OTV Turkus
Re: OTV Turkus
Leningrada możesz zobaczyć w tym wątku:
viewtopic.php?f=16&t=27171
Czy możesz zrobić zdjęcie tego chassis Szmaragda?
Re: OTV Turkus
Ja tymczasem zacząłem uzupełniać braki w Turkusie. Głośnik i cewki oraz większość lamp już są na swoich miejscach. Czeka mnie niestety remont kapitalny transformatora odchylania poziomego. W gratach znalazłem uszkodzoną cewkę w.n., której tu nie było. Pokleiłem połamany przez kogoś karkas bakelitowy tego transformatora. Transformator będzie musiał poczekać na przewinięcie, o ile wcześniej nie spróbuję tu czegoś innego podstawiać.
Może ktoś z nawijarką cewek koszykowych pomóc z dławikami korekcji liniowości i szerokości obrazu?
Jado
Re: OTV Turkus
Post autor: Jado »
veturilo pisze: Może ktoś z nawijarką cewek koszykowych pomóc z dławikami korekcji liniowości i szerokości obrazu?
Moglibyśmy spróbować, ale nigdy nie nawijałem cewek o tej szerokości na swojej nawijarce - być może trzeba będzie wykonać specjalny szablon o podwyższonej wysokości skoku.
Mam taką (lub podobną cewkę) w swoich zbiorach i ma ona ok 20mm szerokości.
Ale - jak to mówią - jest trudność, jest zabawa ;-)
Oczywiście - przydałyby się jakieś parametry - liczba zwojów, drut, itp....;-)
Jado.
staku
Re: OTV Turkus
Post autor: staku »
Ja ze swoją nawijarką odpadam :( . Teoretyczny skok krzywki ma około 19mm, a w praktyce sporo mniej ze względu na przełożenie na ramieniu. Jaka część fali na obrót jest zastosowana w tych dławikach?
Jado
Re: OTV Turkus
Post autor: Jado »
U mnie chyba powinno dać radę - przy obecnej krzywce, która ma skok 5mm osiągam max szerokość = 13 mm, przy max ustawieniu ramienia dźwigni = 3,5cm:12,5cm.
Mam drugą krzywkę o skoku 10mm czyli powinienem uzyskać max 26mm szerokości cewki.
Ciekawe tylko jak z doborem skoku vs obrót - na pewno trzeba będzie się z tym trochę pobawić - na szczęście można będzie w razie czego (jak rozumiem) podejrzeć z oryginału (jak i inne parametry cewek).
Przy okazji odkurzyłem nawijarkę, bo stała na półce chyba ponad rok od ostatniego użycia :D
A co z oryginałami ze zdjęcia? - urwane druty? (jak w mojej cewce).
W sumie gdyby tylko to, to można by spróbować odmoczyć cewki w acetonie i spróbować zsunąć je z karkasu, a następnie wyciągnąć jeden zwój ze środka, o zwoju zewnętrznym nie wspominając. A potem z powrotem na karkas i zaimpregnować :-)
Jado.
Re: OTV Turkus
Tak, te cewki mają pourywane druty. Spróbuję z acetonem. Jak nie da rady, to odezwę się.
Re: OTV Turkus
Transformator udało się wyremontować przy użyciu tego, co miałem. Okazało się, że miałem jeszcze całe nowe zapasowe cewki :) . Obecnie telewizor ten czeka na strojenie, bo jest po prostu tragiczny.
W wolnej chwili wrzucę może zdjęcia.
Jado
Re: OTV Turkus
Post autor: Jado »
A - czyli nawijarka może sobie jeszcze odpoczywać :-)
Miałem zrobić próbę - ale mówię sobie "skoro może nie będzie takiej potrzeby, to na razie się wstrzymam".
No i jak widać wyczułem sprawę ;-)
Tak BTW: czy Ty masz jeszcze te cewki wzorcowe (ze znanym Q), o których kiedyś wspominałeś że masz? Do kalibracji Q-metru.
Q-metr zrobiony, ale nie skalibrowany....
Jak śpiewa Kuba Sienkiewicz: "ale kiedyś się wezmę" ;-) - może te cewki by mnie zmobilizowały?....
Na Allegro widziałem ostatnio fabryczny Q-metr w całkiem przystępnej cenie - nawet zastanawiałem się czy nie kupić, ale skoro już zrobiłem swój od zera, to kupienie teraz gotowca było by zaprzeczeniem całej włożonej wcześniej pracy....
Nie wiadomo zresztą czy ten fabryczny gruchot był sprawny - wtedy miałbym dwa - nie działające :lol:
Jado.
Re: OTV Turkus
Tak, cewki wzorcowe są w moim posiadaniu i to nawet dwa różne komplety.
Jado
Re: OTV Turkus
Post autor: Jado »
Dało by radę wypożyczyć?
Jado.
Re: OTV Turkus
Dałoby radę, ale trzeba złożyć osobistą wizytę.
Jado
Re: OTV Turkus
Post autor: Jado »
No domyślam się :-)
Zastanawiam się, czy dobrym pomysłem byłoby zabranie buteleczki wina domowej roboty - celem oceny jego smaku po kończącym się sezonie fermentacyjnym 8)
Nie wiem czy kolega gustuje w takich napitkach :roll:
Jado.
Re: OTV Turkus
Tak, ten pomysł jest dobry :) . Nawiasem mówiąc, na codzień obcuję z alkoholami świata. Oto otwieram szafkę i moim oczom ukazują się: alkohol benzylowy, alkohol poliwinylowy, alkohol izoamylowy... i cała masa innych :idea: .
Jado
Re: OTV Turkus
Post autor: Jado »
Koledzy 'politurowcy' też piszą że przyjemnie im się te zapachy wciąga :D
No to proponuję wstępnie koniec przyszłego tygodnia - np. czwartek, piątek lub ew. weekend?
Szczegóły na PW.
Jado.
Re: OTV Turkus
Post autor: Marcin K. »
Witam i o zdrowie pytam :-) U mnie już jest prawie komplet czyli Belweder i Turkus. Tylko nie ma napisu... Alku czy dałbyś radę zrobić dobre zdjęcie z bliska napisu TURKUS? Na oryginalne ścianki do tych OTV nawet nie liczę :| Turkus jeszcze nie działa, wszystkie kartoflaki są w stanie złym i brakuje kilku lamp. Potrzebuję trochę więcej czasu. Belweder działa i nawet ma bardzo zdrowy kineskop.
