Philips 947a i Philips 44a - dwa polskie asy
zagore1
Re: Philips 947a i Philips 44a - dwa polskie asy
Czy ktoś z Kolegów ma zdjęcia tylnich ścianek Philipsów 44A i 947A?
Chciałbym dorobić do moich "ersatz-e". Wiem, że to "rzeźba", ale chciałbym, żeby przynajmniej z kilometra wyglądały cokolwiek podobnie jak oryginały.
Janusz
Janusz
Stop banderyzmowi.
zagore1
Zdobyłem zdjęcia tylnych ścianek 44A i 947Azagore1 pisze:Czy ktoś z Kolegów ma zdjęcia tylnich ścianek Philipsów 44A i 947A?
Janusz
Do zrobienia tych ścianek zmobilizowała mnie wizyta szczura w "pracowni". Spacerował po radiach wcale nie przejmując się moją obecnością...
Zastawiłem łapkę- dwa razy ją uruchomił i uciekł , a raz wyjadł bez uruchomienia. Wysypałem trutkę i jak na razie wizyty ustały.
Stop banderyzmowi.
merk1
tylko trutka Januszu , u mnie były myszy i wytrułem je trutka .
pozdr,.,.,.
pozdr,.,.,.
KS....
ed_net
Witam !
Kot , kot Ci Janusz potrzebny, a najlepiej kotka . Bo to i myszy uciekają i do polerowania skrzynek się nada w razie potrzeby.
U nas do dzisiaj było trzy , ale są już tylko dwa bo jeden dzisiaj wpadł pod samochód. Ale to i tak są koty mojej drugiej połowy.
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
zagore1
Już moje dzieci mają psa. To mi wystarczy.....ed_net pisze:Witam !
Pozdrawiam Edward
Stop banderyzmowi.
Tylko powinien być wygłodzony. Mam zdjęcie mojego kota na trawie a myszka mu siedzi przed nosem, nawet du..y nie ruszył.ed_net pisze:Kot , kot Ci Janusz potrzebny, a najlepiej kotka
zagore1
Pomału rzeźbię te ścianki ( w sumie brakuje mi 10) Na razie mam 7 ( K90A, K93A, 109A, 109U, 44A, 947A i 4-38B ) Nawet to w miarę dobrze wygląda. Najgorsze to punktowanie wiercenie tych otworków. Punktuję każdy przyszły otworek, a potem wiercę 3 razy coraz większym wiertłem.
Powiedzcie mi jak robicie napisy na takich philipsowskich ściankach? A te oznaczenia anteny , głośników, wejścia gramofonowego jak zrobić?
Stop banderyzmowi.
ed_net
Co do napisów to się nie wypowiadam , natomiast technologię wiercenia otworków w płycie mam opanowaną dosyć dobrze i z przyjemnością się tą wiedzą dzielę.
1. Wykonuję rysunek tylnej ścianki z osiami otworków na papierze w skali 1:1
2. Wycinam tylną ściankę z płyty pilśniowej z dna starego tapczanu ( lub starej szafy )
3. Mocuję rysunek do płyty taśmą samoprzylepną papierową.
4. Punktuję wszystkie otworki normalnym ślusarskim punktakiem.
5. Zdejmuję papier.
6 MOCUJĘ ŚCISKAMI I LISTWAMI TYLNĄ ŚCIANKĘ DO TWARDEJ PŁYTY PILŚNIOWEJ LUB PŁYTY Z MDF
7.Wiercę otworki prowadzące małym wiertłem do metalu 2 lub 2,5 mm.
8 Wiercę do połowy grubości płyty wszystkie otwory właściwe wiertłem docelowym piórkowym do drewna fi 7 lub 8
9. Przekręcam ściankę na drugą stronę i wiercę do końca.
Uwaga: przy ostatnich dwóch operacjach ważne jest dobre przyleganie ścianki do podłoża z płyty -dlatego można tę czynność wykonywać fragmentami przestawiając mocowanie.
10. Po wywierceniu otworów dalej wycinam otwory prostokątne i inne duże piłką włośnicową lub piłkami z zestawu do większych otworów - też pamiętając o mocowaniu na płycie MDF.
11. Dalej to już sama przyjemność -szlifierka oscylacyjna , gąbka ścierna i lakierowanie.
Pozdrawiam Edward
5. Zdejmuję papier.
Pozdrawiam Edward
zagore1
Je te tylne ścianki robię z surowej płyty MDF. W Castoramie taka płyta z przycięciem kosztuje mnie około 1PLN. ( Ostatnio z sześć płyt zapłaciłem całe 6,20
Stop banderyzmowi.
zagore1
Mam pytanie odnośnie środkowego pokrętła ( od wskazówki skali) w 44A.
Jaką średnice ma oryginalne pokrętło? U mnie wszystkie 3 są jednej wielkości, a podobno środkowe ma mniejszą średnicę.
Stop banderyzmowi.
gachu13
U mnie zewnętrzne pokrętła mają średnicę 29mm a środkowe 25mm (mierzone w najszerszym miejscu).
SQ9KQZ
zagore1
Dziękuję - dostałem właśnie takie mniejsze pokrętło, więc zamienię...
Janusz
Janusz
Stop banderyzmowi.
zagore1
Przyszedł mi następny PH 44a. Stan gabinetowy. Ale lubię takie wyzwania. Jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Podłoga do wymiany. Fornir ktoś "zabezpieczył" grubą na 3mm warstwą białego lakieru i zrobił marmurek. Będzie trochę zabawy... W chassis brakuje transformatora
Stop banderyzmowi.
barto_s
No to masz zajęcie, piekielnie dużo zajęcia przed świetami
kogigogi
Januszu , jest ci u mnie transformator z czeskiego Philipsa .Tylko musiał bym sprawdzić na jakie napięcie żarzenia on ci jest , wydaje mi się że na 4 V.
Troszkę późno na św. Mikołaja , ale na ,,Dziadka Mroza ,, nie ...
