Elektrit Allegro typ Z - brakująca lampa
zagore1
Re: Elektrit Allegro typ Z - brakująca lampa
Nie istnieje w tego typu oznaczeniach O ( jak Ola) na 3 miejscu...
http://www.fonar.com.pl/audio/teoria/la ... /lampy.htm
Stop banderyzmowi.
jedrzeej
Tak pytałem go czy to nie przypadkiem lampa EBC 3 napisał że jest słabo czytelne ale podobna jest do EBO 3
Poszukuję: gałka mała Elektrit Allegro
gałka Elektrit Champion
zagore1
A innych EBC3 nie ma? Dziwne... facet ma chyba wagon lamp...jedrzeej pisze:Tak pytałem go czy to nie przypadkiem lampa EBC 3 napisał że jest słabo czytelne ale podobna jest do EBO 3
A repliki pokręteł robią tu:
http://www.retrortv.com/
Stop banderyzmowi.
jedrzeej
Byłem już na tej stronce wygląda obiecująco
A z lampą spokojnie jeszcze nie mam radia. Zima idzie będzie czas na szukanie
HaMar
Jeżeli Kolega nie zdobędzie lampy EBC3 inna drogą, u mnie jest takowa, w dobrym stanie (mierzona), mechanicznie/estetycznie też niczego sobie, "na wymianę" (poszukuję np AL2).
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
jedrzeej
Ok dzięki będę miał na uwadze kolegi ofertę
jedrzeej
No to po miesiącu czekania dotarł do mnie opisywany egzemplarz. Numer chassis dodałem już w stosownym poście. Zdjęcia dodam wieczorem natomiast zastanawiam się jak ( czym ) wyczyścić skalę z kurzu od wewnątrz radia ? W poprzednich radiach nie miałem problemu ale jak na razie jest to najstarsze radio w mojej skromnej kolekcji i wolę zachować wszelkie środki ostrożności nim do czegokolwiek przystąpię tym bardziej, że w paru miejscach skala ma delikatne przetarcia.
galerie allegro
galerie allegro
Skalę masz w niemalże idealnym stanie, nic z nią nie musisz robić. Kurz możesz częściowo usunąć za pomocą miękkiego pędzelka - wysuwasz skalę z obejmy i pędzelkiem z ewentualną pomocą sprężonego powietrza usuwasz kurz. Pędzelek musi być suchy, te skale są wyjątkowo nieodporne na wilgoć.
jedrzeej
Powoli zacznę wszystko rozbierać i czyścić. Skalę wyciągnę i zrobię dokładne zdjęcia.
Zastanawiam się jeszcze co z dziurami po kornikach. Chodzi tu o, że radio jest cieniowane tz. że będzie potrzeba kilka odcieni szpachli. Czy jakiś inny sposób ?
I ostatnie jak na razie pytanie politurować czy lakierować ?
zagore1
Pokaż jak ta skrzynka wyglądajedrzeej pisze:Powoli zacznę wszystko rozbierać i czyścić. Skalę wyciągnę i zrobię dokładne zdjęcia.
Stop banderyzmowi.
jedrzeej
Ok rozbiorę całe radio i wrzucę foty.
disaster
Po kołatkachjedrzeej pisze:Powoli zacznę wszystko rozbierać i czyścić. Skalę wyciągnę i zrobię dokładne zdjęcia.
Podbarwić wykałaczki na odpowiedni kolor, powbijać je delikatnie i końcówki wystające ściąć ostrym nożykiem.
staku
Nie polecam. Po dłuższym czasie pojawią się wypukłości lub wgłębienia ze względu na to, że wykałaczki "pracują" inaczej niż reszta ścianki. Ja wykombinowałem inną metodę. O ile nie zmieniam forniru a jest potrzeba pozbycia się otworków po drewnojadach, używam do maskowania kredek woskowych. Takich zwykłych, dla dziecidisaster pisze: Po kołatkach
zagore1
Absolutnie nie! Takie kołki mają tendencję do wydłużania się pod wpływem różnych czynników i po pewnym czasie mogą wystawać ponad powierzchnię. Lepiej kupić odpowiednią szpachlę.disaster pisze:Po kołatkachjedrzeej pisze:Powoli zacznę wszystko rozbierać i czyścić. Skalę wyciągnę i zrobię dokładne zdjęcia.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Jak najbardziej zgodne z zasadami sztukistaku pisze: Nie polecam. Po dłuższym czasie pojawią się wypukłości lub wgłębienia ze względu na to, że wykałaczki "pracują" inaczej niż reszta ścianki. Ja wykombinowałem inną metodę. O ile nie zmieniam forniru a jest potrzeba pozbycia się otworków po drewnojadach, używam do maskowania kredek woskowych. Takich zwykłych, dla dzieci. Zakładam do lutownicy cienki, czysty grot i punktowo podgrzewam kredkę bardzo blisko otworu. Należy pozostawić nadmiar (wosk stygnąc siada) który po zastygnięciu ścinam ostrym nożykiem. Nie można przesadzać z grzaniem, bo wosk może zacząć wnikać głęboko w fornir i powodować plamę, a także można zrobić przypalenie. Kredki woskowe można kupić w różnych kolorach i przypasować odcień, ale muszą to być dobre, twarde kredki a nie jakiś ciągnący się szajs. Na tak załatane otwory ładnie się nakłada politura i można zrobić tak, że nie idzie odszukać śladu. Oczywiście dla wprawy dobrze jest wcześniej poćwiczyć na czymś mniej wartościowym
. Tylko... nie mam pojęcia czy takie zabiegi są zgodne z zasadami sztuki.
Stop banderyzmowi.
