorze iloczynowym, w odróżnieniu od ECH81. O iel pamiętam ECH81 ma zmienne nachylenie, ECH84 nie.Była stosowana jako selektor i speparator impulsów synchro w OTV.
Wzm w.cz z dodatnim sprzężeniem bez wygaszania = reakcja (ale bez wzbudzenia!). Bo ze wzbudzeniem to generator.
Audion - to chyba detektor siatkowy plus reakcja, ale Tomek niech się wypowie.
Alek pisze: Audion - to chyba detektor siatkowy plus reakcja, ale Tomek niech się wypowie.
Audion - to po prostu stopień z detektorem reakcyjnym, aczkolwiek mam wrażenie, że niektórzy autorzy używali tego terminu na określenie dowolnego detektora innego niż diodowy.
