wymiana cokołu w EL34
Re: wymiana cokołu w EL34
Hm, może i głupie, ale zastanawiam jak by w tej roli (łączenie balonu z cokołem) sprawdziła się pasta cementowa do uszczelniania tłumików. Wysoką temperaturę to wytrzymuje, jest ( i musi być) poniekąd elastyczne i pod paznokciem się nie poddaje. Ale wkrętakiem da się zarysować. Jeżeli kolega Painlust nie uprzedzi mnie w eksperymentach to sprawdzę to na ochwianych UY1N
Co do wylutowywania cokołu to mam inną metodę- nie odsysam cyny, bo żaden odsysacz nie daje rady, a robię wręcz przeciwnie- podgrzewam nóżki i tak rozgrzaną cynę wydmuchuję sprężonym powietrzem.
Poszukuję 1R5T.
Mam dość prostą rozlutownicę i bez problemu odsysa całość.
Od dawna wszelkie cokoły, włącznie z żarówkowymi 200W kleję na DISTAL. Sprawdzone. Natomiast do wylutowywania zwykła igła lekarska nasunięta na wyprowadzenie lampy wewnątrz nóżki. Należy tylko lekko zeszlifować koniec nóżki bo na ogół są zaciśnięte co utrudnia wprowadzenie igły.
Przyklejałem "kominek" w EL500 na Distal i w tym miejscu lampa pękła. Nie dociekałem czy to kwestia skurczu czy rozszerzalności liniowej podczas pracy na gorąco.
Poszukuję 1R5T.
Z klejami epoksydowymi opinie są różne - kilku doświadczonych forumowiczów twierdzi, że po pewnym czasie lampy pękają, a ja im wierzę.
Kilka lamp naprawiłem z użyciem sylikonu (niewielkiej ilości na obwodzie cokołu) i trzyma jak złoto.
Osobiście stosowałem sylikon (octanowy, pozostający elastycznym) jaki zazwyczaj używa się do uszczelniania różnych elementów silników.
Oczywiście brudzenie takim silikonem wyprowadzeń lampy zemści się okrutnie po pewnym czasie, więc trzeba uważać, żeby nic nie upaćkać.
Nadmiar ładnie się zmywa benzyną ekstrakcyjną.
wymieniłem cokół bez klejenia czymkolwiek. RFT nie kleiło cokołów więc podarowałem sobie. Niedługo filmik do obejrzenia na youtube, tylko muszę go poskładać, a czasu na razie brak...
Silikon octowy jest bardzo korodujący bo wydziela kwas octowy. Moim zdaniem najlepszy do szyb i akwariów.Bardzo dobrze "chwyta" szkło a nie capi!
T
T
Kilkadziesiąt lat kleiłem żywicami i zero reklamacji. Kleiłem nawet poluzowane oprawki zarówek 200W. Ostatnio wypróbowałem nowy wynalazek - szkło wodne. Jak na razie trzyma.disaster pisze:Z klejami epoksydowymi opinie są różne - kilku doświadczonych forumowiczów twierdzi, że po pewnym czasie lampy pękają, a ja im wierzę.
Ja ostatnimi czasy wklejam na silikon żaroodporny.
Zaleta tego rozwiązania jest też taka, że idzie oddzielić potem całość jakby ktoś miał potrzebę.
