VE 301 Wn
zagore1
VE 301 Wn
Post autor: zagore1 »
Nabyłem coś takiego. Stan średni, ale nie tragiczny :-) Brak tylnej ścianki i pokręteł. ( Ale dwa mam, brakuje mi jeszcze jednego. Brak lampy RGN354 i RES164.. ale RGN354 mam, a zamiast RES164 dam prowizorycznie 4P1L.
Pomału będę uruchamiał. Na czas rozruchu zamiast RGN354 chcę wstawić diodę prostowniczą i tu już mam problem. Znalazłem rysunek jak ma wyglądać to połączenie w podstawce i tu mam pytanie tak ma wyglądać połączenie patrząc z góry na chassis czy z dołu? Chodzi mi o to czy ma jakieś znaczenie do której nóżki żarzenia podłączę tę diodę. Bo na tym rysunku jest raz do lewej i raz do prawej.
A może dać w miejsca żarzenia następny opornik?
Wołyń 1943. Pamiętamy!
tradytor
Re: VE 301 Wn
Post autor: tradytor »
zagore1 pisze: A może dać w miejsca żarzenia następny opornik?
Daj opornik w miejsce żarzenia. Bez niego trafo będzie mniej obciążone i da nieco wyższe napięcia, a i tak masz 230 zamiast 220.
zagore1
Re: VE 301 Wn
tradytor pisze:
Czyli R=U/i R=4V/0,3A R=13,3om
P=U*I P=4V*0,3A P=1,2W
Czyli mam dać opornik 15om/2w ?
disaster
Re: VE 301 Wn
Post autor: disaster »
A tak jakbyś był zainteresowany, to znalazłem: http://allegro.pl/rgn-354-telefunken-i4677538976.html
zagore1
Re: VE 301 Wn
disaster pisze:A tak jakbyś był zainteresowany, to znalazłem: http://allegro.pl/rgn-354-telefunken-i4677538976.html
Dziękuję ale lampkę mam, ten ersatz chcę zrobić na czas rozruchu radia.
tradytor
Re: VE 301 Wn
zagore1 pisze: Czyli mam dać opornik 15om/2w ?
Tak, albo jeśli masz z czego poskładać, to np 7,5 + 5,6, każdy 1W.
jacekk
Re: VE 301 Wn
Post autor: jacekk »
tradytor pisze:
A w środek między oporniki diodę.
tradytor
Re: VE 301 Wn
jacekk pisze: A w środek między oporniki diodę.
A na co dioda w oporze udającym żarzenie diody prostowniczej?
zagore1
Re: VE 301 Wn
Zastanawiam się nad celowością Tego oporu w miejsce żarzenia. Lampa RES164 pobiera 0,15 A.
Natomiast lampa 4P1L 0,32A. ( Lampa RGN354 - 0,3A. )Czyli do skompensowania pozostaje ~0,15A
Opór powinien wynosić R=4V/0,15A R= ~ 27 om /0,6W. Czy to jest dobry tok rozumowania odnośnie obciążenia transformatora. No i nadal nie wiem, czy ma znaczenie do której nóżki żarzenia dam drugi koniec diody 1N4007....
tradytor
Re: VE 301 Wn
zagore1 pisze:Zastanawiam się nad celowością Tego oporu w miejsce żarzenia. Lampa RES164 pobiera 0,15 A.
Opór powinien wynosić R=4V/0,15 R= ~ 27 om /0,6W. Czy to jest dobry tok rozumowania odnośnie obciążenia transformatora. No i nadal nie wiem, czy ma znaczenie do której nóżki żarzenia dam drugi koniec diody 1N4007....
Zrób próbę czy rzeczywiście ten opornik 27-omowy coś zmienia.
zagore1 pisze: No i nadal nie wiem, czy ma znaczenie do której nóżki żarzenia dam drugi koniec diody 1N4007....
Diodę przyłącz do tej końcówki uzwojenia żarzenia, przy której będziesz mieć napięcie anodowe bliższe wymaganemu, bo różnią się o te 4V. Obstawiam, że lepiej do "górnego", bo powinno dać mniejsze napięcie anodowe, co choć trochę zniweluje efekt 230V zamiast 220V. Próbuj, niczym nie ryzykujesz.
zagore1
Re: VE 301 Wn
Radio uruchomiłem :-) Wymieniłem elektrolity, jeden był całkowicie wyschnięty, a drugiego nie było wcale... oraz kondensatory 0,1uF i 1uf.
Ciekawa sprawa jest z opornikami w tym radioodbiorniku. Mają żelazne nóżki które korodują. W dwóch nóżki całkowicie przerdzewiały i oporniki odpadły ( typowy niemiecki ersatz). Dorobiłem do nich nowe nóżki..
Mam dylemat z zespołem kondensatorów 2X 0,1uF, 1X 0,2 uF. Jeden z 0,1uF miał ogromną upłynność i go odłączyłem i dałem inny. Ten zespół kondensatorów to w sumie niewielka rurka, współczesne zbytnio do środka nie wejdą ( zresztą dwa pozostałe są na razie sprawne) więc ten podmieniony kłuje mnie w oczy. Ale innego pomysłu nie mam.
Ponieważ skale miałem całkowicie przetartą syn dorobił mi nową. Wydrukowałem ją na papierze samoprzylemnym i jakoś to w miarę wygląda. Brakuje mi jeszcze jednego pokrętła. - dałem z późniejszego modelu ( niekarbowane) Może ktoś ma takie pokrętło na sprzedaż lub wymianę.
brys
Re: VE 301 Wn
Post autor: brys »
zagore1 pisze: Mam dylemat z zespołem kondensatorów 2X 0,1uF, 1X 0,2 uF. Jeden z 0,1uF miał ogromną upłynność i go odłączyłem i dałem inny. Ten zespół kondensatorów to w sumie niewielka rurka, współczesne zbytnio do środka nie wejdą ( zresztą dwa pozostałe są na razie sprawne) więc ten podmieniony kłuje mnie w oczy. Ale innego pomysłu nie mam.
Ile miejsca jest w tej rurce?
zagore1
Re: VE 301 Wn
Na pewno 2 100nF się nie zmieszczą. Cokolwiek zrobię będzie źle, więc zostawię ten dodatkowy 100nF.
Teraz sprawdzałem jak odbiera to radio i chichot historii :-) radio bardzo dobrze odbiera Twoje Radio AM na 1602 khz, a przypominam, że od wybuchu II w św. słuchanie przez Niemców obcojęzycznych stacji było karane pobytem w obozie koncentracyjnym......A sąsiedzi mieli cienkie uszy i wszystko słyszeli.
Ten hitlerek to dla mnie powrót do przeszłości. 50 parę lat temu zamordowałem takiego hitlerka - do dzisiaj został mi po nim tylko kondensator strojeniowy.
brys
Re: VE 301 Wn
Post autor: brys »
Pytałem o dostępne miejsce dlatego że widziałem relatywnie małe kondensatory SMD 100 nF / 630 V. Największy bok miał około 6 mm. Może taki by się zmieścił?
zagore1
Re: VE 301 Wn
Chciałbym dorobić tylną ściankę do VE301Wn. Mam pytanie - ma ktoś pomysł na wycinanie tych kwadratowych otworów? Kwadratowych wierteł jeszcze nie wymyślono. Tylko nie mówcie, żeby to wyciąć piłką włosową ;-)
Chciałbym zrobić coś lepszego jak to na drugim rysunku... Chociaż pomysł z naklejką nie jest głupi tylko tło trzeba zrobić czarne.
