Radio Pionier i (prawie) wszystko o nim
sp7sqp
- 75...99 postów
Re: radio Pionier i (prawie) wszystko o nim
Bardzo rzadka skala jaka była montowana w radiu Pionier jest na stronie:
http://oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=1419
Przez moje ręce przeszło wiele Pionierów a tylko raz spotkałem radio z tego typu skalą....i zadamowiło u mnie na stałe. To drugi rodzaj skali jaki był użyty w Pionierze. Niestety jest trochę przytarta ale i tak niepowtarzalna.
romanradio
bardzo nietypowy głośnik do Pioniera.
Widoczny w skrzynce Pioniera (iaki numer? )pokazanego wcześniej przez kol.kraza,teraz w całej okazałości.Do tej pory (od półwiecza) widziałem 3 szt. takich głośników w Pionierkach,jeden z nich jest sprezentowany mi przez kol.kapała (dziękuję raz jeszcze!).Niestety nie ma na nim pieczątki z datą prod.,ale sadząc po elementach radia z którego go wydłubano,może być z 2-giej połowy lat 50-tych
Myślę,że zmiana konstrukcji była spowodowana pomysłem wyeliminowania 3 śrub mosiężnych(oszczędności?). Zamiast śrub- spawanie tylnej części z magnesem,widoczne na foto.Takie głośniki są rzadkością,zarzucono szybko ten patent.
Roman
Roman
romanradio
Następna pionierowska ciekawostka świadcząca o raczej niefrasobliwym traktowaniu numeracji chassis'ów Pioniera.Na zdjęciach dwa chassis Pioniera z 1949r.Na chassis nr 030 323, cyfry wybite jak w innych Pionierach,na chassis nr 35 539 cyfry bez 0 na początku i inny krój,grubszy ,choć chassis także z 1949r.Niby ciekawa skala,spotkałem się z taką już gdzieś w sieci,ale to nie oryginał!,po prostu ktoś nakleił na blachę pod skalą karton,który z 50 lat temu był biały,a teraz wygląda jak "z epoki"
pozdrawiam R.R.
pozdrawiam R.R.
romanradio
jeszcze dwa modele Pioniera,choć w/g mnie to już nie poczciwe i prawdziwe Pionierki w podłużnej skrzynce bakelitowej,czy drewnianej.Ten z meblową okleiną to typ PIONIER I 6161,a ten z malowaną na czarny półmat,z cieńszymi bocznymi ścianami to nie do końca wiadomo.Tego typu skrzynki nie ma w wykazie old radio.Tylna ścianka ma (widoczny na foto) napis PIONIER I w cudzysłowiu (?).Są także takie ścianki z napisem PIONIER III i (podobno?) PIONIER II
Roman
Roman
jacekk
Jeszcze jedno pytanie które mnie od jakieś czasu zastanawia a dotyczy Pioniera.
Czemu rzadko bo rzadko, ale jednak stosowano w zespole przełącznika nietypowy przełącznik mający trzy sekcje? Niby elektrycznie jest to najprostsze z rozwiązań (wszystkie cewki umasione, napięcie ARW polaryzujące siatkę UCH21 płynie poprzez rezystor a sam obwód wejściowy połączony do lampy przez kondensator 100p) a inne przełączniki z tym samym schematem połączeń nie mają tej dodatkowej sekcji zwierającej nieużywane cewki. Co to miało na celu?
jacekk
Pytanie za 1000 punktów. Czy posiada ktoś z Was dane nawojowe TG do Pioniera B na "czerwonych" lampach, z lampą DL21 w wzmacniaczu m.cz? Wg. tej strony
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dl21.html
transformator głośnikowy będzie zupełnie inny niż zwykle używane w Pionierach B2/3 mających lampki 3S4T i Ra około 8k. Wychodzi przekładnia około 65, co daje ilość zwoi uzwojenia pierwotnego ponad 12000
jacekk
Mam wielką prośbę do posiadaczy Pioniera B z obsadą lamp Dx 21. Jest to najjaśniejszy z białych kruków wśród Pionierów, a jedyne informacje jakie można na jego temat znaleźć to takie że jest z lampami Dx21 i że jest zasilany bateryjnie. Sami przyznacie że to niewiele jak na takie unikatowe radio.
Jeśli więc ktoś z Was ma takie radio na warsztacie i/albo ma chęci do zapisania większej ilości informacji o tym odbiorniku to prosił bym o przerysowanie z natury jego schematu, wykonanie zdjęć i pomierzenie choćby oporności w transformatorze głośnikowym i samego głośnika.
(Moderatora prosił bym o usunięcie poprzedniego mojego posta)
ludowicz
Panowie, wpadł mi w rece PIONIEREK U2.
Jednak jest to dość ciekawy model bo ma jakiś taki inny agregat, elektrolit jest niemiecki (zapewne go ktoś wymienił) i co ciekawe wiekszośc kabelków jest w oplocie bawełnianej. Powiedzcie proszę coś więcej. Numer seryjny 169443.
jacekk
viewtopic.php?f=11&t=27940&start=60
Tu cos pisałem o tych kondensatorach.
Pionierek z przewodami w oplocie to moja ulubiona wersja okablowania. Zdarza się takie przewody spotykać w radiach wyprodukowanych na początku lat 50-tych, zresztą wtedy też używano tego duńskiego kondensatora zmiennego i często termistora który też widać na zdjęciach.
ludowicz
A który to element - ten termistor ?
jacekk
A to takie coś w kolorze ciemnym
ludowicz
OK, pytam bo na schemacie Pioniera U2 jaki znalazłem w sieci nie ma tego termistorka.
Czyli wygąda na to że to jest oryginalny Pionier a nie jakis składak. Rozumiem że ten elektrolit anodowy to na pewno jest nie oryginalny (choć z epoki)
jacekk
Termistor był montowany "jak popadło" raz był kiedy indziej go nie było. Ogólnie to że jest to duży plus, widać od razu po podłączeniu zasilania że nie ma nagłego udary przy włączeniu.
Elektrolit raczej nieoryginalny, data (jeśli to faktycznie data) 5.59 średnio pasuje do tego Pioniera tym bardzie że ma on zawalcowane kubki p.cz zastąpione w późniejszym czasie znacznie delikatniejszą wytłoczką z aluminium plus kliny i szkielet z jakiegoś laminatu papierowo fenolowego czy czegoś podobnego. Dokładniejszej daty możesz poszukać na koszu głośnika i na częściach pod chassis. Nieco utwierdzić się w przekonaniu co do oryginalności można by oglądając zespół przełącznika zakresów, powinny być na nim dwa gwieździste, duże karkasy dla cewek KR ewentualnie jeden gwieździsty i drugi standardowy ale umieszczony w dużym otworze.
marcin12011
romanradio pisze:Witam
Roman
jacekk
Ciekawa ścianka. Mam taką obudowę, Pionier 6161, wąskie boczne ścianki, ale jest niemalowana tylko lakierowana. Być może egzemplarze z wadami forniru malowano po prostu na jakiś kolor tak jak się to działo w Sonatinie gdzie właśnie wady powłoki maskowano malując całość na czarno po wcześniejszym szpachlowaniu.
Co do Notecia być może miał to być właśnie ten wariant nieco innej skrzynki z tym samym wnętrzem, chociaż jak na mój gust to różnica jest jednak zbyt subtelna aby nadać takiemu tworowi inną nazwę.
